楼主: 柠檬咖啡
[讨论] 3.超高压液压系统 之高压管路、接头和密封等其他辅助部分(参与有奖)
发表于 2011-4-4 19:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议楼主看看HIP的产品,专门做超高压产品的一家,高的可以做到150000PSI
发表于 2011-4-4 21:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我接触过80MPa的,采用德制24°锥密封的就可以,目前航空就采用此密封方式,端面采用ED密封,没问题
发表于 2011-4-5 09:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
我这在用小流量的液压工具,2L/min,泵组、电磁阀、减压、溢流阀、执行机构全套,压力10000PSI,泵和阀都是ENPAC的,清洁度较差的情况下,阀容易损坏。
发表于 2011-4-5 13:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我正在做70MPa的油缸
发表于 2011-4-24 23:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也想找些资料啊,现在要配管,350bar
发表于 2011-4-25 08:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
不知道楼主的高压管路的管径采用的是多大的,单从流量和压力上分析,应该不是很大。1 y( A2 Y$ z2 O2 g: T
如果知道了管路的管径,楼主可以试着去找找工作压力大于或等于63Mpa的胶管或钢管!
3 G# ^: {; u% N. Y" Z至于接头的连接形式,如此高的压力,建议采用SAE62系列重型法兰,或者DN系列矿用快插式接头应该都没问题。另外如果采用钢管管路的话,焊接形式的选择也很重要,建议采用对焊的方式,单面焊双面成型,耐压强度和稳定性应该会更好!
