淬火是工件热处理的一种工艺名称,与表面淬火是一个意思,都是指淬火工艺,就是把工件加热到一定温度后,保温之后进行冷却,通过控制冷却速度来获得不同的淬火组织从而得到不同的表面硬度及硬化层的热处理工艺,由于淬火之后工件的组织发生改变,从而引起工件内存在一定的淬火应力,容易引起裂纹,因此一般淬火之后都要进行回火处理来消除淬火应力。5 n( B2 I. Z8 \* t
不管是淬火还是说婊面淬火他也分很多种,可以根据零件的材料、形状、表面硬度、硬化层深度和变形的许可范围、加工的效率、经济性等选择不同的淬火方式,有中、高频表面淬火、有传统的整体加热淬火、有激光表面淬火、有盐浴表面淬火等,搂住可以找这方面的专业书籍看看就会明白了: d9 ^# u h0 Q8 d) ]
