查看: 1521|回复: 3
[分享] 常用金属腐蚀监测技术介绍
发表于 2007-8-20 21:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
第1种( D. E- }, k- _1 u
方法:极化阻力法" e& e  z6 W/ _1 L4 j8 M
检测原理:用两电极或三电极探头,通过电化学极化阻力法测定腐蚀速度。
% E; L! @1 z4 W5 `+ U2 \" S应用情况:在有适当电导的工艺物料中对大多数工程金属和合金适用。经常使用。, Q/ O9 B/ s& `& U9 Z/ A
测量装置:Magna,Petrolite和Waverley提供各种型号仪表。手提式仪器价值在300-700英磅之间,可带价值2000英磅以上较复杂的自动及记录装置。工业探头一般约200英镑,包括电缆及其他附件。可以制成实质上稳定可靠的组件。9 {. t( e. K% W* ?
8 K( o7 n7 x* s9 G6 z7 s/ j第2种
4 n8 R. k: k- X0 Z2 ^方法:电阻法
8 F7 c- i6 u+ V9 m! A6 p7 q检测原理:通过正在腐蚀的金属元件的电阻变化对金属损失进行累积测量。可以计算出腐蚀速度。
5 E! Q% M; E6 P: q! c应用情况:适用于液相和蒸汽相中的大多数工程金属和合金。其测量与工艺物料的导电性无关。经常使用。, F5 K1 B( i) n1 }7 I
测量装置:Nalfloc制造仪表及探头。仪表由BASEEFA证明稳定可靠。商标牌号为Corrosometer的腐蚀仪可由Magna提供。手提式仪器大约800英镑,有各种型号,可处理12个探头,可带价值约9000英镑的记录装置。探头价值一般为100-300英镑。* J2 }. t- c& i( l* E
8 P5 B4 b0 W! H. D: {5 ?
第3种
& N) j' t( }4 m2 v4 Z方法:电位监测法
( d5 @' z  `' C* e, Q检测原理:测量被监测的金属或合金(最好是生产装置本身)相对于参比电极的电位变化。
/ v& C1 V; X" @3 i6 x- R9 U应用情况:根据特性电位区的特征说明生产装置的腐蚀状态(比如是活态、钝态、孔蚀还是应力腐蚀破裂)。可直接测定生产装置的行为。用途适中。2 y) j0 \, Y$ k2 ^2 H9 t5 _# U- l
测量装置:可用一个输入阻抗约10MΩ、满刻度量程0.5-2V的简单电压表进行测量.典型的电压表价格为260英镑和260英镑以上。金属电极可以单独设计或者像参比电极那样改制成腐蚀探头。参比电极材料通常是白金、不锈钢和Ag-AgCl。
+ p, Z' E) d& c5 s  H$ F. q6 d3 A. J5 P
第4种
+ N4 _  S) J$ f$ a' Q: }. |. a方法:腐蚀挂片试验法
$ I1 X9 G- i# u- s- O+ ^检测原理:经过一已知的曝露期后,根据试样失重或增重测量平均腐蚀速度。1 C( f( F) B5 b& Z5 }! h
应用情况:当腐蚀是以稳定的速度进行时非常满意。在禁用电气仪表的危险地带有用处。是一种费用中等的腐蚀监测方法。可说明腐蚀的类型。使用非常频繁。9 C8 f0 ^& ~4 V0 f: \. J
测量装置:放入管路和容器内的腐蚀短管和金属试样容易安装。此法劳动强度大。加工试样的费用视材料而变化。碳钢每片2英镑,各种高合金每片3英镑。
& M" B# e: b% I% x4 h2 |, i
* P0 i, }; I& X4 f2 b第5种
: M7 A- J! b$ {* Q方法:分析法1
' `6 V6 [/ z$ \) r% a2 _! I( K检测原理:测量腐蚀下来的金属离子浓度或缓蚀剂浓度。4 B7 z4 J, K+ d9 k0 k8 V; _6 i
应用情况:可用来逐一鉴别正在腐蚀的设备。只有中等程度的用途。
) l& j. _$ o8 Z$ f. }" ~测量装置:需要范围广泛的分析化学方法,但是对特定离子敏感的专门的离子电极很有用。各种电极一般为200-250英镑。各种直读式仪表在700和1000英镑之间。3 d- k3 _; q8 t
% u7 ]# L- O) X1 Z+ r+ Q, g0 g5 ?" [5 ]第6种
' D1 T6 Z' O5 G1 y; C8 `方法:分析法2! a: d8 O5 B3 C* ?' S4 g1 S* H
检测原理:测量工艺介质的pH值
: i0 F7 A+ h* ]: w应用情况:监测诸如废液pH的变化。废液的酸性可引起严重腐蚀。应用非常频繁。5 O. d" c: E" T
测量装置:从科学仪器供应商店很容易买到各种标准的pH计,价格100英镑和100英镑以上。耐用的电极如锑、白金、钨常常优于通常的玻璃电极。固体的Ag/AgCl参比电极在某些混杂体系中也具有类似的优点。3 `7 }$ t& @5 Y4 P5 l
# g! E& l. E! w& C. P) {, n0 T# Z: j第7种! O& k! `  [% T
方法:分析法3- U9 p" o+ m- H; }, h  @. m9 h
检测原理:测量工艺物流中的氧浓度% {7 h2 Z4 J/ z6 E) E  ^
应用情况:一般通过氧吸收器控制氧含量以减轻腐蚀。用途适中。
2 Z, j  e5 ^5 E* t" k4 \# T测量装置:通常属于电化学类型,采用浸入到液相或气相物料中的电极,一般可在腐蚀控制和水处理部门得到。9 D5 \5 Z8 K2 p
2 l! `" T( h3 y$ h
第8种
# i4 J0 n4 v) Z0 Z9 \4 q% {方法:辐射显示法5 a3 ^2 [6 Y7 W! h
检测原理:通过射线穿透作用和在膜上的探测,检查缺陷和裂纹。; D8 m# d# q; ~9 ]6 d
应用情况:特别适用于探测焊缝缺陷。广泛应用。
; D: h8 }2 b. {( N- ]7 I0 @测量装置:X射线设备价值约5000英镑。r射线源在500-2000英镑之间。但需要专门的知识并需小心处理。简单的工作可以包出去,当底片数量合理时,大约第张底片3英镑。
' {. Y( e. i3 J# X3 \. ?5 a4 l) M) G8 I8 P8 {, i
第9种
" B6 x  B; |' l( s  y8 a* Y" z) L方法:超声波法
( z5 D, G. O! \0 z检测原理:通过对超声波的反射变化,检测金属厚度和是否存在裂纹、空洞等。$ w  n) {# Q0 Z# }1 L
应用情况:普通用作金属厚度或裂纹显示的检查工具、广泛应用。
5 B; ]! p6 x1 [1 r* Y0 t测量装置:简单的基本设备价值1000英镑,或带较复杂的、价值达4000英镑的仪器。简单的工作可承包出去,当工作量适中且路费等较少时,每小时约5英镑。
# x" q: c# b0 Y7 q( ~6 i5 l1 ~
6 {# v7 G7 H+ ]1 a" g1 ^2 ~第10种- @6 F$ c  `7 w0 @* b- `
方法:涡流法
, y; ^2 [# v4 t$ f  ~: L" L9 }检测原理:用一个电磁探头对表面进行扫描。
2 {; {1 c2 }+ r, [" ~5 Q9 Q, l% [应用情况:探测表面缺陷,如裂纹和坑。广泛应用。( J% |/ B1 {! d0 A7 _( _" E- U% {
测量装置:基本设备约500英镑,但较为多用途的仪器价值达30000英镑。
( E+ O- I3 N( M# r2 Y# v7 Z6 \' O5 h& z' P4 }6 L0 w; G- j
第11种4 u7 q. N/ D+ g
方法:经外成像(热象显示); i( Y6 R5 p$ a  L; C; c# M9 k
检测原理:用局部表面温度或表面温度图像指示物体物理状态。5 `9 ~4 p$ _2 s1 Z5 `4 d  {  |
应用情况:用于耐火材料和绝热材料检查,炉管温度测量,流道问题探测和电热指示。应用不广泛。% G& o% ~. r; m; i' Q* R  ~
测量装置:带有快响应时间的灵敏红外探测器,价值约18000英镑。需要专门的技巧。设备可以租借。
" E: l& j% u; _' Y4 B
; @" k9 y) `8 i3 {第12种
% N2 g7 I7 l- h方法:声发射法
; `. ~7 w0 J2 k3 `4 j检测原理:(1)探测泄漏、空泡破灭,设备振值等。(2)通过裂纹传播期间发出的声音探测裂纹。4 X& S/ i, o, W& \6 s9 ~
应用情况:(1)用于检查泄漏和摩擦腐蚀、腐蚀疲劳以及空泡腐蚀的可能性。(2)用于探测容器和管道的应力腐蚀破裂和疲劳破裂。目前,还只是一种新技术,严格来说不是一种监测方法。应用不广泛。. }4 v- C2 C9 M& y6 |
测量装置:(1)仪器通常比较简单和便宜。(2)仪器比较昂贵。
3 Y" }+ a8 F* O# E8 @% M1 M% `4 x; z1 X- D
第13种
" B* s- m, ]. j1 c. `& }4 m方法:零电阻电流表法6 V$ Y# f- u4 n' e3 t, u: g
检测原理:在适当的电解液中测定两不同金属电极之间的电偶电流。
" ?0 K; P% y. J" Q; e) p+ l应用情况:显示双金属腐蚀的极性和腐蚀电流值,对大气腐蚀指示露点条件。可作为衬里等开裂而有腐蚀剂通过的灵敏显示器。不常使用。3 D+ x' ~' `* T. R
测量装置:使用零电阻电流表。采用运算放大器可以测量微弱电流。仪器价值约200英镑,也可以采用起码价值差不多的小型恒电位仪。1 h7 p4 j$ b: G; @% ~% x
% S, k3 K: L/ C( d2 T- u  I
第14种2 [& y8 e9 K; \% Q: s5 C5 j" j0 N
方法:氢显示法; H3 k* x& n! V, P, c0 h2 Q
检测原理:用探氢针测定腐蚀析出的氢气。
) s3 g! T7 L; @7 Q4 G应用情况:典型应用于石油化学工业,包括软钢在硫化物、氰化物和其他“毒剂”中的腐蚀。在特殊用途中频繁使用。0 j& c' R, e& U2 U$ Q1 M6 E1 [" Q& B
测量装置:探针价值约200英镑左右,包括一个与压力表连接的细长管。腐蚀析出的氢渗入内部环状空间,可给出压力读数。测量附件约150英镑。
  u2 C& n. |1 w& `! e0 U3 X9 P  H6 D
第15种
9 A; P' J# c* c& E4 k方法:警戒孔法
) H4 q  h2 o- E/ b; b5 F检测原理:当腐蚀裕度已经消耗完的时候给出指示。
  r- I& H" s& |) ~9 {5 n应用情况:用在特殊的设备特别是磨蚀能造成无规律减薄的管道弯头处。可以防止灾难性破坏。不常应用。& k( |  F. \* C1 Q. G6 @
测量装置:从设备壁或管道外侧钻一孔,使剩余壁厚等于腐蚀裕度。一个正在泄漏的孔就指示出腐蚀裕度已经消耗完。用一锥形销钉打入洞内可将泄漏洞临时修补。
) u( J+ }) r. A6 R$ x
7 ~$ a7 [6 r) d: Z* J[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-8-20 23:01 编辑 ]
wjliao + 5 提出技术讨论!
发表于 2007-8-20 22:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-9-13 18:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这什么多的监测测试方法,还没有几样知道,只知道一点皮毛,谢谢提供!!!
发表于 2007-9-15 20:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
多谢楼主分享!
