查看: 4954|回复: 24
[讨论] 模柄中打料杆的问题?(有图片)
发表于 2007-8-24 22:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
模柄中打料杆在我头脑里不知道是什么概念?打料杆不知道要做多长,在冲床里不知道怎么工作的!只知道到极限位置的时候要撞击打料杆,使模具动作!
* r! T# v- R( z, u* o3 ?9 g9 U7 j4 n2 L. F& C  f
[ 本帖最后由 flytao 于 2007-8-31 08:28 编辑 ]
flytao + 5
发表于 2007-8-24 23:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你先测量一下打料竿放在打料孔里面的打料行程是多少,然后再测量一下你的模具所需要的打料行程,看冲床的打料行程是否符合你模具的需要.也就是你模具在工作的时候制件在你模具里面需要进凹模多少,如果冲床的打料行程够的话就行了!
flytao + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-8-24 23:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
这个是打料孔吗?!!
发表于 2007-8-25 12:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
打料的“扁担”呢?在照片里面怎么看不到?
- U$ y! i: r: ?" u/ T, @
/ i+ \* }7 _. i/ s- F[ 本帖最后由 china_jxp 于 2007-8-25 15:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-25 14:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
天啊!?还有扁担???兄弟能不能发个图片来看看!在这谢先谢!
发表于 2007-8-25 15:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 #5 大模王 的帖子
其实是熟称,如果这个没有看到过的话,建议到冲床多的公司实地看一下,总会有要打料的模具的,实在不行就问一下。至于图片我要去找一下,不一定能找到的。; @5 G1 x! h- U8 _2 X: F8 Q) e
, U% {6 _: r' P; C) W+ y
2 p& W$ F2 i; }/ @& f6 s+ w我提这个“扁担”,是因为计算打料杆的长度尺寸的时候和“扁担”的尺寸有关系。; J0 L% K! O# `. k
" g% z8 Q9 M/ I[ 本帖最后由 china_jxp 于 2007-8-25 15:41 编辑 ]
flytao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-25 17:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
模具中打桿結構大概是這樣的 行程控制主要是調模師父來調動沖床兩邊的螺桿來控制
5 H4 D; Z* ]( E附圖參考參考
flytao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-25 23:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
原帖由 xiaoxiao88 于 2007-8-25 17:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: i) n7 \- y. P! G
3 b1 b, C7 d$ a4 s' p8 u附圖參考參考
# V# z0 ^" ^# M7 X0 X! n关键我们调模师傅也不知道,我们不是专业的模厂,产品中也用的少!这会改造只能靠自己!好无助啊!
发表于 2007-8-28 09:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 #8 大模王 的帖子
那你有成功打料的一副模具吗?有就传一张照片上来,帮你一起分析。
发表于 2007-8-28 13:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
呵呵,你这冲床零件不齐了,连拉板和横杆都不见了。
flytao + 3
发表于 2007-8-28 13:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 华哥 于 2007-8-28 13:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: L5 u% \5 s5 u; q  D
4 N6 E4 F( Z3 ~/ [8 G: K
# H) s8 K" V2 ~
7 L% n% U0 R( p) t2 y$ C不知道楼主打料是怎么打下来的。
发表于 2007-8-28 14:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
那个扁担很多工厂都叫打料(件)横梁
发表于 2007-8-28 19:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
打杆长度可以量出来 不用太精确。空机将打棒装入机床,测量打棒下表面到机床滑块的下表面的距离A。然后将一根足够长度的打棒装入上模,使上模处于写完料的状态,此时只要让模具上表面到打杆的 距离B 大于前面测量到的 距离A 即可。5mm以上即可。注意在调模时可先把打棒取下,到上死点,然后装入打棒(多这道手续纯粹是为了安全),调节调节螺杆的长度,使螺杆轻轻碰到打棒,两边要平衡。锁紧螺帽即可。               导轨两边的六个螺丝孔应该是锁紧固定块的。
, ~" K. a' D; {6 ]' d7 V% Y1 y3 n* b4 J1 i! l( n$ {
[ 本帖最后由 blacksky1111 于 2007-8-28 19:13 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
flytao + 8 奖!
发表于 2007-8-29 17:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2007-9-19 23:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 #13 blacksky1111 的帖子
就是跟这张图一样的,买冲床的时候就有这个,
 楼主| 发表于 2007-9-21 16:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
由于忙好久没上网,感谢大家的帮忙,我下载来看看!!谢谢!
发表于 2007-9-21 17:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你的箭頭指示的機頭上那個孔是放打料竿的,當機頭向上運動時,打料竿一起上升,上升到預定的距離後就會碰到限制塊,然後打料竿停止運動,機頭繼續向上運動,禁止的打料竿使模柄內的頂竿將零件打出。
mr.lee + 3 技术讨论
发表于 2007-9-24 23:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
那是一个拉杆 是开关吧  好象是 我明天看看再说吧 呵呵
发表于 2007-9-25 09:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
这样的方式现在很多公司都不用了,以前模具装上打杆就是为了脱料,打杆的形式有两种,有中间的(就是在模柄中间打个孔),还有两边装打杆(大模具一般这样使用)现在我们的模具都不用这样的形式了,如果模具脱料有问题,就装汽缸,力量大,而且方便,以前的那种形式我认为很不安全
mr.lee + 3 技术讨论
发表于 2007-9-25 09:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
我看朋友的那个冲床应该是60年代的机器吧?零件不全,机器精度肯定不够高,如果还装打杆小心你的模具被打爆
发表于 2007-9-25 10:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 CHENXIONGXIN 于 2007-9-25 09:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ D( m" y; W4 \' G* F" @我看朋友的那个冲床应该是60年代的机器吧?零件不全,机器精度肯定不够高,如果还装打杆小心你的模具被打爆
7 Y7 C) Y% C/ s( D0 `6 \  L能否说说模具怎样会被打爆,还真没见过2 ~& S9 \& d0 p6 O9 [
其实再老的机器,只要保养的好,滑块定期调校应该不会有问题,我的看法!
8 }7 b$ X8 N! p7 ^) n7 @1 g8 S. _$ J1 k! _
[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-9-25 10:50 编辑 ]
发表于 2007-9-26 09:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
能否说说模具怎样会被打爆,还真没见过:象这种打杆式的模具在我过去的公司一般都用在大型的复合模上,目的就是为了脱料,冲床的24运转加震动导致打杆两边的上限位螺丝松动,所以打杆的位置越打越下,最终将内脱板直接顶爆,当然还有一种情况,长时间的冲压,模柄松动机修人员又没有及时发现,上模受到顶杆的冲击,有的直接掉下,有的模具发生移动和下导柱位置不和,可想想后果如何,我见过很多公司的模柄就一个螺丝.其实这个就是模具打爆的最大隐患,
发表于 2007-9-26 19:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
模具会打爆,我没碰到过,我们厂里都是用打杆式。打杆两边的上限位螺丝是有并帽的,模柄是带底盘整体的,或用圆钢车带台阶模柄,镶入模板中紧配,用圆柱销定位。
发表于 2009-12-5 09:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
嗯!不错资料,受益了!!!
发表于 2009-12-5 10:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
打料杆就是上模退料顶杆,靠冲床打料横梁给力把上模中的成形冲压件顶出。
