查看: 1251|回复: 0
[新技术] 立方氦化硼(CBN)在切削加工中的应用
发表于 2007-8-25 22:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
立方氦化硼(CBN)在切削加工中的应用
2 b. a9 r! ]: O3 U   立方氦化硼(CBN)是继人造金刚石之后,人工合成的一种新型超硬刀具切削材料,其硬度仅次于金刚石,在切削和磨销加工中得到广泛应用。  ; _; k5 @4 u% b5 E
" \- P: k6 y1 _0 ]
立方氦化硼(CBN)在切削加工中的应用
* q4 Z' V& V' S# L2 w* @0 u, k
& k1 v. e* K, U/ \- q7 R& L9 [; m    1.用PCBN刀片精车淬硬钢
  C7 S; Y% x5 s5 ~
( ?7 Q" S3 _8 G% h    采用PCBN刀具精车淬硬钢,其工件硬度高于45HRC,效果最好。其切削速度一般为80~120m/min,工件硬度越高,切削速度宜取低值,如车硬度为70HRC的工件,其切削速度宜选60~80m/min。精车的切深在0.1~0.3mm,进给量在0.05~0.025mm/r,精车后的工件表面粗糙度为Ra0.3~0.6μm,尺寸精度可达0.013mm。若能采用刚性好的标准数控车床加工,PCBN刀具的刚性好和刃口锋利,则精车后的工件表面粗糙度可达Ra0.3μm,尺寸精度可达0.01mm,可达到用数控磨床加工的水平。
! K% B  m% J1 m* s  C. O2 |) H7 x1 K8 l, Q0 Z) a
    如果机床刚性好,选用的切削速度较低,则选用PCBN复合刀片可精车断续表面。  8 `* v% Z# Z7 J+ r" z
  q" s) T% Z  S! P  E2 R
    精车加工余量一般为0.3mm左右,尽可能提高工件淬火前的尺寸精度和减少热变形,以保证精车时切削余量均匀,延长PCBN刀具的使用寿命。  8 O% D: w' v: n& U: i
- I4 b8 u) y! B+ _# O
    精车一般不用切削液,因为在较高的切削速度下,大量的切削热由切屑带走,很少会停留在工件表面而影响加工表面质量和精度。  9 o" S) R1 [) K
! r( P" ?( h5 Y# ^2 U" w; z    精车刀片宜选用强度和韧性高的80°菱形刀片,刀尖半径在0.8~1.2mm之间,为保护刀具刃口,使用前需用细油石倒棱。
1 B/ ?: ?+ A5 ?  M5 M. ?- h3 v* g& f/ K2 Y& ?4 Z
    精车淬硬工件是一门新工艺,实施前需做工艺试验,可用与工件材料、硬度和大小相同的棒料,在同类机床上进行精加工或粗加工试验,关键是要试验刀具与切削参数的选择及工艺系统是否有足够的刚性。该工艺目前国内已经采用,如一汽集团用PCBN刀具加工渗碳淬火(58~63HRC)的20CrMnTi变速箱齿轮拨叉槽,采用的工艺参数为υc=150m/min, f=0.1mm/r,αp=0.2~0.3mm,实现了以车代磨。  4 ]$ d+ N# k6 A( R+ x
! ^8 D! R) r$ ^  f9 }9 G    2.加工硬铸铁和灰口铸铁  7 ?& o( G1 j' y; D( R
: f- ?, @9 b+ e+ ?# I* u* {9 H
    (1)加工硬铸铁  7 o# ~# h( P# @1 j9 G+ b
, }7 j3 d+ B$ b7 `: Q' K
    用PCBN刀具车削淬硬钢时,要求工件淬火硬度高于45~55HRC,加工硬铸铁时,只要硬度达到中等硬度水平(45HRC),就会取得良好的加工效果。如汽车发动机缸盖上的排气阀座,该阀座是采用含铜、钼的高铬合金铸铁材料,其硬度一般约为44HRC,其阀座上孔采用锪(铰)、车两种工艺,大多是在专用自动线上加工,与枪铰导管孔一道进行。所采用的切削用量为:υc=71.6m/min,υf=26.5mm/min,αp=1.0mm,采用BC拉削油,自采用PCBN刀具加工后,与以往采用的各种硬质合金刀片加工相比,刀具平均耐用度为1200件,加工表面粗糙度为Ra0.4μm,阀座面摆差≤0.05mm。东风汽车公司发动机厂自1988年使用PCBN刀具后,其效果一直保持稳定,较好地解决了引进设备的刀具国产化问题。  # z; n; o' @! n, u# x
( V$ @7 T$ t' w# u    (2)高速铣削灰口铸铁  ) m! I9 j2 [: S& B
1 G/ c7 |  j8 ^# m
    高速铣削灰铸铁时,一般粗加工当然可以使用K类硬质合金,精加工可用氦化硅陶瓷刀片。如在一个装有8块刀片的端铣刀上改用只装对称式的两片PCBN刀片,并将切削速度提高4倍,其结果是金属切除率相同,而切削力却下降3/4,刀具寿命与加工质量超过前者。  1 N+ X1 G6 C3 w9 ~  R% T, M9 D
( ^7 r$ H1 [* \- }- i, f& ?
    对珠光体铸铁与冷硬铸铁,也宜采用PCBN刀具进行高速加工,与其它刀具材料比较,可提高切削速度、延长刀具寿命、降低了表面粗糙度。
6 [- |" A1 |' }* Z! i9 X/ A- b3 _" B! H8 U' w% q: h  j0 m9 T
    3.高速镗削铸件孔
5 P8 B6 @. A' L/ J1 O7 G
/ k8 e8 t( r$ O( r. g    在高速镗杆上采用成对镶片PCBN镗刀与单片镗刀相比,其平衡性好,从而增加了镗杆的刚性,在给定的进给量下,采用PCBN双刀片镗孔可获得高的金属切除率与表面质量。
2 p( W7 Q! z$ P; `/ |
: x+ N% G3 ?7 X4 X/ b) e    目前国内已有较多的发动机制造厂,对气缸体的缸孔(或缸套)精加工已使用PCBN刀具。如上海大众和一汽集团的发动机厂,缸孔精镗均采用PCBN刀片并可自动补偿(υc=500m/min,f=0.2mm/r,αp=0.1mm)。所以加工出的缸孔精度高、尺寸稳定,而且生产效率高,刀具寿命长。  + a( S, u! ~+ `4 I1 K
2 S- X0 {4 _- M' t$ o. g
    对于小孔镗削,虽可使用陶瓷或涂层刀片,但刀片应带有负前角,这将增加切削和排屑的阻力,易使细长镗杆产生振动。若用PCBN刀具进行高速镗削,其孔的表面质量好、生产效率高。
( @, P6 b3 |+ N4 t$ n2 M2 k( h. t( ?) w1 f5 X; y
    4.铰削淬硬钢或硬铸件小孔
/ T# L% G/ S6 {  F$ i" t! w
1 C2 R5 o7 u/ T- s) {    对这类工件的孔加工宜采用CBN电镀铰刀。这种铰刀是以其硬度为42HRC的45号钢或9CrSi钢作为基体,具有前后导向和切削部分,其基体制造精度要高,设计要合理。如其铰刀的前导向部分直径要小于切削刃部分直径0.04mm,切削区的长度要大于工件孔深,后导向的长度要大于切削区长度,其直径应小于切削刃部直径0.02mm。为了在铰削中能用切削液冲洗切屑和冷却润滑加工表面,其铰刀基体上开有两条较深的螺旋槽。
' O, O9 D. [- D! p# S) S* x5 s* R- T* ?! m
    如某厂加工淬火钢工件孔φ12.06±0.05mm,硬度为45HRC,底孔尺寸为φ12±0.01mm,要求孔的圆柱度为0.005mm,表面粗糙度为Ra0.2μm。采用一组五把的电镀CBN铰刀加工后,取得较好的经济效果。有的发动机制造厂采用金刚石或CBN电镀铰刀对气缸体的主轴承孔进行珩铰,代替原来的珩磨加工,使加工效率提高了数倍,且质量稳定。  ) u/ p2 P+ L. Q/ ^
5 G6 w* w' _% X) n    5.用于难加工材料的切削加工
  e- M, e) N" _1 J8 N$ e) k
- u1 f) S- v! A    采用带正前角的PCBN刀具,选用适当的切削参数,即υc=100m/min,f=0.05~0.2mm,αp=0.1~0.2mm,采用极压型乳化液或油冷却液,可加工奥氏体不锈钢(45HRC)、高温合金钢、高锰钢、高强度钢及高镍合金钢等材料,可获得较高的加工效率和表面质量。
