1、在模型空间完成三维建模
9 O5 B- [" ?6 }) U# \! Z3 V2、在布局(图纸)空间建立四个视口,分别进入四个视口的模型空间,将其设置为主视图、左视图、俯视图和等轴侧视图(也可用三维动态观察器调整为其它角度)
, Q% `; e' Y+ g9 F3、同时选中主视图、左视图和俯视图三个视口,在特性管理器中统一修改打印比例" k7 e5 h! Q$ m# ~: ?+ N# n, @: b
4、分别移动以上三个视口,使其中的三视图按标准要求对齐
6 a$ J) H2 N8 X* Y3 X5、进入轴侧图视口的模型空间,用实时缩放调整图形为合适的大小,或在特性管理器中修改打印比例, _& g3 F. [7 X
6、同时选中四个视口,在特性管理器中把“着色打印”属性改为“消隐”,把“显示锁定”改为“是”
1 y* G* n; K, d- k0 i$ c9 i; q O7、把四个视口改到“Defpoints”图层或把视口所在图层冻结2 m" i; L4 ]6 X! L
8、点“工具”菜单下的“选项”,06以前版本在“显示”选项卡中选中“以线框形式显示轮廓”;07以后版本在“显示”选项卡中选中“绘制实体和曲面的真实轮廓”( @8 D: U, a& K* L1 I- F
9、预览,如觉得轮廓线不够光滑,可在“显示”选项卡中把“渲染对象的平滑度”改大,最大可到10
y% k% m$ M/ u0 X0 V: O8 Y7 }10、打印
" e" C: D6 w) o: `4 j, ^ y e7 u; {$ J0 s
07以后版本还提供了另外一个方法:把“着色打印”属性改为“三维隐藏”,而不必修改显示选项。但笔者使用后认为其效果不如前面的方法好,即使把“质量”改为“最大”。也许是我使用不当,还望高手斧正。 |
