查看: 6474|回复: 6
[活动] solid3000提供的各种数据接口
发表于 2007-8-24 16:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
为了让大家进一步了解solid3000,我把它帮助里面的数据接口部分内容摘出来,全是截图,属于软件自己介绍的。
; \' w0 B# s; d: R" F5 M3 u2 {+ V首先solid3000提供了大部分常用的导入导出的文件类型,包括了1 z7 D; d- w- T& u: I
IGES,STEP,ACIS,x_t/x_b,VDA_FS,STL,DWG,DXF,CATIA,Pro/E,SolidWorks,Invertor,UG。如下图介绍:% H4 Q4 y; z. ?5 n
下面逐一介绍:
7 d/ D# c; E/ ?) o9 v, wiges:可以进行输入输出操作2 O, p7 l& K/ r5 R- a3 }
STEP:支持输入输出
% X$ ?4 u* C! Z: NACIS:支持输入输出
6 D1 O1 A6 t# u2 ?" k6 p" L/ W/ nVDA_FS:只能进行曲线和曲面的输入和输出
, W* J2 q3 L/ m$ ?CATIA:支持CATIA V5 R2–R13版本的输入和输出,(不支持单独曲线的输出、输入)( l/ F" V% W3 N: c. i
Pro/E:支持到Wildfire1版的输入(不支持*.prt.*格式)
7 p3 b1 y- X0 \" l& D# v* T/ eSolidWorks:支持到SolidWorks2005版的输入) j- E* a) ^* K$ j! L
Inventor:支持Invertor V7以前的版本的输入(只支持零件不支持装配)! U; z2 h2 h5 p) z; p9 e4 A
UG:支持UG V11-V18版本输入(只支持零件不支持装配)
2 z. \( E$ s) ]4 h5 e1 U' r. yDWG/DXF:支持输入输出
; J. Q( |5 N6 N# |1 cSTL:支持输出(STL格式不支持装配体作为单个文件的输出)9 h6 h1 _3 M, S
x_t/x_b:以Parasolid为内核的软件都可以方便的输入输出。
; V8 R" a& \& V/ Z% C6 ^& F, t4 X5 s' \# ]/ b  f4 ~2 u8 V
以上内容为solid3000V7.3版自带帮助所述,供大家参考,不用solid3000的也可以看看,了解一下常用的数据接口
, J/ O9 O4 g( q5 K& E( x
: g, f$ H! d" V& l1 Q" S) F[ 本帖最后由 li5jun1 于 2008-10-30 07:37 编辑 ]
发表于 2008-10-29 20:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
了解一下
还是支持国产的好,想想win。。。。
发表于 2008-11-19 16:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
solid3000工程图转换到AutoCAD后,直线都变成了碎线段,没法用CAD编辑。不知楼主有没有更好的办法(注:我现在用的是AutoCAD2009)。
 楼主| 发表于 2008-11-20 08:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 3# gsj0321 的帖子
不会有这现象的啊?你看看这贴http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D17 g+ D% b; R2 @1 Z( R
2 G8 l4 \# ]( m# {: }2 C. A
以前做的总结,不敢说没问题的啊
, H& W# h- M7 s$ K, h5 u- f导出的时候选择2004版本,字体选择solid设置。9 D1 R, l3 L  K0 M
直线都变成了碎线段的现象我没见过
发表于 2008-11-21 10:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
又试了两遍,效果还是不理想。上个帖子可能说得不确切,不是所有直线都变成了碎线段,但确实有相当一部分直线变成碎线段,用CAD编辑起来很麻烦。在solid里面标注的尺寸也都不见了。估计碎线段的问题可能是我做三维时出的错,至于用CAD编辑问题,可能是我用AutoCAD的习惯太深了,加紧学习,慢慢适应吧。
 楼主| 发表于 2008-11-21 12:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 5# gsj0321 的帖子
方便的话,你可以把SOLID3000做的零件和工程图一起发上来,我转一个给你看看
3 i! {; E" V4 }# H$ e+ C" U工程图做好了的话,基本上不用到DWG里面修改的。. t2 s( K3 ]9 I+ F% X
碎线段有可能是实体线有重叠吧?试试隐藏图线试试
发表于 2009-10-22 23:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
效果一般,不过感谢分享
