查看: 2133|回复: 14
[已解决] 打印的模糊怎么办?
发表于 2007-8-24 09:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
在作图出图中,断不了有这样的问题,就比例很大的图打图的时候有很多地方很模糊看不清啊,怎么设置效果好一些啊。
发表于 2007-8-24 09:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
把打印质量调整成草图输出即可
发表于 2007-8-24 10:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
调整图层的线宽属性,线条宽了自然就是你这种效果。
发表于 2007-8-24 10:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是pdf格式的话,那就认了吧,如果是CAD图纸的话,先把图层设为黑白层,然后把所有线宽设为0.15mm。就可。
发表于 2007-8-24 10:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主的线宽值太大,实体线一般在0.3 左右
发表于 2007-8-24 10:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
线条宽,或者线条太密了.
发表于 2007-8-24 12:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以调整线宽,必要时可适当进行夸大画法
发表于 2007-8-24 12:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #7 JNJCC 的帖子
用大点纸打印吧,应该会好点
发表于 2007-8-24 13:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 LCW1977LL 的帖子
调整线宽,按照GB/T 4457.4的规定。
1 i9 ?! A# e/ p5 k我常用的,粗实线0.5mm,其余0.15mm。
发表于 2007-8-24 16:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB/T 4457.4的规定的线宽太宽了,一般最好打印0.2mm就可以了,尤其是图形比较复杂的时候
发表于 2007-8-24 18:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
换大一号的纸  A0(不行就用A0拼)  纸大了就可以把比例放大了
发表于 2007-8-26 12:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是PDF格式,一般的效果都是不好。& {# ]3 e  o* |
但如果不是,就要给自己的线宽设置了。- G3 [3 `& i4 S; G1 s
另外,你打起他的图形效果如何。
发表于 2007-8-27 08:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
线宽 可以看你的图纸的大小,大的就用粗的,小的用细一点的
 楼主| 发表于 2007-8-27 14:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
谢谢各位的帮忙,方法都很好。
发表于 2007-8-28 16:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
哎呀,这个的水平是比机械cad论坛里的底点,但是对我们菜鸟来说很适合哦! j2 ~0 T2 Q2 A4 Z$ n) M6 i2 Y
