查看: 2185|回复: 13
[已解决] 换热器的问题
发表于 2007-8-30 18:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
请问  立式换热器的 壳程的上入口   和上面第一块折流板之间的距离
$ q  p" W7 F+ Y# |* _% x% S2 a- ?7 M
& F) ]+ H" H! O  B7 M- d. @2 R有最小距离的要求吗 ?1 X7 N: U4 R" v, n& H. ?2 o
- z. T7 [+ C! w6 l: y谢谢
发表于 2007-8-31 11:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
入口最好放在上管板和上面第一块折流板之间,尽量避免流体对它们的冲刷作用,如果进的是蒸汽,前面还应设一挡板,以减少对列管的冲刷力。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-31 15:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
折流板应该尽量靠近壳程进口,在151中没有对最小距离的要求。
wjliao + 2 应助
发表于 2007-9-1 12:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
靠近是防殛区,入口面积仍按151
发表于 2007-9-7 20:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
没有最小距离要求.但最好不大于两折流板间距.若太远,则需要加导流筒.
发表于 2007-9-7 21:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般为入口边沿到折流板的距离为50mm
发表于 2007-9-11 09:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
标准上没有最小距离要求,根据情况有些要加防红冲板。
发表于 2007-9-11 09:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
发表于 2007-9-12 09:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
GB151-1999上好像没有规定,只要加工方便就可以了。
发表于 2007-9-12 15:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这要按照国家规定和实际制造和介质特性而定的.% A+ ~6 A2 f! B/ `$ [+ Z( S
一般是50MM.
发表于 2007-9-14 11:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这要看你的两端如何设计的了。如果是封头,一般比封头直边高度稍大些;
0 O3 [0 M1 m/ {5 ]$ r" X  i) F1 d/ |& n3 J  r- ?, v
如果是平顶的,至少也要大于40mm
发表于 2007-9-14 22:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
我们这的一般做法是壳体入口接管孔应在第一块折流板和管板之间,没有具体的限制,但不能离入口太远
发表于 2007-9-15 20:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该没有什么具体要求吧,只要放在防冲板后就可以了
发表于 2007-9-15 20:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
查了查151,没有发现什么特别的要求
