查看: 1868|回复: 4
[分享] 金属的热处理工艺
发表于 2007-9-1 12:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  摘录:
, X$ f; S, v5 A    金属热处理是将金属工件放在一定的介质中加热到适宜的温度,并在此温度中保持一定时间后,又以不同速度冷却的一种工艺方法。
7 h; X- E; j. z2 d& F5 E2 s/ t    金属热处理是机械制造中的重要工艺之一,与其它加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。其特点是改善工件的内在质量,而这一般不是肉眼所能看到的。
  z' e8 B/ O- y) h, M. s! T    热处理工艺一般包括加热、保温、冷却三个过程,有时只有加热和冷却两个过程。这些过程互相衔接,不可间断。
; Z  }1 R# h6 h: P# w
) k1 s1 S. v/ m7 J/ V  整体热处理是对工件整体加热,然后以适当的速度冷却,以改变其整体力学性能的金属热处理工艺。钢铁整体热处理大致有退火、正火、淬火和回火四种基本工艺。 9 Z9 T, P8 Z( Z" @6 M8 d% x  r
! s9 y; e, T; v  e4 a0 Q, q. F
/ \% W* O. e- c3 k0 `+ L9 m[ 本帖最后由 cjwzh 于 2007-9-1 12:56 编辑 ]
金属的热处理工艺.pdf
140.03 KB, 下载次数: 42
 楼主| 发表于 2007-9-1 19:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正火是将钢加热到亚共析钢或过共析钢以上30~50°C,保温一定时间后,在静止的空气中冷却的热处理工艺方法。 7 B2 v/ l# n! v' q
   正火的目的:
7 X  x' V* Y5 s对于力学性能要求不高的碳钢、低合金钢结构件,可作最终热处理。
/ ^5 `/ l5 M, a  m对于低碳钢可用来调整硬度,避免切削加工中的“粘刀”现象,改善切削加工性。
7 W4 V) q0 g0 G: z- Q/ t2 ?7 S对于共析、过共析钢,正火可消除网状二次渗碳体,为球化退火作准备。
, O) B, `% C- H$ U: G( K    正火的冷却速度比退火快,得到的组织较细,工件的强度和硬度比退火高。正火只适用于碳素钢及低、中合金钢,而不适用于高合金钢。因为高合金钢的奥氏体非常稳定,即使在空气中冷却也会获得马氏体组织。对于高碳钢的工件,正火后硬度偏高,切削加工性能变差,故宜采用退火工艺。从经济方面考虑,正火比退火的生产周期短,设备利用率高,生产效率高,节约能源、降低成本以及操作简便,所以在满足工作性能及加工要求的条件下,应尽量以正火代替退火。
发表于 2007-9-1 19:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我也來介紹一下熱處理的功用,可能會和樓上的有點類似,類似之處別見怪,就當再複習一次:1 K) w# r7 t; C4 E4 [; D& r8 A
一、讓金屬表面硬化變的較耐用,例如齒輪經熱處理後較原先不易磨損,  也不容易變形! ^" y- l( F( R) H
二、可以消除內應力, 增加硬度減少脆性,並且降低磨損
发表于 2008-2-14 07:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
建议楼主将热处理版块划分几个区域,有求助区、经验交流区、普及教育区等。这样便于会员浏览交流。
发表于 2008-2-15 02:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
应该系统地拜读一些材料科学类的专著增加自己的知识了
$ c: O# Z' F; p2 Y如冯端的《金属物理》,材料科学技术丛书和材料工程大典中的部分书籍
