查看: 2034|回复: 2
[讨论结束] 控制回路变压器的作用
发表于 2007-8-31 12:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
德国的电气控制柜控制回路都有变压器
. _. s% o, R5 y5 z) S国内的电气控制柜好多都没有。只是拉根零线,不用变压器照样能用嘛9 G, t# W% {, g: R0 Q
有谁知道它的作用吗
发表于 2007-8-31 14:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
控制变压器在“JB/T 9646-1999 控制或照明用小型干式变压器”标准中是这样定义的:/ \( z7 `' R, ?% U( k; l5 N3 f
控制变压器    向控制电路(例如:机床、低压电器的控制电路、信号电路、联锁装置等)供电的独立绕组变压器。
) z0 I+ [! ]5 i$ z' L5 R+ T( c独立绕组变压器    一个或多个输入绕组与输出绕组之间,至少是靠基本绝缘隔开的变压器。
$ [# y, {, X3 {: a$ i  w/ _7 H4 I, m, m& ^+ h
在“JB/T 5555-2001 机床控制变压器”中是这样定义的:
- [, B, u5 n: J% B' M" m$ o: g: N机床控制变压器    适用于机床和工业机械电气与电子设备及系统控制电路中,作为控制电路、照明电路和信号电路的电源具有电气隔离绕组的变压器。" U3 F# v1 R7 B% M* t5 J" T
) P! x2 a5 x0 V4 P) T3 e
从以上定义,可以看出,控制变压器主要起降压和隔离的作用。知道了控制变压器的作用,就会明白有些控制柜中没有控制变压器也照样可以工作,因为这时它使用的控制电压和电源电压是一样的,就是电源电压。这种情况是以安全为代价来降低控制柜的制造成本,实不可取。
8 w: W- L+ q& J, B
5 J" u; _5 k, T2 [1 Z% _[ 本帖最后由 pangpang 于 2007-8-31 14:35 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助
发表于 2007-8-31 14:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
同主线路隔离,起隔离变压器作用,可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前。同时还可以兼有电源电压变换的作用。
