查看: 2517|回复: 9
[已解决] 机床功率
发表于 2007-8-30 13:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
老外找我要机床功率,我不知道什么东西,况且我的机床都几十年以前的了,说明书都没有了!怎么办?
发表于 2007-8-30 15:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用一个简单的办法,看一看机床的电机功率,一般机订床主轴功率都小于电机功率,这是因为计算出机床主轴功率后,选择电机时,是向大的方向靠,如算出的是7.2kW,就选7.5kW。就据此估算一下,或者干脆就按电机的额定功率,更安全。
发表于 2007-8-30 15:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以到网上查查同类型机床的功率.! G3 |+ L: ?6 C
普通的工艺手册也能查到.
发表于 2007-8-30 21:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般估算就直接看机床的电机功率即可。
发表于 2007-8-31 06:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在仔细检查一下车床,铭牌这个东西一般不会有人动,上面应该有相关数据,实在不行,那就可以认为等同于电机功率。
发表于 2007-10-7 13:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
最好把总工率也准备一下
发表于 2009-6-11 08:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
一般是指主电机功率
发表于 2009-7-11 20:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是机床铭牌上的那个吧
发表于 2009-7-13 20:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该是机床主电机功率吧
发表于 2009-7-13 21:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
你问老外要这个干吗
