发表于 2007-8-24 17:04:15
|阅读模式
来自: 中国新疆乌鲁木齐
作项目时收集了一些凿岩设备资料一大家共享
% }+ A( z( C2 l! c8 cDZYG25液压凿岩机
( E2 L; V; p& d0 U, j; q+ V' g/ p 6 E/ r+ q a. u# E& q$ l
DZYG25型液压凿岩机是导轨式独立回转凿岩机,该机与钻车配套用于中硬和坚硬岩石上钻凿任意方向炮孔,输出功率可调三档。$ Q+ I: b1 j9 \2 N9 v3 U
技术参数:
' e1 k6 r9 Y2 d2 X# ]冲( I. H6 ]3 x2 Q q7 o
击4 L) }) l( I9 h% F/ S/ n3 U
机
/ D4 L; a! l4 M机 油压 (MPa) 14—18.5
4 u4 ^: s7 o0 ^) V, } 额定冲击功率冲 (Kw) 5.5
5 o, @; z7 f+ b) j4 w3 ? 冲击功率 (Hz) 501 @$ t: c ~- z1 R! |
旋
5 @2 S1 w8 P; F3 {6 d转; [- \5 W0 }7 R5 v
机
E, r9 T% s' r9 l$ D( [构 回转压力(最大) (MPa) 10
0 I5 L" {; q4 C4 Z' z 转数 (r/min) 0—300
. K& {& L# i# a _1 |# {0 L 最大扭矩 (N.m) 120# d) Q7 y" k' O, t/ v" p
) R e* e6 l1 l( L$ l: Y 4 J- A3 `2 w3 G0 {8 s
DZYG22型全液压凿岩机
* q. u# O# F4 |6 h/ K 2 W; P* Q+ |6 H
DZYY22型液压凿岩机是手持式凿岩机,适用于钻凿各种岩石。该机重量轻,操纵机构集中,启动灵活,工作平稳可靠,噪音低,效率高,寿命长,使用维修方便。
) ^3 l8 i- k5 W9 s6 c 技术参数:
' t3 a/ G% _9 b! S: T7 p, j 机重 (kg) 24/ P7 e' G$ e+ a
工作压力 (MPa) 10—12; K7 ^& m% W& \2 s, j, {( s0 }$ M
冲击频度 (Hz) 50
' ^- A3 j' _1 h4 A. f5 Y. J 转数 (r/min) 0—3000 K$ w: b$ N; b* X' Z% m$ o
扭矩 (N.m) 30; M+ ]* v; h1 x0 \: b; G. Q d
装机容量 (Kw) 126 C" C P- V8 a7 n% ?& A$ `
DZYG28型全液压凿岩机
, ~' H3 ^) [2 Y& `# ?9 ~ 7 x4 G; W; [- D4 |
$ `+ H5 m) p: b$ i* Z0 z( k7 SDZYG28型全液压凿岩机与钻车配套使用,适用于中硬和坚硬岩石上钻凿炮孔。/ x5 {6 ]9 w% a3 K S
技术要求:7 w2 y0 G! H+ r
冲
1 h( o0 U7 o: T击
. ~+ T2 E$ q1 Y0 B" L1 k% A; S机8 }9 I& m$ F( E) l: ]
构 额定冲击功率 (Kw) 7.5, g# p- E! m, ?- s' k
工作压力 (MPa) 15-24
* w% s* `8 h' H- N) k 冲击频率 (Hz) 40-53
$ @" f. E, s! U/ @- @旋, p! g4 E1 L$ \2 E' L) j/ X% `6 X
转
3 ~4 D8 G* N _, A; c( P机) ]! Y& T* L( h2 J) M
构 回转压力 (MPa) 10
_1 I/ d( C6 x c4 a% @: q8 ]9 |3 L 转数 (r/min) 0-300
6 i( G- R% X1 P# J- m4 Z# y 最大扭矩 (N.m) 2007 Z }3 V6 b( P1 M6 W
DZYG38B全液压凿岩机
3 s: n: L0 k! j: X6 W; A
$ T) g( }& V& o g' C8 f0 ^! Z$ G- ?9 [% {5 ?6 s
DZYG38B型液压凿岩机是采用液压驱动,独立回转的凿岩机。与液压钻车配套使用,适用于中硬和坚硬岩石上钻凿任意方向炮孔。活塞行程和冲击频率可调,以适应不同硬度岩石,使用钎杆直径38毫米或45毫米,主要用于深孔钻进及露天凿岩作业,钻孔直径为65-125毫米。
. S# u3 U& R: A: r+ M$ Y 该机是一种高效节能,可长期稳定工作的新型凿岩设备。稳定工作指标为6000延米不拆机检修。
) W" t) ~9 i' m- T; V" V' v8 A; ]技术参数:
, G2 u+ G% X2 N4 \; W: k" R& q* H) R6 j. _/ S1 x0 L4 p
机 重 150 Kg
& a7 a; X' H3 z7 O8 I1 { 冲击机构压力 15.0-21.5 MPa. k5 P$ C( ?) F7 D3 `) z& B2 }
回转压力(最大) 11 MPa
7 I. }- S" ]7 m& N 扭矩(最大) 500或750 N-m- p& J, V9 n7 { ~( q% `# e
冲击频率 40-60 HZ* p/ U! t! k) J/ g8 q* x% E1 }$ N" C. f
回转速度 0-300 r/min. c0 b+ t1 d7 t* \7 t9 j& R: M0 x; m$ F
安装功率 45 Kw
( u/ J- ^; o. o4 o. ^! G. G
: z: [- u' L! L% Z
) z) u+ O! F+ A9 ]
' Z5 S/ d% D# P) r, n6 C
* o/ K( v( n, D/ O# ]$ N Q; L8 e+ E* w) p' o) c9 S
' J: j% `# ^+ ~9 N
; [2 i& a( p# H5 P# F9 X% m1 `
$ ~* C4 ]& S& B# y' [# p7 d; a3 A( a
9 l ^$ ]9 W+ x" V7 [( r; e r% sCTQ160潜孔液压钻车
* f1 B3 j; _3 k8 X" O8 x) O
2 u& Z- @/ ?6 U/ m8 F
2 c# M R d; `1 {' w " t. S5 e3 c0 l
6 l9 F5 g+ @2 |$ ~* Z" |8 U' O) c, \3 _
CTQ160潜孔钻车与世界先进水平大孔径潜孔液压钻车处同等使用水平。9 w# G# [- y3 ]5 {
主要技术指标:7 T5 E& Y. V7 ]5 Q* o; l4 @
推进长度 1.2m 钻孔深度 70m% O$ a: i* L, C: U& @
钻孔偏差 <0.5m 回转头扭矩 3000Nm$ c' M: J2 G( M( o& Y: V8 B" b
最大钻孔直径 165mm 作业范围 360°全方位
4 y+ g4 ~! D$ a5 `5 r- C总功率 45Kw
8 e$ s2 q- {) z+ j: @, s1 Q$ ]0 i0 r* K, {. V$ R9 L8 f: q
HDC522轻型轮胎式全液压采矿钻车
- L# s/ q, d/ Q3 |* A" q6 i9 { d# e
5 b4 o( _% c: b+ h1 \
: G( v. M, U% y; l
6 F: ?' A* ~ L& p本钻车用于井下采矿钻凿上向平行及扇形炮孔/ ~) E: k2 n8 J* _
技术参数:, k* A0 k% a; \: j' _
运输状态长度mm 4400 最大推进行程mm 1400- c% h9 J8 y- O1 c
宽度mm 1810 最大工作压力Mpa 22
0 X: ?& I# _/ |/ h8 k+ q5 w运输状态高度mm 2350 巷道最小断面(高×宽) 2.8m×2.5m
) w, _' U1 F0 X* Q( ], I+ E) r; E最小转弯半径m 内5.4 、外7.21 最大孔深m 35m~20m6 R! K0 X7 ?$ d# T6 K( D: l$ ?% J- A
重量 5t , @9 N$ I6 I, R" M1 N& h
# @, j( R1 |4 {3 u8 _$ m
8 Z+ J2 R. }" i5 S9 \HDC522轻型轮胎式全液压采矿钻车扇摆机构轨迹示意图* u* ]8 C8 Q! i0 h# m$ t j
; [3 |3 b p+ p- B2 z a/ KHDC522轻型轮胎式全液压采矿钻车轮廓图
0 ^7 J) I3 E9 p/ ]# H8 h$ b! S# ]$ a
DZ10全液压掘进钻车
8 m+ @+ P: B+ d. Y* F " B/ d3 {; n5 Q1 V% K9 Z, N3 f
; D1 ]; o# P: t出口产品DZ10型全液压掘进钻车,主要用于引水隧道、地质坑探以及小断面矿山巷道掘进,适应断面为4-10m2,钻孔直径27-42mm,一次钻孔深度为3200mm。1 ~; p: V4 K" T% h/ Y6 |) A
技术参数:. n; }7 Z8 K, i/ g$ s4 R! M ~/ p. R
动力 . k. ]' w+ y- f D4 p+ p/ \# D; a
油泵电动机 18.5kw
' }$ M. {" h2 P4 o# x0 i" j, d 空压机 1.5kw
- g3 V3 F/ y& I' z; o 加压水泵 1.5kw/ h/ f. P+ k: a3 M5 k. U/ t% S ^/ R
电压 380v2 Y+ _+ Q8 ]: p' Q
照明系统 24v6 C3 G/ [! C, J/ D; x
钻臂 9 }" `8 g; ?: [+ X" Z, c0 q
型号 AB321% V( _' u" q$ K3 B- y: G
回转 左右180°
$ O+ v6 E j1 Y( o/ z 升角 55°
6 o1 k0 A- T0 c2 x5 g 降角 16°
1 o) m& E) f' b5 l5 l( t7 g( B 摆动 左右各30°2 t( v: X8 N3 B0 @7 b9 n+ f
推进器 5 q# H( B3 C% |2 L
仰角 仰角15°、俯角45°
7 Y% }: c) h, Q% B3 q' p: j 摆角 左右各45°
3 s, `* V0 v5 g0 K6 e 推进长度 3000mm
) h: {4 _+ Q. X+ N 补偿长度 1500mm. L4 G+ b5 O" F! v3 V- ?7 P- J
推进形式 油缸-钢丝绳) I. P9 E# @4 _5 C; B
钻杆长度 2600mm
! L: Y2 A- K- F% z$ i. k/ f稳车
2 z( e3 ^$ L V4 u 总重 2.5t
2 z1 W0 w# v" z0 [/ m/ Z r 总长 6.8mm
; s, B2 b* x" j2 b2 @ 总宽 1.35m
: K4 d( Y; p4 ^3 v8 `( k; {$ k$ C 用电瓶车拖行 轨距600mm
! n0 y* M4 n: I" s液压凿岩机 6 s9 Z) c! R; h' E/ \
型号 DZYG25. `9 L% w- z. G
冲击压力 18.5MPa) R# {/ V0 w4 \& ?; |
冲击频率 50Hz/ J' V; K# N8 V. f$ X
钻孔直径 27-42mm
) X1 m- \0 t0 o- o1 u; ]* C2 } 回转压力最大 10Mpa
) q% y% n! U6 F0 w& P/ P) B- }$ J. U1 w3 Q/ z
2 s- ^1 y( h; z. _+ `- I! r0 _8 bDZ10全液压掘进钻车适应巷道断面图
) [9 R5 d) L( b6 y- Z
; @" r# V0 ]5 y7 d 2 I3 O8 C* L+ Y6 D" m
DZ10全液压掘进钻车外形轮廓图
7 R) a* m6 m0 p4 H1 l8 |) k. CCTJY12.3全液压凿岩钻车$ u5 R0 i/ d! ~& i2 J# O% |0 P, h7 U
, M* `/ P6 y0 a. ^& v; m/ g- p6 B4 d, K) n
3全液压轮胎式三臂凿岩钻车,适用于交通隧道、矿山掘进、地下洞室开挖等大断面施工工程的掘进工作。
& C5 H0 |6 R3 Q0 P技术参数:
* c, f+ f% k/ L! _7 f 总 重 32吨
. b! f5 _* h5 B: n3 `, a$ G 总长(运行状态) 13米 P+ r9 F# p2 r1 B2 M ?1 o% Q
宽 2.6米
& z& `8 }2 |6 L" h) e 高(最低) 3.0米) L* w0 ]% d0 N2 P* Z
液压凿压机& H+ r3 e) g4 K) Z- Y
DZYG38B 3台- _) j+ b) V6 Z3 N# v
机 重 150公斤/ U2 _4 C+ A# v! t' b
冲击频率 41-60 Hz
: F. |9 g# E8 _( M: P 钎杆扭矩 500N•m
6 z- [ c; E* X. _$ F液压钻臂 D0 t2 A! ~3 P9 t) O3 Q
AB741 3支
% @! A# j: j1 G' r% d+ y+ J- L 伸缩长度 1600毫米. V* f0 L8 _. m9 z4 I! S, }
液压推进器
$ I* r/ w2 ^/ Q0 R AT1541 3支* m+ C6 ~9 j+ b( N
推进长度 4005毫米# B8 B7 F, N. c8 F4 Z- ~2 N6 V
延伸长度 1600毫米
6 ~, }" g; |0 a- M) c4 \) L1 n液压工作平台 ( [* D8 Z$ A. J
AF321 1支( ]8 D0 n. v3 @% d7 |2 G: W7 f
伸缩长度 4000毫米/ d% u0 {' z2 k- c4 C& ]
最大载重 500公斤
: I$ o4 V2 |* @$ ^: Q8 c0 P2 H: e底 盘
* {! _9 h9 G1 z1 w 发动机 VOLVO TD60D型
+ \$ y# O- Y$ r 功 率 117千瓦 k% T! o7 v" S2 O
最大速度 16公里/小时
! |: p: H* _' C2 J6 m6 ~ 爬坡能力 1:4
2 K" [, I8 u4 }) t, B( _. h 转变半径 9.4米$ q# N, I* E2 p6 i
液压动力站% Y2 e$ d5 @- ^/ i* D+ g( q/ E
总功率 3×45千瓦* y7 e7 Q, m7 T
最大压力 250MPa% U0 s. i. R& I- {' l: b$ B8 u
空压机
! w3 n2 u3 \2 f( s: e( N, L& t$ [ 功 率 7.5千瓦
, k$ H) g* z# J l: m2 u6 C% m 工作气压 0.4-0.65MPa" ]& ^; f( E- Y
电压等级 380V/50Hz: t( ^; v: \" l$ C1 `
R% U! [+ d% f' F( H4 X9 F/ Y9 k/ {: ]
1 V% A' D$ _* I. r4 b8 T- J6 {
CTJY12.3全液压凿岩钻车工作断面图3 k- c5 Q# x+ ~% Q( `
! ~4 F& g& Q3 l7 V* s' G( w
CTJY12.3全液压凿岩钻车外形轮廓图) z, P/ q0 ^; y/ I8 v
CLJY12.2全液压履带式掘进钻车
* M5 g/ K1 y) J, B' P7 d+ u 6 n2 K8 g6 v I/ l' ^, \
CLJY12.2全液压履带式掘进钻车,适用于交通隧道、矿山掘进、地下洞室开挖等大断面施工工程的掘进工作。5 u) J2 o7 {9 S9 O" w: t
表1-2 CLJY12.2全液压掘进钻车主要技术性能指标
- b& Y. c5 S& U. {! D0 Q技术质量指标 技术参数 单位
! o' B! `0 ~7 u4 l1 P*整机性能 2 p% P# X& m& |6 T* ^8 w5 }
总重 19.5 T
( a1 [. \. N: M总长 11400 ㎜; ` j Q, }1 M+ g1 r* U$ j" M" A
总宽 1700 ㎜
6 A) V7 j5 ~7 U% H$ x总高 3100 ㎜
$ O1 p, w* W1 ~*底盘
8 K; r+ n9 }/ m# J% _7 n驱动最大行走速度 1200 m/h
: H3 Q: n$ |1 x. T% r2 g. r爬坡能力 10 度
( t! _# c( w2 F2 z最小离地间隙 316 ㎜. X+ q* o4 S+ o+ k% Q3 G
技术质量指标 技术参数 单位
9 I. f) p5 b* A+ {+ T/ I1 Z*钻臂 $ D& F) m/ M5 }' R* \6 W. o
自重 2380 ㎏
5 _6 N+ Y- h/ ~) C/ B总长 7450 ㎜
9 i7 w' V3 V' }; H8 |7 i' I2 K伸缩长度 1600 ㎜
' R0 |8 d2 g+ K' J( J- _补偿长度 1750 ㎜
: k, Q1 r. N( R, H+ A2 [& |# o钻臂摆动角度 左右各50 度
; s& q# U% e$ D; Q3 M4 T& [钻臂举升角度 向上57 度: p1 o0 l' ]1 Y3 v$ y% Z
向下55 度
, H% I$ {( Y7 v: _: O推进器俯仰角度 向上57 度/ L+ G8 n; ^6 q* |, _* R
向下55 度
# N. g6 J; N. d. _推进器摆动角度 左右各60 度' P& h1 |2 d* h: {% ^- F
推进器翻转角度 180 度3 z- @5 I d# Y! R: u5 i) g
靠帮角度 4 度
, d# | C2 i/ _& G*推进器
) n. p4 v8 Z: a" e9 w自重 360 kg
^; l! e3 l7 K" y 总长 5295 mm+ @# h6 R4 N$ [+ C0 J
钎杆长度 3660 mm
S: @% O0 O9 x" r0 z最大推进力 1270 kg
* E1 G9 {2 s# w( Y: W% z& ~! U r% n' E0 Q+ v( X4 D5 m. ~) \+ T. @
( G# E5 {# q* Z _0 v2 sCLJY12.2全液压履带式掘进钻车适应巷道断面图& H1 X" p9 p1 c5 q
+ Q; B; a! S/ u- F
+ C/ x1 q: w7 b0 b! m+ T
CLJY12.2全液压履带式掘进钻车外形轮廓
; D* S2 m, N$ F# B" O& z7 H* ~东方红X200PZ/X200PZ-A型装载机
- b2 T$ S. m m1 D6 U" S$ Q! p% H% X' j3 ~: T
9 m6 I0 z5 P% V; h' L
6 U. J) O% Q& b) G在吸收国内外小型装载机优点的基础上,与洛阳拖拉机研究所共同研制开发了东方红X200PZ、X200PZ-A型装载机。X200PZ采用直喷柴油机为动力、电启动、耗油低;采用东方红200P变速箱,克服障碍能力强;采用后轮全液压转向,叉车式转向桥,转弯半径小,转向灵活。X200PZ-A采用折腰转向,转向稳定可靠,后轮驱动,附着力好。此两种机型操作方便,外形美观大方,视野开阔,工作效率高,质量可靠等优点。广泛适用于砖场、窑场、石料场、煤矿和农田水利设施建设及中小型建筑施工。: f& B+ r4 |7 M; |: X/ Q
主要技术参数: ^ f3 i& |, Q0 S" m. U# s6 D% M7 u
; S, L9 E( d$ t9 L: f p5 N项 目 性能参数" `- d: L8 ^1 h1 R: {: V) W$ `
型 号 X200PZ X200PZ-A# d' @: L Z) X" E( u
额定载重量(kg) 600 600
) k( A+ p% t+ z- V外形尺寸(mm)(长×宽×高) 4278×1600×2200 4800×1570×2280
8 j) Z* A0 f B$ ]8 R轴距(mm) 1650 1750
# b" r5 d2 G: P% w最小转弯半径(mm) 3000 35008 [: Y* ?: z8 s7 Z/ [
卸载角 45° 45°
( d3 T. P2 Y; b& L' Z1 o! R最大爬坡度 30° 30°. z6 \/ V- ^! R4 X" T! B4 c: _$ @
最小离地间隙(mm) 200 300
4 C. e/ Y: D( c2 R Y v+ {; s4 Y最大卸载高度(mm) 2300 2800
2 W P* @& f" J; J- Q! k+ W7 J最大高度时卸载距离(mm) 820 800
& V7 Z# z8 Z% d' t9 s举升时间(S) 5 52 P4 ~; ~7 y+ ~" R! s" T" b. V+ V
变速箱 前进 1档 2.9km/h 倒退 1档 3.9km/h
; h4 o8 V% ?7 e6 | 2档 7km/h 4 ?" v. a* z5 G8 o0 Z" M: G4 G
3档 10.9km/h 2档 11km/h; y/ N W- l& J8 V2 ^: W( p8 b
4档 19.66km/h
0 B) u% b) y& n! _5 {0 S( K轮胎规格(前轮/后轮) 9.50-20/6.5-10 9.50-20/9.5-20" D2 E5 w8 \2 t, H& c" M( n1 H
发动机 型 号 S1115DQT S1115DQT
0 N( v$ ~4 z" x& W! D: }/ S 12h标定功率(kwrpm) 14.71/2200 17/2200. `8 N, O t: S- I0 t7 I8 {, f
空车重量 2200 2220 |
