查看: 4506|回复: 19
[求助] 金属镀层一般要多厚?
发表于 2007-9-1 17:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
请问各为兄弟,金属镀层一般要多厚才不会引起氧化?
发表于 2007-9-1 17:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你是镀哪种金属哦,不同金属的镀层厚度是不一样的。
: u9 O1 ^4 C1 g4 i! _- S比如镀银线和镀镍线标准都有规定,镀银线标准为JB/T3135,镀镍线标准GB11019
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-9-2 08:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果是普通钢件镀锌,厚度为0.008~0.012mm;如果是热镀锌,镀层厚度为0.10mm以上。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-9-3 10:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
就说镀铬吧,镀铬层0.25um时是微孔性的,超过0.5um便出现网状微裂纹,超过20um对基体才有保护作用.前边说的是装饰镀铬,镀硬铬如发动机活塞环一般在0.1mm以上.
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-9-3 11:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
金属镀层厚度
) m) O) I* h9 o2 K$ V
使用条件
# u  A; V# z+ ~1 Y' l) z3 X
镀层厚度mm5 N8 h: r$ K0 N+ L) Y3 n
锌镀层
3 w; T, E( H) {& G9 \
室内或良好条件, `9 @' H) _; S  j+ [0 a4 D
0.007-0.010
, K5 t; `) r. C+ ^" t8 D
室外或潮湿空气
4 A1 \3 i( w) z: X0 K; }
0.010-0.020
+ E3 D- i4 G) C- T
十分潮湿空气或工业性大气- p, l, b+ Q9 G8 e) f
0.020-0.040
5 q  M- e5 X8 U" t1 k9 X: g' l4 O7 i' [
汽油、煤油、润滑油等油类6 s4 U6 D; E/ f8 Q- r/ P9 w  Z
0.020-0.050
: m, o* |) q5 r4 I9 F
镉镀层( M* v+ A+ f  d' s  V- A2 G9 b
海洋性大气 + @2 }9 ?3 }3 b* Y/ i5 [
0.010-0.040
" A7 `5 ?! ~' n* }' p
海水或氯化钠溶液 . x+ u5 i- F: l. z9 z
0.040-0.050) V/ S0 |3 y' x# L9 A1 \! l
工业性大气
$ U9 V* q; n7 m% t
0.005-0.015
6 [* l8 h. Y* U  d2 s( g
潮湿大气
8 E' O2 O, u3 f9 h( y5 n* E: a
0.007-0.015, J0 @3 W) l% z
铜镀层
  l6 d/ ]5 p6 Q9 c1 z! ~
: ]% x* H1 e( M3 b" s; d3 M4 k  }+ ^+ z0 K+ h4 q9 M
. l! |: o1 G5 d8 e2 \! Y' N
+ u" r. G" E' X9 _5 r2 b, x% m% B7 y* N
7 W/ h  a+ Z8 R2 p' x
' I* ~% D4 g& x6 @! x; D
) @, \  Y1 W; m3 k
9 C" ?( I' b( M! _6 F0 I9 x
2 a9 a9 C/ O9 l, F2 O+ D: Y- d$ m& Y
  t$ v$ q1 w# q8 U# w& C) q
) E& r1 j7 ?  n! ^, q  h
1 f! \/ d2 S, N* p$ R  q* e1 D
镀镍、镀铬
! w3 W! o( R3 V6 w) {% _的底层:
) [, J0 [  q0 d( w: `7 p, s
1 M( x% m& g2 w- t# W+ p8 B! g
轻度腐蚀的大气
9 |7 }2 ~# N7 J3 @, n8 s
≮0.015
- Q) s# [+ p7 _% f
中等腐蚀的大气
* d9 X$ l; Y: M8 q3 u6 @
≮0.030/ H) F! }' ]6 q: b
严重腐蚀的大气
7 u& ~) C7 H' T) F3 ]
≮0.045$ V6 r8 I0 t$ h: D9 m# v
防止局部" V# j/ |1 f; x) ?% W4 }* a7 s
渗碳mm:
6 Y( A. o" y; j8 n渗碳层厚度* V1 U# T5 ~2 z7 M8 C' S0 ?( A
0.1-0.80 H5 x$ V, x7 F) S% g* Z
0.010-0.020
$ F1 E* y! j8 V; c- u- t! ^8 P
0.8-1.2 / k, o4 j3 E& v* d' I% V! G
0.030-0.040
$ _- a7 V# z) v" ]6 k2 g1 w, c7 X
>1.2
, j% V# N+ g* X; B3 C& t3 N" `
0.050-0.070, y, |: @$ `7 d2 V
防止氰化
8 G9 b3 f/ H; V& S  E! A
0.030-0.060
  g6 s# ^* P( @+ t
修复磨损的尺寸 5 j. Y5 W* M/ Z& ^9 m% N' S. {/ P' P# o
<3
8 e* J% ^3 y. U9 R
提高钢制品导电性 4 K( {  g# E& Y) Y
0.010-0.200& U0 W( f: r7 K+ Y7 F
镍镀层
( ?' f% ~9 \" h
' ~5 W  B, X$ f; ?3 N' Y( h
铜(氰化物法)6 p, [* L0 c& S' N3 T; |
铜(酸性法)8 T! |, a8 E( I5 c. V# W# ?
( g! q$ ^6 O; O: F" H( b
: u# o: T" t, S
轻度腐蚀
, T5 c$ E2 ~& c- a" i
0.003 7 c( y" |) S& ?
0.012
0 H) t6 U" i: _# j; m( \& o
0.010
3 W: i7 L2 ?1 ?! i/ k, l3 @: I; Q
0.001: ]* O" @6 F; W0 g- y9 v
中等腐蚀3 `# {2 L, }: G( c( S) q
0.003
4 S" [+ P8 {- C9 e5 o: k& N
0.022 + G) E/ b. M* o  D" c+ e
0.015 9 m; V6 a4 u; I! N+ u8 _8 W
0.001
% `/ z, U, U; x5 G" K2 c: J0 o
严重腐蚀% O* Z! v9 g! h7 n* `( f9 T
0.003 6 C, N0 i6 t/ X# N$ i% N
0.032
- n3 p+ S( r' y5 T! y' s, R! ?
0.020
# Y, p2 g9 F4 H7 H
0.001* g6 W$ L7 y2 H' r2 }; Q7 V
铬镀层
: S* T" ~8 p  K6 f# A3 ~
4 X+ V/ p8 S3 W1 q. j# y' g' G1 i% Q
" {$ a3 f8 s4 ^1 m2 c! l# t
! X0 `+ A/ }) b" Y7 Q7 k% m
  ~- n' I) b+ s4 D
装饰性镀铬
0 W& g% }5 K# j0 ?, H" c
0.001-0.003+ N% e$ C& L0 p4 ~4 T! P4 b' X+ F
耐磨性镀铬(轴、气缸套等)
" P. O, v6 @! _8 E% F" o" x
0.05-1.00 ^) Q- \; {# Y9 F+ n
恢复尺寸镀铬 2 M+ J- f9 l1 N# `% E0 T
根据磨损程度来确定,铬镀到一定厚度后要加以研磨
( z% a* B$ A) S, U3 B
铬镀层
; J+ Y3 E  X% F) X8 P
防止渗氮
- s4 q" _0 R& G( S) c
0.010-0.020
" {- Q; K/ _4 d+ t" N
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-9-5 18:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请问有没有镀锡的?
( U- p* m4 B- X  t铁带镀锡该怎么镀,我们现在是先红铜打底0.001MM,再镀镍0.001mm,再镀锡0.003mm。  e! {- Z1 N' x: {0 o6 @
铜带镀锡则先红铜打底0.001MM,再镀锡0.003mm。
! {. s0 a  ^" F0 S$ t不知道是否合适,请教下各位。
发表于 2007-9-16 21:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
镀锡不要这么麻烦,酸洗后漂干净直接镀锡,原来碱性镀锡要加温,现在酸性镀锡常温即可以了。
 楼主| 发表于 2007-9-18 10:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 feiyang168 于 2007-9-5 18:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  A# \& O' |3 s3 w" B. B8 g5 u
请问有没有镀锡的?
6 z! R0 E  ?& b' ~3 Q铁带镀锡该怎么镀,我们现在是先红铜打底0.001MM,再镀镍0.001mm,再镀锡0.003mm。
4 e; T7 d. A: X. ]. c6 Y: [铜带镀锡则先红铜打底0.001MM,再镀锡0.003mm。
/ M5 Z6 _/ U8 M( Y) ~4 ?  z不知道是否合适,请教下各位。
6 u; {! A8 t; i3 S" r
, h% d* }4 B: ~/ c) P1 e
实际上这么薄的渡层在盐雾实验中是通不过的,特别是用在蒸炉上,可能就会出问题。
发表于 2007-9-20 09:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以尝试PVD的方法呀,一般3到5个微米就够了
发表于 2007-9-20 10:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
镀锌一般是0.005~0.008mm
发表于 2007-9-25 11:48:56 | 显示全部楼层 来自: 美国
不知道你是在什么基材上镀什么金属,一般镀贵金属3~5um为宜,其他的话10um左右
发表于 2007-9-29 09:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
0.008~0.012mm
发表于 2007-9-30 08:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 #3 hbh0606 的帖子
不知道普通钢件镀锌和热镀锌有什么区别?! C: u/ h5 \: v; H9 Y6 K) _5 d0 l
: J, u+ h" G9 Q( J  `8 Y9 O我们对镀锌的要求一般为0.02mm以上
 楼主| 发表于 2007-9-30 10:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 wszdzdh_25 于 2007-9-1 17:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  p; M. z! K- _3 l% f5 m你是镀哪种金属哦,不同金属的镀层厚度是不一样的。* I0 _- D" f; ~0 R) c2 y
4 l3 W$ N5 D  w; L7 R这位兄弟能不能提供以上两个标准的资料。在网上找不到啊
发表于 2008-11-20 11:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
国家标准对各种金属的镀层按照工作条件对厚度的要求有规定的.
发表于 2008-11-20 14:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看你要镀什么啦,这个都不知道,怎么谈镀层厚度。
发表于 2008-11-20 20:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
看你的产品用的环境,才能决定镀多厚和镀什么成分的膜,可以看相应的资料,如果没有磨损,0.1mm左右就可以
发表于 2008-11-22 12:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 15# sundisk 的帖子
普通镀锌,是电镀吧,外观相对好一点,但是防腐性能较热镀锌差,热镀锌外观相对差一些!
发表于 2008-12-2 18:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果是紧固件类的,可以参考GB5267。1-2002标准看一下
发表于 2008-12-2 18:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们对汽车发动机舱的一些件做了烟雾试验,达12um以上可才能通过8级
