查看: 2043|回复: 17
[已解决] 请问这样的草图是不是没办法同时扫描出两个实体
发表于 2007-8-25 13:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
内容如上  我想把草图都扫描出来. k2 D9 w6 P# r: k' q
/ ?; @$ E4 j( T8 J7 {
[ 本帖最后由 黄梦幻 于 2007-8-28 10:11 编辑 ]
零件3.rar
18.79 KB, 下载次数: 16
发表于 2007-8-25 13:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你可以用旋转命令,扫描必须是闭环的草图才可以。
发表于 2007-8-25 13:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以你现在的草图是不行的,
/ R: G- b- ?4 O* L/ y
- Z5 q' s* z5 D% c[ 本帖最后由 hahap 于 2007-8-25 14:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-25 14:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那意思是偶要画两个草图 扫描两次 然后再配合起来 ?偶还想一次性画出草图然后都扫描 ,米想到扫描了一个 另一个草图就没了 偷懒不成了
发表于 2007-8-25 14:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
要分开两次做,才能完成
发表于 2007-8-25 14:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以两次就好了,不用再加其它草图了.
3 C9 \% J. `' v- M! X! d3 q" R$ F6 \/ `  a" j
[ 本帖最后由 hahap 于 2007-8-25 14:25 编辑 ]
零件3.rar
17.49 KB, 下载次数: 23
发表于 2007-8-25 15:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上面的朋友说得很对。/ d% s. j; S: O' k* M! _
在SW中,轮廓草图中有几个分离的部分(同为开环或同为闭环),是可以在一根路径的控制下扫描出几个分离的实体。反过来在一次扫描中用多根路径控制一个(或多个)轮廓扫描是不可以的。
艾飞 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-8-25 17:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
问题是这个路径要怎么弄呢?我扫描了其中一个 另一个就显示不出来了,不能 像hahap那样做出来
发表于 2007-8-25 17:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以这样选择,看下,应该会的.
艾飞 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-8-25 17:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
hahap哥 你给偶的零件图变成这样 偶下了几遍都是这样
发表于 2007-8-25 17:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #10 黄梦幻 的帖子
把特征里的基准面和扫描1,扫描2选中(按住Ctrl键)点右键-----解压: j$ S* k5 @/ f& B
就能看到了
; ~; B' U, ^; d8 @) L8 |: `) Q0 B" C# S7 d' e' B+ F; ?# m
[ 本帖最后由 hahap 于 2007-8-25 18:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-25 18:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
:L :L 我怎么什么都不懂啊 。。。。。郁闷
 楼主| 发表于 2007-8-25 18:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
偶选择的时候左边的那个可以 但是右边的那个老是暗的 ,郁闷 。。。。。
 楼主| 发表于 2007-8-25 18:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如图那样  老是选不起来
发表于 2007-8-25 19:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你原草图有点问题,我的是改才过后才能选的,
就这里,仔细检查下!
就这里,仔细检查下!
 楼主| 发表于 2007-8-27 09:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 w_hs1 于 2007-8-25 15:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 F$ R: C$ _+ T+ K- z* e上面的朋友说得很对。
1 P8 s; T  a8 Q: j# z在SW中,轮廓草图中有几个分离的部分(同为开环或同为闭环),是可以在一根路径的控制下扫描出几个分离的实体。反过来在一次扫描中用多根路径控制一个(或多个)轮廓扫描是不可以的。
( z+ l, [. Q- E& w1 I; Q我 不能很好的理解这句话,能否说的详细点呢,或者举个例子,谢谢啦
 楼主| 发表于 2007-8-27 09:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我扫描了第一个  ,第二个就扫描不了
发表于 2007-8-27 10:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我在9楼不是发有GIF动画演示吗?, ^7 U! r6 e  {: \2 A& A
认真看下,再自己多尝试,另你原草图有问题呢!交角处交错了,改下吧!
