查看: 1816|回复: 0
[推荐] 烧结对粉末冶金齿轮精度的影响
发表于 2007-9-4 17:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
关于冶金齿轮制造工艺的研究已有许多文献报道,它们多以探讨锻造为主。目前大多数粉末冶金制造业者以试误法进行模具修整,以制造出符合客户要求的齿轮。然而粉末冶金烧结齿轮的齿轮精度只能达到JIS 5~6级左右,对于精密度要求严格的齿轮在制造上仍有困难。利用电脑模拟磁面变异情形,再配合实验测量数据,可以对模具参数作进一步修整,以达到高精度齿轮的要求。这样的做法不仅使模具齿形设计更为快速精密,亦可省去试模的过程,降低生产成本。! q: u0 P8 |$ t
     本文作者以最基本且应用最广的正齿轮为对象,探讨粉末冶金工艺对齿形精度的影响,同时还应用齿轮原理,找出有效的齿形修正参数,为粉末冶金齿轮成形模具设计作参考,以提高粉末冶金齿轮的精度。通过对齿轮变异敏感度的分析与模具齿形的补偿修整,可以控制齿形的尺寸与变形,从而提高粉末冶金齿轮的精度。但粉末冶金齿轮所涉及的技术相当广,而且粉末冶金技术的工艺参数非常多,任一个参数变动,即可能影响到齿轮的质量与精度,因此,调整和控制工艺参数很重要,而探讨哪些工艺参数对齿轮精度所造成的影响较大则是其首要工作。4 E" \5 b" U+ D2 S6 D. G5 x" [
     在粉末冶金零件的制造过程中,尺寸的控制或预测是一项重要的考虑因素。一般烧结的目标之一是使零件的尺寸与成形模腔的尺寸一致。但是粉末冶金制品的尺寸变化,主要受原料粉末的特性、成形条件、烧结温度及烧结时间等工艺参数的影响,这些参数还会影响成品的尺寸精度、显微结构和力学性能等。本文作者在过去的研究已探讨过不同原料对齿形精度的影响,在本文中接着探讨粉末冶金齿轮在不同温度下烧结后的齿形变异,了解造成齿形误差的因素,为今后齿轮变形实验设计与齿形变异的分析提供依据。, o0 v+ M* _3 h! U8 S6 Q
     实验探讨烧结温度对粉末冶金正齿轮齿形变异的影响,追踪齿轮精度在成形和烧结中的变化,作为粉末冶金正齿轮生产时的参考依据。通过对工艺参数的调整和控制,来提高粉末冶金正齿轮的精度。所使用的原料粉为依MPIF FC0205的Fe一2Cu一0.5C粉末,成形密度设定为6.7~6.8 g/cm。(模腔外径41.76ram),烧结温度分别为1120℃ 、1140℃及1230℃ 。用分厘卡测量成形后的压坯尺寸及烧结后的成品尺寸。由于实验探讨对象为正齿轮,且粉末冶金工艺在理论上可获得具有理想垂直度的成品,即齿轮导程方向的精度良好,所以本实验重点研究齿形部分的误差。齿轮精度测量则使用CNC齿轮测量仪,对齿轮进行个别误差检验。  i; I; S; T- o3 k$ \
     从实验可以得知:3 M& l5 _/ p5 z; N) W& O4 I
     1)烧结温度影响齿轮成品的尺寸大小及齿形精度,调整烧结温度可提高粉末冶金齿轮的精度。
' x$ [; p( O! I. z% W4 [' ?     2)粉末冶金齿轮在一般烧结温度下烧结时,齿面皆呈膨胀现象,随着烧结温度升高,齿轮的显微结构更致密,齿面膨胀量减少,甚至由膨胀变为收缩,齿形压力角也会逐渐变大。由测试结果得知,不论齿轮尺寸呈膨胀或收缩现象,齿形误差均从齿根往齿冠逐渐增大,以齿冠部分变化量较大,而此变化将造成齿形压力角的改变,即当齿轮尺寸膨胀时齿形压力角变小,收缩时齿形压力角变大。
