查看: 1922|回复: 0
[新材料] 纳米科学技术与精细化工
发表于 2007-9-1 23:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
纳米科学技术与精细化工 4 f9 A/ b, P/ U5 _
$ m7 P* _$ U4 E/ P/ A8 F/ t; v( [陈和生 孙…    文章来源:《湖北化工》( x3 M' O+ i% F2 t
: k  @, ?/ ]3 c
1、纳米科学技术
% V$ Y, h8 u, F7 _+ }/ h    纳米科学技术是用单个原子、分子制造物质的科学技术。纳米科学技术是以许多现代先进科学技术为基础的科学技术,它是现代科学(混沌物理、量子力学、介观物理、分子生物学)和现代技术(计算机技术、微电子和扫描隧道显微镜技术、核分析技术)结合的产物,纳米科学技术又将引发一系列新的科学技术,例如纳电子学、纳米材科学、纳机械学等。纳米科学技术被认为是世纪之交出现的一项高科技。有关科学家认为,纳米技术将有可能迅速改变物质产品生产方式,从而导致社会发生巨大变革。欧洲联盟委员会在1995年发表的一份研究报告预测,今后10年内,纳米技术的开发将成为仅次于芯片制造的第二大制造业。美国自1991年开始,把纳米技术列放了"政府关键技术"、"2005年战略技术",每年为此拨款3500万美元作为重大研究经费开支。日本1991年开始实施为期10年耗资2.25亿美元的纳米技术研究开发计划,1995年又将其列为今后10年开发的四大基础科技项目之一。德国在1993年提出了今后10年重点发展的9 个领域关键技术,其中4个领域涉及纳米技术。6 ?4 n, Q* h0 }8 Z1 P
    我国对纳米材料的研究也非常重视。我国已将" 纳米材料"列入国家八五期间重大基础研究"攀登计划"项目。许多科学研究所、高等院校也组织科研力量开始纳米技术研究工作,并取得了令人瞩目的成果。 1996年底,舟山普陀升兴公司与中科院固体物理研究所合作,成功开发了纳米家族的重要一员棗纳米SiO2,使我国成为继美、英、日、法国后,国际上第五个能批量生产此产品的国家。1997年9月27日,北京大学成立的纳米科技研究中心,是我国第一个跨学科的纳米科技联合研究机构,已取得多项高水平的研究成果,有些方面已达国际先进水平。其中,由该中心与北京真空物理开放实验室合作完成的利用STM在有机复合薄膜上进行的超高密度信息存储研究,得到了 1.3nm的信息点,比国际最小存储点径小了近一个量级,该成果被两院院士评为1997年中国十大科技进展的第4名。
. D& ^$ ]' k2 }5 Y* c( b' _# [+ C    纳米粒子的奇特性质! x; c; T( I4 v
    纳米材料由纳米粒子组成。纳米粒子一般是指尺寸在1~100nm间的粒子,是处在原子簇和宏观物体交界的过渡区域,从通常的关于微观和宏观的观点看,这样的系统既非典型的微观系统亦非典型的宏观系统,是一种典型人介观系统,它具有如下四方面效应,并由此派生出传统固体不具有的许多特殊性质。- L: A1 S" ]) Y" S# k* B, Z- b. Q, N& P
2.1表面效应4 M! J3 s8 B- S, p4 B/ J
   粒子直径减少到纳米级,不仅引起表面原子数的迅速增加,而且纳米粒子的表面积、表面能都会迅速增加。这主要是因为处于表面的原子数较多,表面原子的晶场环境和结合能与内部原子不同所引起的。表面原子周围缺少相邻的原子,有许多悬空键,具有不饱和性质,易与其它原子相结合而稳定下来,故具有很大的化学活性,晶体微粒化伴有这种活性表面原子的增多,其表面能大大增加。5 Z& U( W- m# ?* p* t  H
2.2量子尺寸效应 5 Y, C: I1 o6 f" f* ?( `
    指纳米粒子尺寸下降到一定值时,费米能级附近的电子能级由连续能级变为分立能级的现象。这一效应可使纳米粒子具有高的光学非线性、特异催化性和光催化性质等.
& T+ Y! w( e$ b! F# k, O- c, Z2.3体积效应7 P$ q, b/ \$ [! G
    指纳米粒子的尺寸与传导电子的德布罗意波长相当或更小时,周期的边界条件将被破坏,磁性、内压、光吸收、热阻、化学活性、催化性及熔点等都较普通粒子发生了很大的变化。如光吸收显著增加并产生吸收峰的等离子共振频移,由磁有序态向磁无序态,超导相向正常相转变等。
: F6 z! }" m" Q/ r2.4宏观量子隧道效应- y, [0 R# J" h- F+ n$ X$ s6 V
    微观粒子具有贯穿势垒的能力称为隧道效应。近来年,人们发现一些宏观量,例如微颗粒的磁化强度、量子相干器件中的磁通量以及电荷等亦具有隧道效应,它们可以穿越宏观系统的势垒而产生变化,故称为宏观的量子隧道效应MQT(Macroscopic Quantum Tunneling)。这一效应与量子尺寸效应一起,确定了微电子器件进一步微型化的极限,也限定了采用磁带磁盘进行信息储存的最短时间。# n4 f. ?8 ^# N" J( L; K8 Y4 o
    以上四种效应是纳米粒子与纳米固体的基本特性,它使纳米粒子和固体呈现许多奇异的物理性质、化学性质,出现一些"反常现象",如金属为导体,但纳米金属微粒在低温由于量子尺寸效应会呈现电绝缘性;纳米磁性金属的磁化率是普通金属的20倍;化学惰性的金属铂制成纳米微粒(箔黑)后,却成为活性极好的催化剂等。3 _; J7 `+ Y6 c; V" p
3、纳米粒的制备方法 - N& o$ T; k: `( ?! X  u6 }
   纳米粒子的制备方法很多,可分为物理方法和化学方法
7 d0 k+ A" I  t! H3.1物理方法
% a/ N" K; A0 _3.1.1真空冷凝法$ C  F) m& M! x  ?
   用真空蒸发、加热、高频感应等方法使原料气化或形成等粒子体,然后骤冷。其特点纯度高、结晶组织好、粒度可控,但技术设备要求高。5 |& \; t7 e! F1 ~
3.1.2物理粉碎法
* c3 R* V6 T) d, m   通过机械粉碎、电火花爆炸等方法得到纳米粒子。其特点操作简单、成本低,但产品纯度低,颗粒分布不均匀。# A$ H8 b! \$ k% e
3.1.3机械球磨法
& T! ]" ~4 v' h0 I' h   采用球磨方法,控制适当的条件得到纯元素、合金或复合材料的纳米粒子。其特点操作简单、成本低,但产品纯度低,颗粒分布不均匀。+ d% b& L5 z7 D7 e8 C3 N$ ^0 `5 Y
3.2化学方法6 }- T  p$ _9 w, }. W% D) ~
3.2.1气相沉积法
  G$ D' |) h; K8 R: B   利用金属化合物蒸气的化学反应合成纳米材料。其特点产品纯度高,粒度分布窄。) p% w7 e$ G' ]% z
3.2.2沉淀法
8 t5 p" N# ~; J2 F0 }   把沉淀剂加入到盐溶液中反应后,将沉淀热处理得到纳米材料。其特点简单易行,但纯度低,颗粒半径大,适合制备氧化物。
; ~& U# e, ?7 |8 }+ }2 {3.2.3水热合成法
& J% R% P$ v9 c! A   高温高压下在水溶液或蒸汽等流体中合成,再经分离和热处理得纳米粒子。其特点纯度高,分散性好、粒度易控制。
. M8 P6 e( x0 v3.2.4溶胶凝胶法
( L' c9 X6 p4 n% a  K3 Y0 _5 X   金属化合物经溶液、溶胶、凝胶而固化,再经低温热处理而生成纳米粒子。其特点反应物种多,产物颗粒均一,过程易控制,适于氧化物和Ⅱ~Ⅵ族化合物的制备。
! Y7 a7 k' J. L7 N6 {3 C3 M- U3.2.5微乳液法
2 G4 H7 y! }" k3 R% f4 V   两种互不相溶的溶剂在表面活性剂的作用下形成乳液,在微泡中经成核、聚结、团聚、热处理后得纳米粒子。其特点粒子的单分散和界面性好,Ⅱ~Ⅵ族半导体纳米粒子多用此法制备。
# \0 a* r$ J2 E& U4、纳米科学技术在精细化工方面的应用 " H- A$ W" y& T8 w3 N' t+ M6 X6 V0 s" [
4.1粘合剂和密封胶! }& C; m+ Z, Q0 O0 g$ g
    国外已将纳米材料棗纳米SiO2作为添加剂加入到粘合剂和密封胶中,使粘合剂的粘结效果和密封胶的密封性都大大提高。其作用机理是在纳米SiO2的表面包覆一层有机材料,使之具有亲水性,将它添加到密封胶中很快形成一种硅石结构,即纳米SiO2形成网络结构掏胶体流动,固体速度加快,提高粘接效果,由于颗粒尺寸小,更增加了胶的密封性。* n! L4 `" N3 e
4.2涂料
5 a  _! d9 |+ v& Z- c' O   在各类涂料中添加纳米SiO2可使其抗老化性能、光洁度及强度成倍地提高,涂料的质量和档次自然升级。因纳米SiO2是一种抗紫外线辐射材料(即抗老化),加之其极微小颗粒的比表面积大,能在涂料干燥时很快形成网络结构,同时增加涂料的强度和光洁度。. N6 B. {. `# z) i
4.3橡胶0 A2 q2 _3 O$ b+ f( }
    纳米Al2O3粒子加入橡胶中可提高橡胶的介电性和耐磨性。纳米SiO2可以作为抗紫外辐射、红外反射、高介电绝缘橡胶的填料。添加纳米SiO2的橡胶,弹性、耐磨性都会明显优于常规的白炭黑作填料的橡胶。
) B9 T1 ~- Y9 Q6 F4.4 塑料
4 K* ]! r; k  @2 [  s4 H   纳米SiO2对塑料不仅起补强作用,而且具有许多新的特性。利用它透光、粒度小,可使塑料变得更致密,可使塑料薄膜的透明度、强度和韧性、防水性能大大提高。
3 w" q" O/ Z; }9 Q" @1 C4.5纤维
% K- l9 w' ?! n& m; e$ M    以纳米SiO2和纳米TiO2经适当配比而成的复合粉体作为纤维的添加剂,可制得满足国防工业要求的抗紫外线辐射的功能纤维。用SiO2+ TiO2+ Al2O3+ZnO四合一粉体对人造纤维进行改性的研究正在进行中。
+ o" t/ {) g% N6 Z4.6有机玻璃
" t; W5 ~. m) e* S7 l# Z) g8 V; w    在有机玻璃生产时加入表机经修饰的纳米SiO2可使有机玻璃抗紫外线辐射而达到抗老化的目的;在有机玻璃中添加纳米Al2O3既不影响透明度又提高了高温冲击韧性。
) y+ @) G0 h+ p6 w1 f* |4.7固体废弃物处理
+ u9 g4 I2 w( S% G4 s- V    在固体废物处理中可将橡胶制品、塑料制品、废印刷电路板等制成超微粉末以除去其中的异物,成为再生原料回收。在日本还将废橡胶轮胎制成粉末用于铺设运动场、道路、用作新干线的路基。
( T2 B! _; V0 k0 F) l' I2 H7 q. {5、展望& ]! n) `  |  M  H8 q! \& M0 J
    纳米技术是近十年来蓬勃兴起的新科技,是一门崭新的、面向21世纪的科学技术,已渗透于精细化工的方方面面,逐步形成纳米精细化工学,可以预言,随着纳米科学技术的飞速发展,会有越来越多的新型纳米材料在精细化工方面得到广泛的应用,精细化工学也会发生巨大的变革。因此,作为广大从事精细化工的科研发开人员,必须抓住这一历史性机遇,迎接挑战,抢占新的制高点,为我国的精细化工再创辉煌而作出贡献.
