查看: 3099|回复: 7
[已解决] 那位高手知道SW能不能像CAD那样建好图层后保存模板中,不必每次都要建图层!!
发表于 2007-8-27 15:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
那位高手知道SW能不能像CAD那样建好图层后保存模板中,不必每次都要建图层!!SW是否有这样的功能呢?或者有其他方法呢?
发表于 2007-8-27 20:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
当然可以了,设置好后,另存为图纸格式模板,然后指定模板启动目录,下载启动的工程图的时候,调用你定义好的就可以了
发表于 2007-8-27 20:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
图层功能仅用于工程图
 楼主| 发表于 2007-8-28 08:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
dignity 你好,感谢你的回复!!我想SW功能如此强大!!一定会有更多功能的!!只是我们还没有把它都发掘出来而已!!你楼上说的方法,我不是太明白能不能详细的说一下可以吗?或着做个教程什么的。
发表于 2008-7-4 13:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、设置系统选项中的文件模板位置,这样新建工程图时可以直接选用模板文件创建工程图
, i5 _: ~+ _8 Z8 w; a8 E2、建立模板文件,保存到文件模板目录
" }5 B/ x$ L! o' G' o/ t3、新建时选用。! R, o2 D9 S7 M( c
见下面操作示例) i+ l9 b& x& x$ r1 \& X
  f% P/ D1 ~+ I# B7 p3 K9 n! S[ 本帖最后由 wysir 于 2008-7-4 13:30 编辑 ]
发表于 2008-7-4 18:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 5# 的帖子
补充一下,工程图模板分两部分,模板和图纸格式
发表于 2008-7-4 20:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好是在模板里面把各种设置都调整好,那样的话比较省事
发表于 2008-7-4 23:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
在模板中分好图层,设置还是较易的,但是操作起来就没有CAD那样方便了,不容易进入进入分层的图层,调整麻烦,不易多设层t
