查看: 2654|回复: 3
[求助] 如何测量实体截面的周长
发表于 2007-9-3 09:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
SE是不是不能测量实体截面的周长,测量实体的重心转矩等
发表于 2007-9-3 11:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三维环境里使用检查——查询元素' I( R6 k5 j0 @  n( _
- c1 F9 [. |. `: j) M- U
3 S. d  i0 p2 q- U% X5 j2 ]3 s8 @  f' K* h5 n  [
检查——物理属性) G- y1 o. i, F7 |
( ]7 Z' h- Z/ T. f3 z" L. M4 J5 p
q10.jpg " L: [# V( b5 ^. F
6 i+ P$ H; l6 X6 N! X; x9 x. c# p0 |# m, g( C
如果测量复杂轮廓的周长可以使用草图
7 V- @  w' E" q! x. T4 R0 l* [包含:取轮廓截面  J9 K6 F1 b* V3 \' ]
检查——测量总长度
$ L0 a) ?) K- x4 Y5 E
0 u' N' y+ Y, V) R: A- n' | q11.jpg
 楼主| 发表于 2007-9-3 20:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢,现在从SW转到SE,还不太习惯。我认为应该是可以的。但是检查菜单从字面意义理解还不太友好,也可能是SW先入为主了
发表于 2008-6-24 18:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没错 我觉得SE更加的方便,所以一定要深入研究一下
