查看: 2441|回复: 3
[讨论] 如何正确使用气动量仪
发表于 2007-8-29 20:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
使用气动量仪时,应注意哪些规范和依据哪些标准呢?当你在检测时,你会怎样正确使用呢?
发表于 2007-8-31 13:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.注意气压稳定5 c9 B& k2 ?* `2 \# Y6 E
2.气源清洁* W. }: f7 |: ?* y/ G8 L
3.减小震动干扰
zyxwq + 3 积极讨论
 楼主| 发表于 2007-9-1 17:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
,呵呵,欢迎欢迎,你可是第一个探讨我这个问题的人,你的关点很不错,想必阁下也用过这个吧
发表于 2008-4-17 10:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
1. 范围
: n$ a* _5 ?0 I4 C3 ^本规程适用各型号浮标式气动量仪和各规格气内测校
4 \3 N2 z* F  N! w2 m" H9 W6 N: a2. 术语
9 ]' o( p2 v9 `7 z2.1 分度值
2 K3 t( D/ `: R$ v- N    分度值指每个刻度间距所代表的量值或指量仪显示最末一位数字所代表的值。  C8 N, X0 U- O
2.2基本放大倍数
! A. R' E6 h  W& ~    刻度尺上相邻两刻度线的间距与分度值的比值。
: b# u' q; U8 O- i2 ~6 M! I2 m3. 概述1 ?% U. W1 [# F$ z
3.1浮标式气动量仪是将被测尺寸的变化转化成锥度玻璃管内浮标位置的变换,从而实现尺寸的比较测量的仪器。
0 }$ E3 E# Z  k  m# a3.2 气内测校(气动测头)是一种用于气动量仪作比较测量时调整尺寸上下限的精密标准装置。
3 j& O/ H5 q# `- K: i- b( c* L* z3.3浮标式气动量仪规格性能
2 J/ h# m7 |! Z. o) b' _单位: mm
4 K$ Z: p! p" G4 Z3 U1 }$ E, l基本放大倍数        1000倍        2000倍        5000倍        10000倍- Z1 [2 {$ x, X- l4 M
刻度范围        0.210        0.110        0.044        0.0220 ^/ L. c5 P3 c4 I0 c& r
分度值        0.005        0.002        0.001        0.0005
$ p' d, F% P3 |4 ]% }; F两基准内示值误差        0.004        0.002        0.001        0.0005
. h0 d9 ^+ T7 k  {# ~$ [8 J4 |3 |$ f9 c; J  g
3.4浮标式气动量仪倍数的选择
% \) {' F! x5 |a.被测尺寸公差≥0.006≤0.012,选用10000倍量仪
# T3 Y1 \6 b' Q: x. {9 z; Q* C   b.被测尺寸公差>0.012≤0.025,选用5000倍量仪, V2 r; w- m0 d) |. N+ o+ f- H
   c.被测尺寸公差>0.025≤0.075,选用2000倍量仪* B3 i; i8 w; T9 e3 M5 I
   b.被测尺寸公差>0.075≤0.154,选用1000倍量仪* G# }3 V/ s; y0 u( U
单位: mm0 R1 q5 B. R5 e) x2 u& c
4.使用注意事项
1 k2 l* k4 K* M/ _2 a9 V4.1浮标式气动气动量仪使用时,应检查供气管路系统中,不应有影响使用性能的漏气,压力应在0.3 MPa~0.7 Mpa, 压缩空气必须通过空气过滤器,清除其中油、水和其它杂质。
, B/ i- w: I4 ~' y( \+ w4.2气动量仪输出接头与气内测校之间用塑料软管连接,其内径为4 mm,壁厚不小于1.5 mm,长度不大于1.5 mm。
& z2 ?" J+ K" i. a$ T4.3使用时应检查放大倍数旋转钮与调零旋钮转动时应灵活,不得有明显的窜动。
  O8 M$ p, r& l9 g2 |6 J4.4在测量中浮标不应有严重的摆动与窜动,缓冲弹簧不应有粘挂浮标的现象。4 W: `* u" k* j$ }
    4.5用气内测校上下限校对的实际差值进行倍数和零位调整,调整的方法为:现将下限校对规(设实际尺寸为Φ22)套入测量头上。使测量头的喷嘴位于校对规的宽度的中间,打开进气阀,调节零位旋钮使浮标处于“0”位。取下下限校对规,放上上限校对规(设实际尺寸为Φ22.015),旋转放大倍数旋钮进行倍数调整,如此反复用上、下限校对规调节放大倍数旋钮和零位旋钮达到浮标分别正确位于“0”和“15”时为止。9 p: L; b3 x1 }; q5 W+ K
4.6 在读数时,由于浮标与刻度之间存在着一定的距离,眼睛的视线一顶要与玻璃管刻度平行。+ Y4 y% B# N7 ?, D* m
4.7 在长时间的连续测量过程中或中断测量以后重新工作时,应再次用校对规校对。校对时喷嘴最好应该对准上下限校对环规横线“-”处,这样可以提高测量精度。; x' v: u4 p9 ]
4.8 气内测校(气动测头)只限于校对气动测量头用,不得作其它用途,如校对卡尺,内径百分表等,都是不允许的。3 R6 v9 _5 E% M: |/ Q
4.9气内测校(气动测头)在停止使用时,一定要用汽油清洗干净后涂防锈油保养,以免生锈。
