查看: 1884|回复: 8
[讨论] 法兰安装式泵的通用夹具设计(附三维图)
发表于 2007-9-1 16:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-9-2 12:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
支架上的孔径按泵的最大凸台直径做,其它尺寸的泵作衬套来满足尺寸关系
 楼主| 发表于 2007-9-2 19:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-9-2 22:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
假设泵的凸台直径分别是200、180、150、120、100,支架上开200孔,再做200/180、200/150、200/120、200/100(外径/内径)四个衬套即可,衬套上只需四个和支架上相配的孔,穿螺栓用。
发表于 2007-9-3 10:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
PLC版主没有明白楼主的意思。楼主的难处是“有对于小尺寸的泵这个值比安装孔的中心距还大”。
发表于 2007-9-3 10:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在衬套上开T型槽也不麻烦。价格也差不多。
 楼主| 发表于 2007-9-3 11:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-9-4 15:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
开槽可以,结构尺寸允许、强度应无问题。注意和法兰上螺栓孔的位置。
 楼主| 发表于 2007-9-7 12:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
