查看: 3170|回复: 10
[分享] Solid Edge常见问题问答
发表于 2007-9-3 07:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
Q :Solid Edge的定位?
3 t$ N8 j2 l/ QA: Solid Edge是一套定位在“中端”的CAD产品。一般而言“中端”的绘图软件,因缺乏复杂的曲面造型以及CAM加工制作的模块,所以功能性比高端软件要来得低一些;又因为其所操作的介面与功能较适于大众化的需求,而且价位又不会太高,所以人们称其为“中端”。
4 {) x! U' o7 Q2 e! z6 L# e  S当然,“中端”的CAD软件具备相当的基本能力;以Solid Edge而言,若您所设计的产品是属於机械、钣金、或塑胶方面无需要复杂的外型需求时,则Solid Edge拥有最佳与最完整的Total Solution!因为Solid Edge是由实体建模成型后直接交予其它软件做加工或分析;虽然它没有加工或分析的模块,但具备丰富的第三方解决方案。
) y0 Y7 M6 g8 Y3 \! e. x: p8 O! z' M8 F  l
Q:顺利运行Solid Edge需要什么配置的电脑? * e3 S7 f6 W; |) H
A:要能够顺利的运行Solid Edge,硬件的配置能当然是愈高愈好;但是硬体的价格愈高并不表示整体的效能就愈好,还必须做好整体的搭配才能完全发挥Solid Edge的效能,能够将最好又最便宜的软硬件销售给客户是我们所追求的。以下是我们的电脑配置建议: - B' a4 |2 y3 L0 O
CPU:Intel PentiumII 或 Pentium III
3 G. m( A- ~& H9 p8 v内存:64MB 或 128MB4 r$ G  f5 q- q% {; c+ d; G
显示器:1024 x 768 /65535颜色3 u- l" m/ C& [0 l7 h3 B0 S
显示卡:OPEN GL加速卡(我们稍后会公布Solid Edge特别适合的图形卡名单)
& I& [" O& m& V: B2 S, G系统:NT4(SP4以上)或WIN2000;WIN984 z" ^. d- S0 i1 X- q
" u9 T0 n; V) g( R4 K' G; ^  \3 ]& Z, n. L
Q :Solid Edge现在的参考书籍有哪些? # [; F$ S  d' @! m8 ^- s7 h
A:目前市面上已有多本Solid Edge的中文参考书籍正畅销中;
; M7 l+ B5 n+ {: ^# C9 H' V其中,由庞士宗等编箸的《Solid Edge七日通》RMB38.00,可以在书店买到;Solid Edge中文操作手册 (上) (下)RMB350.00,《Solid Edge Origin实用手册》RMB50.00可以在Solid Edge经销商处购买。
; _7 [0 u* T' M* Z( a1 ^# n# i8 P" |5 \, q# y# |
Q:什么是Solid Edge Origin?什么是Origin 3D? 2 n6 h1 L7 Z$ Y% @: F0 k
A:Origin是Unigraphics Solutions在 Solid Edge第七版时所推出的一套免费试用的软件;这套软件拥有了Solid Edge大部份的实体建构功能以及完整的工程出图功能,对于Solid Edge入门的使用者而言,这套软件可以让您在下定决心购买Solid Edge正式版之前,先体会Solid Edge强大的出图功能与简单易学的操作介面。3 h; Z# _% R$ q" R1 w# j* I
Origin 3D是一套较Origin更为强化的版本,但其功能仍未达正式版(标准版或专业版)的完全功能。而Origin 3D是让已试用过Origin的使用者,若认为Origin内的功能已能满足现行工作的要求时,比较廉价的一种方案,使用者可以通过Solid Edge经销商直接购买。& ]! \1 \/ \' T  H
若您还没有Solid Edge Origin的光碟片,您可填妥Origin申请表传回至网站,我们将会为您寄上光碟片与注册码无限期供您试用。
/ T/ Q( |- k6 B; }; @
2 B' r& ]' n- H+ ~Q:Solid Edge可以支持的文件格式有那些?
  J1 C8 h% t7 CA:见下表$ v4 C. U! X$ T+ W7 {* }
PART
& f* q. V  g/ o; u; |% zSHEET METAL
7 Y: b6 M# ^& g+ b' `# [ASSEMBLY
* Q# z( \2 P  j! n) h9 F7 |3 wDRAFT
2 v+ H, \$ c3 C' R7 D+ u7 B2 ]! x7 ^9 T/ r1 v
可写文件格式
+ g* _0 L) @. CSolid Edge Part(*.par)" f6 a9 R' Q4 [, Z- v; J
IGES(*.igs)+ Z8 F& Y( A/ E8 |) r7 b
EAI DirectModel(*.jt)8 ~4 b) o) M& C4 d3 Y! {
STEP(*.stp)  O7 ^8 _+ F! J5 q: S0 ~/ W
Parasolid(*.x_t,*.x_b)4 z3 O$ ^* U# K) [
EMS(*.esm)
2 w# ?, i2 w% jSTL(*stl)8 v. e8 W  [8 T" [" {
Solid Edge SheetMetal(*.psm): Y1 c( q% x3 ?
IGES(*.igs)
# _1 I, m1 S& I' xEAI DirectModel(*.jt)
$ @: D2 a  z2 ^) y$ U0 vSTEP(*.stp)
" W4 m+ X" b8 o3 QParasolid(*.x_t,*.x_b)2 c2 x, c+ [# P6 |* y
EMS(*.esm); Y9 A7 u/ w1 n* T
STL(*stl)
: s. Z4 W) O$ X$ }" xSolid Edge Assembly(*.asm)
9 K9 J6 W. {8 M0 K* {' z% w7 ?IGES(*.igs)
0 `3 M* [! p) D. LEAI DirectModel(*.jt)' G8 ~9 r# m0 G; e* E3 x/ S
STEP(*.stp)% e- W( y4 u# J- o- @5 Y- `
* \: d/ i" |+ KSolid Edge Draft(*.dft)5 J$ U  {2 N! V1 c/ g
IGES(*.igs)
$ ^; a: q3 b- f! w' HAutoCAD(*.dwg)
; I. Z  p( L: Z+ l# F' D1 |AutoCAD(*.dxf); d5 r' I3 x" c6 E
' [8 z  V/ T5 R' H3 @可读文件格式8 q6 A9 ]. i3 I8 h# c& |
Assembly(*.asm) Draft(*.dft) Part(*.par)
. `3 x7 o9 ^. gPart Sheet Metal(*.psm) EMS(*.ems) IGES(*.igs) 9 u7 u; s2 l+ s" F4 Q
Unigraphics(*.prt) STEP(*.stp) Parasolid(*.x_t,*.x_b) - w$ @7 O: n2 W( r
Microstation(*.dgn) AutoCAD(*.dwg) AutoCAD(*.dxf) % O" W. c" o" O- H/ L. B
MDS(*.mds) Proren(*.npf) Tech2d(*.xeo)
发表于 2007-9-3 09:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主的资料是最新的吗?
发表于 2007-9-3 14:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢楼主了
发表于 2007-9-3 21:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不过看来不是很全面的!
, _' I! N; j& g但还是要鼓励下
发表于 2007-9-3 22:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
6 k  W# I! s9 K6 v4 x
3 I/ F7 _; D1 g9 M7 P5 \/ L这个地方需要修正了,19以上版本不支持xp以下的了
发表于 2007-9-4 08:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
那就说明楼主的介绍好象有点陈旧了,现在电脑的配置太低了吧,运行操作系统就成问题了
发表于 2007-9-4 18:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
偶一直在用,最新消息关注中
发表于 2007-9-5 09:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主的资料不少最新的2 M% E- ~" @$ l  v: H. z
有新的 一定补上
发表于 2007-9-5 13:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
128MB的内存对于 v19 来说 是非常低的配置
发表于 2007-9-11 16:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我认为要是用好该软件,就使用自带的帮助功能就可以了。最系统,全面。
发表于 2007-10-22 15:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我现在用512内存,每次打开都还提示虚拟内存不足呢,难道是我的CPU太垃圾了?我的CPU是Seleron 1.0的
