发表于 2010-4-24 08:59:35
来自: 中国广东东莞
EMX4.1成功挂上proe4.0的方法:
! n5 w, B J1 `4 T2 Rwww.proejc.com QQ:365008245 TEL:15019128691
( ?$ e6 O8 Q8 Q1.在C盘创建文件夹(名为proe4.0work),安装虚拟光驱程序;
9 u+ ?, [9 A& y, q2.启动虚拟光驱程序,载入 emx4.1.bin 文件;* H8 n; Z! j" V" Q
3.双击桌面上我的电脑图标,双击 EMX41 所在驱动器图标,双击里面的 SETUP.EXE ;9 h" } Q2 f8 R9 e4 z
4.勾选 Expert Moldbase Extension ,下一步,确认安装路径(以安装在C盘为例如 C:\Program Files\emx4.1),指定安装语言(简体中文),下一步,出现警告对话框(提示目录C:\Program Files\emx4.1不存在,要创建吗?),点确定,点是(开始安装).完成后点下一个,点是.
6 V4 `- |5 @9 p& B5.把(C:\Program Files\emx4.1\text文件夹下的) config.win文件和config.pro文件,复制到第1步新建的proe4.0work文件夹里面
$ } ]9 H" v6 S) F6.单击“开始”,“程序”,在“Pro ENGINEER”图标上,单击右键,选择“属性”,并且在起始位置里面输入“C:\proe4.0work”
$ N! r4 s/ R' B3 s0 _7.以记事本方式打开proe4.0work文件夹下的“config.pro”文件,查看最后一行是否指向EMX的安装路径,如果不是,请修改成“PROTKDAT C:\Program Files\emx4.1/text/protk.dat” (记得是在最后一行),保存后退出.
5 K7 u( H7 ~8 n. g8 }6 K3 Z( s* M% w8.以记事本方式打开(C:\Program Files\emx4.1\text下的)protk.dat文件 ,修改后如下:$ P. ^6 k7 i) \5 \; V3 E
name EMX 4.1 M150
' L* o/ W& G/ U( {# S2 i6 j% X- pstartup dll
( M# u8 {- ~( @8 {exec_file c:\Program Files\emx4.1\i486_nt\emx41.dll! H, g" _ Q" H
text_dir c:\Program Files\emx4.1\text* E' Z) P7 m0 o9 S, E* ]
revision 23.06 D5 w" Q7 l/ T# y
allow_stop true8 X- {& L( Y! A4 t2 p
unicode_encoding false/ z, f4 k5 }4 n0 @6 A4 _
end
: F" X/ `7 [" g. U, w- f" m完成后保存。 I6 p! n# t% ~% U; ~& W: r
8.至此,EMX4.1已经成功挂上PROE野火4.0,赶快打开proe4.0看看吧!& V3 a; K2 ]& @* J; r8 [ T; j
& A$ O, ]3 s0 V W3 ?) d) [% Z$ I' s说明:我在這里以c盘作介绍,其它盘也可以;按照个人情況而定;上面第8步中的 name EMX 4.1 M150 中的M150 7 I- D8 H2 h; C( {# m1 L
因为版本的原因,可能跟你的不一样,不用管它.7 c0 F K9 K7 V+ U9 R X. S4 e
这里的EMX4.1分模外挂程序与用到的PROE4.0安装软件及虚拟光驱程序均以本站 www.proejc.com 提供的为准。
0 v9 w7 |$ e" J m! y www.proejc.com QQ:365008245 TEL:150191286916 R" V) E5 u2 o8 o4 g4 a' n. ]
