查看: 3468|回复: 7
[已解决] N.cm/m是个什么单位
发表于 2007-9-2 14:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
N.cm/m8 a- B6 _  Z2 ~. X, B
这个单位是什么意思' h; L8 B& \/ ]
有知道的没????! p" o' l2 _0 v+ D! e" L  q, k6 b1 L
( o7 S/ j8 O# Q. s0 i& o, ]4 |
[ 本帖最后由 a114977445 于 2007-9-5 15:48 编辑 ]
发表于 2007-9-2 17:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果是N.cm/m 没有这种单位。 因为分子 的厘米cm 可以和分母的米 m 进行约分。; [+ @1 W! Y6 Q5 N. A/ `$ J) x
. _0 Y/ U# p2 j5 {/ W9 l* Z
如果拆开来看的话,是力矩单位 牛顿.厘米 或者 是牛顿.米。
发表于 2007-9-3 07:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
假设有一长轴,该单位表示沿轴向每间隔1m距离上该截面上所受的扭矩值。
. O, M% d% l' I* z! v7 ?$ d& F& ?+ g( g; l, E+ j
[ 本帖最后由 j.chen404 于 2007-9-3 12:26 编辑 ]
发表于 2007-9-3 09:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
二楼的朋友解释得非常好,
发表于 2007-9-3 11:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
#3楼所说的似乎有点道理,但是扭力值的表示方法没见过有分段的啊??!!!
发表于 2007-9-3 14:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 j.chen404 于 2007-9-3 07:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 T, N  X- q6 B# O假设有一长轴,该单位表示沿轴向每间隔1m距离上该截面上所受的扭矩值。
' g% {5 Y! x4 M+ g$ r( E: u) p  A; `; V" h! n
我觉得这个表示没有意义。因为实际的物体是有弹性变形的,不存在只受扭矩而没有扭转变形的物体。8 S8 a! q& v. ]
8 Q7 @6 P0 A( L8 J+ H" E* r
表征抗扭转强度的单位是 弧度/米   rad/m,校核扭转强度是用最大允许转角来计算的。
发表于 2007-9-3 18:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
赞成2#楼说法,“/”意为"或者"
发表于 2007-9-3 20:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
研究这些 我个人觉得无意义
