发表于 2007-8-26 08:56:05
来自: 中国河北唐山
" y1 K1 p, S5 Q, j8 a3 y5 ]! c. H2 R3 w2 j9 `" W
1.从技术上讲,10mm的的钢板进行超声波探伤是没有问题的。但是对于不锈钢钢板就需要考虑,如果是奥氏体不锈钢,则因为晶粒粗大,对超声波衰减较大,实施超声波探伤时需要采取一定的措施。
+ J+ m* g$ E4 D, r2.从实用性上说,要首先考虑探伤的目的,对于10mm不锈钢板进行探伤的目的是什么?一般来说对于这么薄的钢板,内部不会有什么大的危害性缺陷,除非你要用于特殊场合,有特殊的需要,对于这样的钢板一般主要进行表面检查。2 G0 H$ e0 P2 l6 M+ n. E. y
3.检测方法
) D5 p$ T- _ m! D4 ]7 s4 j/ U! z a.超声波探伤:主要发现内部缺陷,比如:分层、夹杂等,检测方法可以使用双晶探头,如果是奥氏体不锈钢则采取低频探头,如果不是奥氏体不锈钢则采取高频探头。10mm板厚一般采取5MHz。
, a8 T+ M& s3 I! T! k8 [+ c2 p b.表面缺陷检查:主要主要发现表面裂纹、重皮、褶皱等,如果不是奥氏体不锈钢,则采取磁粉探伤的方式,如果是奥氏体不锈钢,则要采取渗透探伤。不推荐采取电磁涡流方法。 |
