查看: 5567|回复: 14
[已解决] 380V的电机和220V的同款电机有什么不同!
发表于 2007-8-22 10:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
380V的电机和220V的同款电机有什么不同!1 Z" }9 f2 Z* x$ d1 m
我在选用电机的时候不知道这方面的区别  不仅仅就是电压的区别吧 应该还有其他的区别
# `& @, |8 U* ]$ f/ v7 H9 n, e8 h
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-9-1 22:17 编辑 ]
发表于 2007-8-22 12:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
380V的电机和220V的同款电机线圈的接法也不同。
发表于 2007-8-22 12:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
380V电机比220V电机的转矩力要大.
发表于 2007-8-22 12:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
同一型号但用于不同电压等级的电机,做为使用来讲其区别仅在于它们适用于不同的电源电压。其内部的区别一般是不需要我们使用者来考虑的。而且有的电动机本身就可以通过电机接线盒的接线适用于220V和380V两种电源电压。(以上所述均指最常用的三相笼型异步电动机)
1 n4 i8 B  s" w! c( Q, X% W我真想不出,你还会担心它们有什么其它的区别。
2 I$ O/ h) V2 h% P& v
* J! s; s: L' k% {* L- X- M0 m多余的话,建议你修改个人的头像。让人回帖时看着很不舒服。“人呢”,什么意思嘛?
bdblbyq + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-8-22 13:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
回复 #4 pangpang 的帖子
谢谢提醒 ,对不起 我现在就把它改了 ,谢谢!5 L& l! i9 U) Z7 [2 H$ p
我没有别的意思 就是想这幅图挺逗的 。
. R" ^$ M. y/ z1 e" g我以前听我们的电气工程师说用三相电机的话比较适合与频繁使用电机 发热不明显。
2 P; @: ^7 b( G1 @0 O3 j' V8 T' C: a+ ?1 B' y
[ 本帖最后由 clutch_2006 于 2007-8-22 13:18 编辑 ]
发表于 2007-8-22 16:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
既然是同款同功率,两台电机的使用是没有区别的。
发表于 2007-8-22 16:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如功率一样的话,估计差别不大吧
5 k  ]& R5 w, V" J7 y其他的差别就不清楚了
发表于 2007-8-22 21:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
220V的电流要大,380V的电流小
发表于 2007-8-24 14:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
这个区别不是很大,一般380V工厂用得多,220V民用(家用)多
发表于 2007-8-24 21:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
尽量选电压低一点的,电流小,损耗也小一点
发表于 2007-8-24 21:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
应该是差不多,
发表于 2007-9-1 14:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没什么区别的,你选择对就是了
发表于 2007-9-1 17:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
国产三相异步电机绝大多数是380v、660v、6000V等, 很少有220v的。只有一些进口设备上才有220v电压的三相异步电机,像日本。当然也是在设备内部装设了380v/220v的变压器。
发表于 2007-9-1 18:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
使用的变频器或驱动器不一样吧
发表于 2007-9-2 10:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
380V的电机一般用于工业设备的拖动和220V的电机用于民用,380V的电机和220V的同款电机线圈绕线是一样的,区别在于220V的电机一般多一个电容,实现三相位,否则转动一起来。
