查看: 1752|回复: 10
[讨论] 关于订购泵
发表于 2007-8-23 10:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请教大家,如果我向REXROTH 订购泵,一般需要提供哪些具体的参数。, T- N! u! {7 A! r- t! j- q! k
4 R8 z: v$ N6 Y6 u5 |4 G* ~/ L. S
一些名词请大家解释下。
4 d) J4 p$ ]' m- e: V$ V
( f/ k* h7 Q+ ]* j6 b控制参数等。
发表于 2007-8-23 10:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
泵的类型,压力,排量等
发表于 2007-8-23 10:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好是提供型号.
, [( K8 g' O! o# M+ J  N0 N没型号的需要的东西就多了
, ~+ G, v9 {5 s什么类型的泵(齿轮泵,拄塞的,叶片的)
& X+ L6 B2 D3 |! h8 o  t( K变量还是定量的.! h1 d8 [* Q- {! x( Y$ h) F( C
泵的排量(你需要的流量),你需要的工作压力.
+ e  A# W9 r4 f- a6 x" s9 g如变量泵还需要什么类型的,恒功率还是其他的.控制方式等2 _* O6 I, r. [9 }. x# P
最好你自己看样本,自己选好了,给他们型号来的方便.
发表于 2007-8-23 14:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-8-23 14:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
接口一般是根据泵的接口配法兰或者管接头的( X  X7 A  X4 f: {9 d
不是很重要
发表于 2007-8-23 14:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
很简单啊,只要提供型号就可以了。' w3 R" `! o" l4 l  N6 s; ^
如果你提供不了型号,那就只有提供使用的要求和工况,让人家帮你选型号了!
发表于 2007-8-23 15:04:07 | 显示全部楼层 来自: 美国
兄弟,如果你量不大,又是第一次订他们的,就不要订了.最少10个月
发表于 2007-8-23 15:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
首先确定压力,流量,控制方式,再选型,最后根据型号确定安装方式与接口尺寸!
 楼主| 发表于 2007-8-23 17:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢~!
9 c# \6 {; j. r" I# @6 o6 B  o  b9 t6 ]1 z
力士乐的泵的供货周期据说50多个月。我们的泵都送到力士乐检修了。可能需要备件。按照铭牌提供给力士乐是没问题的。只是我自己想了解下订购需要提供哪些参数。* @" `* V+ G* P: f5 o; J
! l/ g1 V. T! ]+ O9 P% E另外,不知道大家有没有资料,就是完全诠释力士乐的控制方式的。力士乐的样本上的东西感觉我有点看不懂。. l( R3 o" N1 g
7 p* |+ X! Y& y6 w5 P& S9 }- [我刚毕业接触液压,学的不精,所以请大家多多支持。
发表于 2007-8-23 18:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
样本上面有的!你按样本和泵铭牌上报就没问题了!要是不清楚代理商会问你的!6 ?$ b- |8 [* p% c0 z4 u1 b
至于泵的控制方式你要看一些书例如:浙大吴根茂老师的《实用电液比例技术》里面有一章详细讲泵控制方面的东西。还有就是一些工程机械上面的泵控也是比较先进的。关键要看你想了解开式还是闭式的泵控原理!
发表于 2007-8-23 20:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果能有一套它们的样本同他们交流会更好些
