查看: 1347|回复: 0
[分享] 水泵泵轴跳动标准及校直
发表于 2007-8-27 23:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
水泵泵轴跳动标准及校直
% U" v! }) O+ N9 }8 E# i# N0 e6 [/ `
6 b" ~/ T9 J3 e) z3 d" X2 g4 y1、泵轴跳动标准
$ V$ S" P5 G5 J+ P6 L4 X% T: Q, f- G1)轴颈的锥度与椭圆度不大于轴径的1/2000。但最大不得超过0.05mm,且表面不得有伤痕。
. v& A+ Q( M- D6 {# m- L! N) v% K2)轴弯曲超过允许值可采用机械法或加热法进行校直。轴允许跳动值如下表所示(单位:mm):
7 ~4 n6 U5 j" P8 `# {. Z# m轴径处        轴中部(1500转/分)        轴中部(3000转/分)    多级泵轴
/ [0 I. L0 N' S3 b, N% ?" @≤0.02               ≤0.10                              ≤0.08                            ≤0.057 L5 t9 s7 c+ r3 q2 |
2 h9 w/ F) p, c, O1 ^( p+ V$ y
2、泵轴的校直方法
! W% c& F, o# v* o5 Z/ v' \1)冷直法
' f; ?2 [" Y: ^(1)利用手摇螺旋压力机校直
& p! W0 k" w2 l' S! |! ]4 [轴径较小及弯曲较大时,可采用此法。首先将轴放在三角缺口块内架住,或放在机床上利用顶针顶住轴的两端,然后将轴弯曲的凸面顶点朝上。用螺旋压力机压住凸起顶点,向下顶压,直到轴校直为止。6 X& d1 U7 z+ y2 S* ]
(2)利用捻棒敲打校直# N# P+ ]* R% _
轴径较大及弯曲较小时,可以采用此法。这个方法是利用捻棒来冷打轴的弯曲凹面,使轴在此处表面延伸而较直。捻棒应由硬度低于泵轴硬度的材料制成,或在硬度高的材料上镶铜套,捻棒的边缘必须有园角。$ R. l8 n/ R2 r
在直轴时,将轴的凹面朝上,并支持住最大弯曲的凸面顶点。在两端用拉紧装置向下加压,然后利用1-2公斤重的锤子敲打捻棒,使轴的凹面材料受敲打而延伸。捻打时,先自最低凹面中央进行敲打,逐渐移向两侧,并沿圆周三分之一的弧面上进行,但越往中央敲打密度应当越大。
9 Z; y' N! x- K轴的校直量与敲打次数通常成正比。注意最初敲打时,轴校直较快,以后较慢。敲打时应注意掌握捻棒,勿损伤轴的表面。' l  x: D* g8 v& E7 |, k8 [
(3)用螺旋千斤顶较直2 y' ~; }6 M! Q  t
当轴的弯曲量不大时(为轴长的1%以下),可以在冷态下用螺旋千斤顶较直。在矫直时,考虑到轴的回弹,要过矫一些,才能保证矫正后的轴比较正直。这种方法的精度可达到每米0.05-0.15毫米。) ?. a* V& b4 h, E! K
(4)用钢丝绳矫直
( O# |8 G5 j' P. |' M
. a* h$ n0 x( p2)局部加热法 * F" ]5 x1 T/ P' `
将弯曲的凸面朝上,在周围用石棉布包扎,然后用喷灯或气焊急热。加热温度约比材料临界温度低100℃左右。急热后,由于金属产生塑性变形,使其表面长度缩短,在冷却后虽有所拉伸,但已不能恢复原始状态了,从而造成与原始弯曲方向相反的反弯曲,使凸面平坦而达到直轴目的。如在凹面加温火助其热胀伸长,则效果更好。: K0 L. c& u& m1 v6 i% O" i: n
加热方法,应匀速、等距(距轴面20毫米左右),从中心向外旋出,然后由外向中心旋入,以保持温度均匀。
0 v+ c( M$ D4 |$ D加热面积与形状用轴向开口(轴向长而径向短)方法加热,使径向方位温度均匀,使轴不易产生扭曲。而用径向开口(径向长而轴向短)方法加热时,直轴效果显著。  z! s/ u2 P6 D; k  v
校直时,先将轴平放在两支承上,使弯曲部分凸面向上,并在轴的最大弯曲处用湿石棉布包扎。此石棉布轴向开口0.15d×0.2d或径向开口0.35d×0.2d(d为轴的直径)的长方形口,然后在开口处用氧乙炔焰加热3-5分钟(采用强力焊炬,并且使氧气压力增至4-5大气压),温度达到500-600℃后,用干燥的石棉布覆盖受热处,保温10-15分钟,最后用压缩空气吹,使之迅速冷却。轴的弯曲变化情况可由百分表测量。一次未能校直可以重复进行,校直后,轴应在加热处进行低温退火,即将轴转动并缓慢的加热至300-350℃,在此温度下保持一小时以上,然后用石棉布包扎加热处,使它缓慢地冷却到50-70℃,这样就可以消除内应力。# J1 r" ?: x- j
轴在校直过程中的变化量与轴本身的材料性能有关。加热时,轴端的弯曲挠度逐渐增大到最大,这是由于凸部加热后金属膨胀所至。冷却后,轴端的弯曲挠度逐渐减小到最小,这是由于凸部迅速冷却金属纤维缩短的结果。
+ A# Y- l- n9 b3 G$ p& \2 t$ V. Q4 N  x3 M; Q2 {% U/ }
3)内应力松弛法
* b) z2 i! d1 \) _" x0 q原理是因为金属材料有松弛特性,即零件在高温下应力下降的同时,零件的弹性变形量减少而塑性变形量的比重增加,这时若加上一定方向的载荷,便可控制它的变形方向与大小。当解除载荷后,由于它以塑性变形为主,所以回弹很少,从而达到直轴的目的。加热的工具多用感应线圈,直轴后也应进行退火处理。此法多用于大轴上。
+ K, O% m* `  P7 U
3 @  R1 q6 n* H' z' z) K4)机械加热直轴法 3 G* g5 J+ g$ N6 _) P# L# V/ c2 s
预先将轴固定,凸面朝上,然后用外加载荷将弯曲轴向下压,在凸面造成压缩应力,然后再在凹面处加热,亦可直轴。此法仅适用于弯曲度较小的轴。
