查看: 1925|回复: 9
[讨论] 请大家对液压无级变速器的使用前景说说自己的看法
发表于 2007-8-22 15:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
液压无级变速器的使用前景 ) J2 R3 @9 K+ t" b; L' |
  该产品设计采用世界上先进的设计理念,真正做到无级变速!
& S; L& E; a  d8 d; c& q) W   该产品在世界多个国家申请了专利保护,该产品具有体积小,输出扭矩大,可靠性高等突出特点,在全世界获得了广泛的应用.8 D- D- |+ p' a
   现已经成为一种通用型无级变速器,在欧洲和世界各地获得广泛的应用.
+ b  I; B+ m8 c% L   该产品采用2个柱塞泵组成,又其中的一个作为驱动液压泵,另一个作为输出不同转速和转矩的液压马达.2个柱塞泵安装在一个固定的配油轴上,而轴则固定在壳体上.壳体构成了一个封闭的液压油路.  h! {" u) U& `% w  g4 Y
   当液压马达或电极经过输入轴驱动初级泵,在经过配油轴带动第二个液压马达,由它将转速和动力装置传至输出轴.
! L( K- [4 G0 E) t  [* S   转速的调节是通过改变初级泵偏心盘的偏心率,由次来改变泵的排量来实现的!
% b# ~7 y1 B  h5 g9 h& S9 o# h' O   VAR-SPE与机械无级变速器的比较
' i8 q3 K+ I- e1.转速方面
' L, ^* S0 U& {7 y(1)变速比 :机械式一般在6-9,液压式一般在35-40。而且在低速时还具有高扭矩。. q. f6 h7 O. ]7 R/ d% ?. e
(2)最低速度:机械式一般达不到零,液压式很容易达到。
! O/ ^1 s/ k* Z) M(3)停机时调速:机械时一般在运转时调速,液压式可以方便的实现停机时调速。9 o$ B+ F, Y6 [7 w2 W4 I
(4)转矩双向运转调节:机械式要改变旋转方向,需要改变电机方向;而液压式则不需要。% t, k& p: A- W6 G' Q2 S$ D& m
(5)转速随时精确调节。机械式的控制方式比较少而且因为摩擦,会随着时间的推移影响精度,液压式可以用多种控制方式实现精确调节。7 z5 G: O% X0 {) k, ?' y" e2 j
2.转矩/ H: a: X7 B  A4 q
(1)转矩限制器。机械式一般没有,而液压式则因为有安全阀而起到转矩限制器同样的功能。
- P5 r# J, Q, }/ F' |& C4 O(2)不规则的转矩和振动。机械式会因此影响寿命。但液压式可以利用流体吸收能量。
1 t) h2 a$ a- l3.在启动方面
. _+ {% K9 ?$ a! K" [8 [(1)从零转速启动。机械式会因为电机的启动而迅即达到预设的转速,因此对变器寿命有害。而液压式则会有稳定的加速度,不会造成损害。: V* q2 {% e9 b: B+ f9 o: ^' \
(2)频繁启动。频繁启动对机械变速器的损害很大。而液压式则不会出现这种情况。( J* a1 W4 l9 c9 N) W4 W- v
请大家对液压无级变速器的使用前景说说自己的看法:) :) :) :)
发表于 2007-8-22 18:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
座个沙发支持楼主
* _, ]+ M  K' `支持中国自己的专利,如果价格合理我想应该有前景!/ q2 h4 {5 S, O# ]( t
我想知道能否对流量或功率进行线性调节
发表于 2007-8-22 23:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
好处有不少,但是感觉成本高,功率损失大啊!可能这两点就制约了该产品的推广应用。
发表于 2007-8-23 08:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主为什么不谈一下液压变速器和机械变速器相比的缺点?
发表于 2007-8-23 10:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
新东西不容易打开市场,做好优势宣传工作,降低成本及价格,应该有前景的!
 楼主| 发表于 2007-8-23 13:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是楼主!+ j3 P, g0 \  @% o4 A7 Y
大家想更进一点了解液压无极变速器的话,可以向我索取资料!
3 k/ _0 \4 T& s/ M( H$ B- a$ p! ]5 D# G  L5 }0 w9 b( l! c# }! m
说实话,我自己对这个产品也不知道该怎么去判断它的前景!. e, N/ S$ r6 l8 Q
% i' v1 O# e0 F0 _) R, I
MSN: valves-hugo@hotmail.com
/ k* Z, M, m+ }5 p$ @QQ:  283492504   请注名索取变速器资料
发表于 2007-8-23 14:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好产品应该有出路,我们在进行速度调节方面可以多了一个选择,根据实际需要选择不同的调节方式,个人感觉这个液压无极变速器还不错,性价比很重要,支持楼主
发表于 2007-8-23 17:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
液压的无级变速,我感觉前景到是听好的,但功率损失是的瓶颈问题,不知怎么解决!
9 G4 z" P7 N8 q" [8 n( y永远支持创新,办法总比困难多!
 楼主| 发表于 2007-8-24 08:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢大家的支持!
* r9 D5 ?# p3 U5 {我同时也希望大家能进一步了解它,可以找我要资料! 只是供大家学习参考!
发表于 2007-8-24 09:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
成本、价格都不是问题,寿命才是根本问题。
