查看: 2861|回复: 10
[已解决] 小零件酸洗钝化
发表于 2007-8-23 11:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我们公司是做小的零部件的,尺寸和苹果差不多大吧.现在要采购一套酸洗钝化设备,我对这方面也不是太懂.希望大家给点意见!! t* H0 y( O. h/ n7 m
1.我们公司的产品有碳钢和不锈钢两种材料.请问用什么设备来进行酸洗?8 |2 G/ l2 s7 y1 e. g8 ^! [. P
2.不锈钢钝化过以后表面产生一层保护膜,在包装之前要不要清洗掉.% w# ]# h) c1 U. r& v" \$ O$ l
3.碳钢需要钝化吗?
发表于 2007-8-23 16:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
' @9 I! ?# Q4 G0 L" g( I2 O, V9 v; ~3 q& j
钝化膜是钝化的目的,不需洗掉.而且这么做也不可能,除非用抛光的办法除掉
& `3 W$ ^" L% g8 D对于在周转过程中造成的表面损伤,可以考虑用抛光打磨的办法除掉钝化膜后重新钝化% @4 H, g% G& P6 I! `0 H
+ c. `: @  T1 o: j4 {' E
3.碳钢需要钝化吗?
, r5 @/ ~4 B$ L" l) @, J. T" `3 Z' ~6 ?9 ?3 \+ B! e3 ?
没效果.做磷化喷涂更合适
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 应助
发表于 2007-8-23 17:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
其实酸洗钝化设备很简单,一般情况下就是几个槽,当然要有加热系统8 e, f0 h1 S/ Q! }% d9 J+ l
保护膜是用来保护表面的,如果去除的话,无法起到保护效果
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-23 19:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国
第二个问题,不锈钢的保护膜(也就是Cr2O3),包装前不需要清除,就算你清楚了,还是会再次生成的。没有必要。
 楼主| 发表于 2007-8-24 08:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那不锈钢酸洗钝化一般需要几个槽?酸洗过后的溶液怎么处理?是不是应该有一套水处理设备
 楼主| 发表于 2007-8-25 15:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请高手指点一下,急啊
发表于 2007-8-25 17:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
碳钢酸洗;
* ], F* C. M: A不锈钢就是不锈钢,为啥酸洗!
wjliao + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-8-28 16:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 yingxiong 于 2007-8-24 08:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% @: H4 n+ W  \" g6 y% |; |
4 K+ i6 U. g% R: J0 S! Z) P% r6 I& Q; v% i
* b3 \9 k# d  ?! G7 k0 n
大伙给点建议嘛
发表于 2010-9-27 11:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
脱脂--漂水--酸洗活化--漂水--钝化--二次流动清水漂洗--中和--漂水--泡纯水--烘干
发表于 2011-12-9 10:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般不锈钢做酸洗钝化,产品会变成银白色,并形成一种钝化膜,能有效提高产品的抗腐蚀能力。此产品无需设备一般的PP料桶或是槽就可以了。 做完酸洗钝化之后需要清洗的。此钝化膜是洗不掉的,所以请放心清洗。
/ _0 E- h5 r+ Y/ ]! p碳钢件一般是不能做钝化处理的,建议您可以试试防锈油或是干式防锈液。( `6 C9 J! o% r, @" |/ l! v
凯盟蔡纯 13825751851 QQ:78131126
发表于 2011-12-9 10:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
碳钢钝化一般用于管道、容器等行业。
( s5 y/ U* J+ _) A6 z$ F推荐工艺 脱脂→水洗→除锈→水洗→钝化→干燥
