查看: 1681|回复: 0
[太阳能] 太阳能热水系统介绍
发表于 2007-8-22 19:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
一、集热器(collector)基本组成 4 @# K  N9 Y3 M+ W- n4 T/ @
吸热板(absorber)表面涂上选择性吸收膜,吸收太阳辐射能量。其上有管路导引工作流体(一般常用水作为工作流体),将吸热板上所吸收之太阳热能传输至使用端利用。
! ?5 K; c8 |5 l. [6 K# L' s
  K. f/ H. j! s  K选择性吸收膜(Selective Surface Coating)具有高吸收率、低放射率之光学特性,主要将太阳辐射能大量吸收,并降低辐射损失。
( E# l: t/ j$ k$ F& T* R! b# ]) E  ^  L
由於吸热板吸收太阳辐射能量,集热板表面温度提高,为降低与表面空气之对流损失(或受风影响)及热传导损失,因此,吸热板上方以透明面盖大气隔离;集热器周围及底部因太阳光并直接非照射,所获能量有限,故以保温材料包覆,以降低热损失。 % L. |2 t1 J( P5 W$ [
" U& i1 r, T' |# m5 ?% x" |
二、储热桶(Storage Tank) 3 O7 B" ?* p) t5 z4 ~
' q9 m+ C( j6 F) F8 X6 ?+ D: s1 L' I; s! l
由於太阳能并非稳定供应,为供应阴雨天、夜间时之负载需求,需藉由储热桶储存热能,稳定供应负载热能。储热桶一般依外型长宽比分为卧式与立式两种。 + b: U  s8 b+ }6 Y" l
8 C/ p, v/ \5 j" T  d* f3 e8 _8 C三、集热器种类(Types of Collectors)   p& [4 w. ^7 {: z7 ^! i9 Y2 ~( T
" e+ ?* {  |, {8 r9 R5 J6 U商用集热器可分为平板式集热器、真空管式集热器、热管式集热器、储置式热水器。
5 f, v$ F; g* d  S! H( k4 W7 v# o4 i+ L- k& q8 C
1. 商用平板式集热器之集热板形式一般为铜板铜管、铜鳍片铜管、不锈钢板管、非金属板管(高分子化合物)等。依用途、操作温度及设置成本之考量,透明面盖成为非必要元件,因此,又分为有面盖式集热器及无面盖式集热器。一般非金属平板集热器主要由EPDM 或Copolymer 等制成,用於温水游泳池。
6 V/ ?2 K5 ?0 e5 n1 R7 c# m. H7 L
6 D7 e1 k# {+ V3 [2. 商用真空管集热器之集热板形式有玻璃管、铜鳍片铜管、铜管等。集热板周围以透明材(玻璃管)包覆,内部抽制成真空状态,以降低内部空气造成之传导热损。由於真空管式集热器之上下四周均为透明材,因此,有些产品配合聚光用反射板,将太阳光有效集中在集热板上,提高收集能力。
1 f8 G2 ]; [! Y  I8 i: g, R/ {  h0 X6 W, w
3. 热管式集热器是将集热板之导管做成热管形式,以提升集热板在寒地、高山、防结垢应用方面之适用能力。因此在集热器外型结构上有平板式热管集热器及真空热管式集热器。 5 c& L7 B1 a! r( n: R
' f5 o  s, N0 u9 X4 ?* _8 P; L) F* t4. 储置式集热器在结构上是将集热器与储热桶结合在一起之复合体。换句语说,储置式集热器是一种兼具集热储热功能之集热器。 8 ~' t' Z$ X! a2 ^6 H$ A! q" c
1 j" w" d! I6 }! l+ l
四、系统种类pes of Systems) + E9 X  O6 C( p" |" w
6 c) L3 f/ G0 U) S7 m太阳能集热器之应系统主要依循环系统分类,分为自然循环式系统(passivesystem)与强制式循环系统(active system)两种,太阳能集热器系统之功能当然在于收集太阳热能、传输此一热能、及储存热能,以供应使用。而自然循环式系统之传热(循环)之动力方式系利用虹吸原理,以工作流体之密度因温度改变(受重力影响)造成之对流动力,驱动工作流体循环传输热能。强制循环式系统是利用控制器控制泵浦,以驱动工作流体循环,传输热能。因此,对于虹吸特性低之系统设计,均以强制循环式为主,其系统特性如储热桶之底部较集热器顶端低。
) D) F( l2 Z7 c  f, M
1 [& K- \# g% a& M6 G0 g) K- c太阳能集热器之应用系统依工作流体性质分类,分为太阳能空气加热器与太阳能热水器两种。太阳能空气加热器主要以空气为工作流体,在集热器中吸收太阳热能,以热空报导利用在干燥、除湿等。太阳能热水器主要以水为工作流体,在集热器中吸收太阳热能,以热水方式利用在盥洗、养殖、工业预热等。 ! d: n. s& w- Z9 p+ ?' @3 _
: R# I% D( f$ d) n
太阳能集热之应用系统依工作流体之加热循环形式,分为直接(循环)加热式及间接(循环)加热式。由於水在90oC 以上或10oC 以下之相态变化,对系统造成复杂性,因此,往往在水中加入抗冻液、或直接使用热媒油,以降低工作流体之相态变化现象及提升操作温度范围。此类系统之工作流体若因不适合直接利用,而必须利用热交换器引进另一循环系统来使用者,称为间接循环加热系统。在另一方面来说,不需利用热交换器介入另一循环系统,以集热器内之工作流体,加热后(吸收太阳热能)直接利用者,称为直接循环加热式系统。 ( J  L4 j  V2 f" I! d9 Q( ]
+ ?5 h: A/ p0 h, ?: h; |( L6 Q五、应用种类(Types of Applications) + ?3 X' Z2 M  r
  j0 m1 t, j/ ~% n* j' m: ~* c' [
太阳能热水器系统:
3 {  ~4 [- C& K6 w0 n+ {
% D6 e/ W% x# J' Q; \; Y( a*鱼类养殖业(25~28oC)
! H4 O' b7 i: Y9 Q' v) u  ~3 l; V' w, \5 ?! B1 R
*暖房(25~28oC) # l3 C2 p% i) M4 S8 A* r# `9 e
" a8 Y# A# N( _* |3 B
*温水游泳池(28~30oC)
  ]. R, X; H7 t! V6 o+ S" G) f, N' g" @
*家用、宿舍、旅等盥浴(55~60oC)
  k, F$ o+ ]8 t# r$ X1 V  ?  h3 \  x
*工业过程预热(80oC 以上) % p& T0 G4 k6 R) J6 g( a) p) Q
  D9 z: d: D4 z% ~/ d
* 除湿(80oC 以上)
, X7 K' ^: e% C- g4 S0 B; l
( X8 p- j* @6 y$ \5 |太阳能空气加热器系统:
7 k/ {+ D. T/ K# z7 G& j
8 z2 E3 B' T# l*暖房(25~28oC) , \& W* x  \( G) S! i+ c" ?
9 Z; O" G3 i& v# l- n
*温室栽培(25~28oC) * ]* O1 K% O) `; O0 L$ a2 `% y
1 g% O  t) ]5 D6 j* W*农业、木材乾燥(80oC 以上)
