查看: 3547|回复: 7
[已答复] 齿轮图纸
发表于 2007-8-27 21:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
齿轮图纸中应标住哪些东西?国外一样吗?
发表于 2007-8-27 21:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
国内的齿轮一般标注:0 f" E0 z: ~2 S/ n& g8 }* K
齿轮的轮廓尺寸
6 }6 u* t( t) c9 c) N齿顶圆尺寸及公差; D0 v' R3 |6 ]7 n. O
分度圆尺寸8 \( {. i* b4 H: y
中心孔尺寸, q4 y+ N* Q6 k$ F- N
键的尺寸! d$ l( `+ B2 u$ I
安装面和分度圆对孔的跳动
* v4 X+ K( E" q1 H" K% L4 o6 Z) j0 g( C% J" W2 @
表面粗糙度9 C9 ?/ i$ C; i1 ?
倒角
# h: i6 i% \) j% B1 X1 O1 I+ D( d$ {5 l+ o" q/ P( ?8 f
; j1 J1 L: U: D. }, u8 b表格:
9 x3 U0 m) G% y6 R齿数
' o7 q7 Y: u( p' h! ]模数
& g: m5 {. G, r齿形角) g1 Z8 h1 d% `$ o4 q: S8 e
变位系数) B; V3 J7 l. I; W) V9 J0 r' ]; E
公法线平均长度" _6 R+ s: l0 w
一组公差2 z7 B8 z+ I& F$ J4 L. e
应用标准和精度
0 c2 y* x2 x$ k% e/ o4 _配对的齿轮齿数和图号
$ \3 G$ \0 D" @8 j6 q8 ?3 E---------------------------------------
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-8-27 22:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
国内外不一样; Z! W" B* ^! ]5 v% x% ]
对不同的精度等级,相应的检测公差和要素也不太一样- G5 R2 m8 P9 ~8 N1 j1 p
国内有标准的格式模板.对特殊的可自己定制# q) E9 M$ @8 Z. L9 U
常用的有公制和DP
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-9-5 17:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
这个东西好象有国标吧。
发表于 2011-5-22 14:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
好好好 正好的
发表于 2011-5-23 15:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
国内 国外都有标准的
发表于 2011-6-3 17:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
还有跨齿数。. F% S: ]1 C! x' j
角度大,不厚,有时要标弦齿高、弦齿厚以便测量。
. M4 E% G  E3 l5 `* r7 M单圆弧齿不标公法线,控制外圆、进刀深度。
4 Q$ Q! s! a( n& p2 I双圆弧要标齿高,引用标准,不标公法线。
发表于 2016-5-29 10:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢各位,学习了
