一 切屑形成过程及变形区的划分
' S9 F9 Q4 g$ G5 A& i1 l* q0 E
( I) ]9 P; s' R) Q" l v
大量的实验和理论分析证明,塑性金属切削过程中切屑的形成过程就是切削层金属的变形过程。切削层的金属变形大致划分为三个变形区:第一变形区(剪切滑移)、第二变形区(纤维化)、第三变形区(纤维化与加工硬化)。 ) |2 y; u, L( Y0 I: ?3 t4 _& L
1 b# G/ ?7 D& u4 G0 s
二 积屑瘤的形成及其对切削过程的影响 6 g- z0 U- u6 k# n/ _% T
1 ?1 ]5 _: R; z' I8 m) V( O7 } a) _6 t4 p9 s9 R$ V6 W
在切削速度不高而又能形成连续切屑的情况下,加工一般钢料或其它塑性材料时,常常在前刀面处粘着一块剖面有时呈三角状的硬块。它的硬度很高,通常是工件材料的2-3倍,在处于比较稳定的状态时,能够代替刀刃进行切削。这块冷焊在前刀面上的金属称为积屑瘤或刀瘤。
' q5 [2 B- G: H# L* {" H) S+ A, _: L8 ]3 D
积屑瘤是如何形成的?
3 z( Y2 t$ q) f3 W' s- t
( G0 H& W, e, H7 q
, x) y9 Z6 M% f' H v$ Q 切屑对前刀面接触处的摩擦,使前刀面十分洁净。
/ h: S5 [0 E8 Z9 _
) R1 G7 K2 a$ O 当两者的接触面达到一定温度同时压力又较高时,会产生粘结现象,即一般所谓的“冷焊”。切屑从粘在刀面的底层上流
0 m* I @+ t- i8 c, N过,形成“内摩擦”。
- b' f- w# _4 j, J5 _" `7 P5 ~2 b* X& v4 c0 x8 l X: a, g3 P% h
如果温度与压力适当,底层上面的金属因内摩擦而变形,也会发生加工硬化,而被阻滞在底层,粘成一体。 : U% ~0 r: |1 Y0 u) t8 Y* X
0 ~" F+ b- {8 _) R9 _6 j4 i
这样粘结层就逐步长大,直到该处的温度与压力不足以造成粘附为止。
3 }- `7 O G8 k- H3 ?
3 j. m( f. R2 s5 ^2 m9 m& w: F1 @9 W. \" B6 `4 T
所以积屑瘤的产生以及它的积聚高度与金属材料的硬化性质有关,也与刃前区的温度和压力分布有关。一般说来,塑性材料的加工硬化倾向愈强,愈易产生积屑瘤;温度与压力太低,不会产生积屑瘤;反之,温度太高,产生弱化作用,也不会产生积屑瘤。走刀量保持一定时,积屑瘤高度与切削速度有密切关系, ; W) A5 q8 N5 a9 z9 J
6 @: s/ p; ]6 a2 D( N! t1 L) @ 积屑瘤对切削过程的影响 3 H, H. k( o# x" R1 \ W' p
- o/ ^3 D: O w/ R% t
* {9 b, y2 @2 {2 a g* P2 v" f 实际前角增大
# L4 g4 G6 e5 v0 B( ~! r9 c. ?& G( S! M" J' U; w
它加大了刀具的实际前角,可使切削力减小,对切削过程起积极的作用。积屑瘤愈高,实际前角愈大。
5 n" `) A6 u- l% J0 \5 d& `8 y( R' J
增大切削厚度 + }0 G9 p9 j9 v6 f3 x( L" X, L
+ K* O6 A3 h: Z: S8 q
使加工表面粗糙度增大 1 Z! K9 V2 N* B& |
0 s* f" y0 T! c% y 积屑瘤的底部则相对稳定一些,其顶部很不稳定,容易破裂,一部分连附于切屑底部而排出,一部分残留在加工表面上,积屑瘤凸出刀刃部分使加工表面切得非常粗糙,因此在精加工时必须设法避免或减小积屑瘤。
' M8 v. j; i8 _4 U) V* K6 z) R" S
4 |( v2 D7 [( I; L 对刀具寿命的影响
0 i; Y* K6 |+ i& U# v0 k& D
- z: b) Q! @0 I, G; c: z# H 积屑瘤粘附在前刀面上,在相对稳定时,可代替刀刃切削,有减少刀具磨损、提高寿命的作用。但在积屑瘤比较不稳定的情况下使用硬质合金刀具时,积屑瘤的破裂有可能使硬质合金刀具颗粒剥落,反而使磨损加剧。 " u w/ E) c, y H% s
% C9 A1 T5 Y4 P* K; t' O
' S p% }& q& F& C
防止积屑瘤的主要方法 . B% ]2 k, Y7 V! C8 s4 i' I1 {, X
1 B# I3 ^) ` {& m6 v" e' z0 F: b, V) @6 r& `
降低切削速度,使温度较低,粘结现象不易发生;
9 _' v5 V6 U' O8 c3 q; w2 J) B
' I4 [9 ~* ]) x9 Y3 e# X R, k5 ? 采用高速切削,使切削温度高于积屑瘤消失的相应温度;
# m( Q7 h( G A: D8 @) Y4 A% i2 p
7 E# ?) W8 n }( w7 u! r1 c' { 采用润滑性能好的切削液,减小摩擦;
- |& `0 y: X) H M, L6 {/ Y7 r' ^% R) {% Z
增加刀具前角,以减小切屑与前刀面接触区的压力;
0 i) n1 \9 V, p9 j8 q0 ~
9 Y3 U( c0 y8 I- J 适当提高工件材料硬度,减小加工硬化倾向。 |
