查看: 3089|回复: 8
[其他能源动力] “可燃冰”我国后石油时代的选择
发表于 2007-9-4 18:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
日前,国土资源部宣布,我国海域天然气水合物———“可燃冰”资源调查获得重大突破,引起全世界能源资源界的广泛关注。“它向我们展示了后石油时代我国能源战略的又一种选择。”国家发改委能源研究所副所长戴彦德如此表述。      采集可燃冰实物样品是公认的世界性难题。据了解,国土资源部从1999年开始启动可燃冰海上勘查,前后历经9年,累计投入经费达5亿元。( k; K+ g& B3 o% G5 i& z3 O7 ?! ^" z
      所谓“可燃冰”,是人们对天然气水合物形象而通俗的称呼。研究结果显示,1立方米可燃冰可以释放出164立方米的天然气。可燃冰主要成分是甲烷,由于燃烧后几乎没有污染,因此被认为是一种绿色的新型能源。
6 ^- q$ C$ z! N( H4 A8 r      有关研究成果表明,可燃冰形成的必要条件是低温和高压,因而它主要存在于冻土层和海底大陆坡中。开采可燃冰对资金和技术的要求十分高。因此业界认为可燃冰成为新能源只是人类的一个希望,在今后几十年内可望而不可即。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
清风明月008 + 10 好资料,1~7楼合在一起评分
 楼主| 发表于 2007-9-4 18:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
揭秘中国南海可燃冰发现始末
  z0 P) f% I0 l$ f
6月,一个振奋人心的消息从南海传出。中国科学家们在南海成功获取可燃冰(天然气水合物)样品,这是我国首次获得可燃冰的实物样品,是中国开展海域可燃冰资源调查以来最振奋人心的重大发现!     日前,记者连线广州海洋地质调查局,首次全方位揭开此次南海可燃冰勘探背后的故事。
可燃冰纯度超出预想
    4月—6月,中国地质调查局张海启博士、广州海洋地质调查局杨胜雄博士分别担任前后两个航段的首席科学家,带领中国科学家登上辉固国际(香港)有限公司Bavenit号钻探船,开始了在我国南海北部可燃冰钻探航次。     张海启欣喜地说:“在第一航段28天完成的4个钻位中,我们在2个钻位上实现了突破,两处所发现的可燃冰饱和度均高于美国布莱克海台的可燃冰饱和度,最高达43%。仅仅在一段直径5.6厘米,长约40厘米的沉积物中就收集到26升、纯度高达99.7%的甲烷气,超出我们原先的预想。从世界范围来看,这是一种令人振奋的新类型。”     高纯度的可燃冰在钻探船上的实验室里点燃,跳动的蓝色火苗点燃了中国人的新能源梦,展现了中国海域可燃冰巨大的资源潜力。
4 c# p# t2 q( B4 d
搜寻目标锁定4个海区
      20世纪70年代以来,美国、日本、印度等国纷纷将可燃冰列入国家级研究开发计划,并在世界各地展开钻探。为了解决我国能源紧缺的不足,1998年,广州海洋地质调查局首次提出在我国南海北部陆坡开展甲烷水合物资源调查与评价的建议,受到关注。     1999年10月,在国土资源部中国地质调查局新启动的地质大调查经费支持下,广州海洋地质调查局完成了500千米深水高分辨率多道地震调查,首次在我国南海北部西沙海槽区发现这一海域存在可燃冰的地震指示标志———似海底反射(BSR),第一次初步发现了我国海域可燃冰资源存在的踪影。我国可燃冰实质性调查和研究就此拉开序幕。     从1999年开始至今的9年间,广州海洋地质调查局完成了南海北部东沙、神狐、西沙、琼东南4个海区共16个航次的综合调查与研究,证实了我国海域存在着可燃冰。调查发现,南海北部陆坡具有良好的可燃冰资源远景,并初步圈定了南海北部陆坡可燃冰资源远景最有利的重点目标区。
( m) v7 c/ T, J5 }; w) X. o
多国科学家携手合作
    此次获得突破的钻探航次同样得益于与世界上最先进技术的合作。     钻探航次启动前,广州海洋地质调查局两次邀请包括国际深海大洋钻探计划(IODP)311航次、印度水合物钻探航次首席科学家M. Riedel等在内的美国、加拿大、荷兰等国科学家召开网络会议,讨论了钻探井位和方案。     钻探航次更是体现出多国工程技术人员和科学家的成功合作。直接参与钻探航次工作的9位中方科学家,除了中国地质调查局、广州海洋地质调查局的6位技术专家外,还吸收了中国地质大学、青岛海洋地质研究所以及中国海洋石油深圳分公司等多个专业领域的科技人员。作为钻探工作的具体承包方,荷兰辉固国际(香港)集团的组织下,俄罗斯籍Bavenit号、英国GEOTEK公司的技术支持也使这一航次呈现“多国合作”的特点。     专家表示,可燃冰巨大的能源意义,正逐步引起越来越多国家政府、企业、科学家的广泛关注和高度重视。广州海洋地质调查局总工程师杨胜雄博士说,获取到了神狐海域可燃冰区的一批钻探基础资料,这将为南海北部陆坡可燃冰远景评价及成藏机理和分布规律研究提供第一手资料和基础。
; V6 S6 k) a. X. u" t
  X9 i; G( @0 U8 j' _2 }; w2 l6 T. c( n& ]( b
[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-9-4 19:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-4 18:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我国首次采样超级能源可燃冰 温州人立大功
中新浙江网7月6日电 或许你已经听说我国在南海北部成功钻获天然气水合物实物样品“可燃冰”,从而成为继美国、日本、印度之后第4个通过国家级研发计划采到水合物实物样品的国家。那么,我国的科技工作者是用什么仪器找到“可燃冰”的,其发明人又是谁呢?昨天记者获悉,这位发明人是温籍科学家王维熙。  据新华社报道,今年5月1日凌晨,我国在南海北部的首次采样成功,证实了我国南海北部蕴藏丰富的天然气水合物资源,标志着我国天然气水合物调查研究水平已步入世界先进行列。
( q5 K4 _2 T% W$ C7 y  可燃冰的学名为“天然气水合物”,是天然气在0℃和30个大气压的作用下结晶而成的“冰块”。“冰块”里甲烷占80%~99.9%,可直接点燃,燃烧后几乎不产生任何残渣,污染比煤、石油、天然气都要小得多。1立方米可燃冰可转化为164立方米的天然气和0.8立方米的水。目前,全世界拥有的常规石油天然气资源,将在40年或50年后逐渐枯竭。而科学家估计,海底可燃冰分布的范围约4000万平方公里,占海洋总面积的10%,海底可燃冰的储量够人类使用1000年,因而被科学家誉为“未来能源”、“21世纪能源”。. M' ]' X) I/ A* @& H
  据悉,迄今为止,全球至少有30多个国家和地区在进行可燃冰的研究与调查勘探。
6 @4 k1 T. U. Q4 I; o  W  王维熙出生在瑞安城区,1959年到大西北工作。他虽然只有初中学历,但通过自学成才,成为甘肃省有色金属地质研究所的教授级高工,是我国著名的气体传感专家。2002年,王维熙从甘肃省有色金属地质研究所退休,现为北京中国地质大学客座教授、博士生导师。
( s  [  U6 S  ?: p  这次采集的可燃冰,就是采用王维熙研制成功的820型高灵敏度气态烃现场测定系统,首次在我国南海海域获得成功。这也是他们承担的国家863计划项目。
9 A1 H3 n  }8 T4 ^  据了解,可燃冰主要储存于海底或寒冷地区的永久冻土带,比较难以寻找和勘探。新研制的这套灵敏度极高的仪器,可以实地即时测出海底土壤、岩石中各种超微量甲烷、乙烷、丙烷及氢气的精确含量,由此判断出可燃冰资源存在与否和资源量等各种指标。4 v2 R+ \: z0 S' K# l
  王维熙在接受本报记者采访时说,在此之前,他们与中国科学院南海研究所合作承担了“南海北部大陆架及邻区油、气地球化学勘察与研究”,用气体测量方法在南海北部某海区发现了油、气显示。经过6年的勘探与开发,目前该海区已是一个具有相当规模并形成生产能力的海底天然气田。将输油管道通往香港、三亚等地,可为香港供气40年,为三亚供气20年。
, p) A, W3 T  J) M
 楼主| 发表于 2007-9-4 19:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
开发“可燃冰”应趋利避害
国土资源部6月5日宣布,中国地质调查局在我国南海北部神狐海域成功钻获“可燃冰”实物样品,并证实此地区其资源蕴藏丰富。由此“可燃冰”开发引起人们广泛关注——
20世纪70年代,美国地质工作者在海洋中钻探时,发现了一种看上去像普通干冰的东西,当它从海底被捞上来后,那些“冰”很快就成为冒着气泡的泥水,而那些气泡却意外地被点着了,这些气泡就是甲烷。
  据研究测试,这些像干冰一样的灰白色物质,是由天然气与水在高压低温条件下结晶形成的固态混合物,这种物体含甲烷分子超过99%,因此遇火即可燃烧。
  纯净的天然气水合物外观呈白色,形似冰雪,可以像固体酒精一样直接点燃,因此,人们通俗、形象地称其为“可燃冰”。
  天然气水合物将成为本世纪的一种主要能源,是能源的“一个新领域”。按保守估计,“全世界的天然气水合物形式存在的碳的总量是地球上已知化石燃料中碳含量的2倍”,“谁掌握天然气水合物的开采技术,谁就可以执21世纪世界能源之牛耳。
  天然气水合物作为21世纪的替代能源是世界能源发展的大趋势。这不仅具有经济意义,而且具有政治意义。美国伍兹霍尔海洋研究所的一名科学家认为,天然气水合物的开发利用可能改变世界能源结构和对中东石油的重要性产生极大的影响。日本和印度在其领海中发现大量的天然气水合物的矿藏,具有重大的地缘政治意义。这两个国家已在大张旗鼓地研究开发和利用天然气水合物。
  开发天然气水合物并不困难,在西伯利亚气田中开采甲烷表明,目前的开发技术是可行的,但是从天然气水合物中开发大量的甲烷将对环境带来什么样的影响,已引起很多国家的政府和科学家的关注,关注的焦点集中在地质灾害和对气候的影响。
  天然气水合物决定着沉积物的物理特性,因此影响着海底的稳定性。天然气水合物在一定的压力和低温条件下是稳定的,如果压力减小或温度增加就可能造成天然气水合物的离解,从而造成地质灾害。天然气水合物直接关系到海上石油和天然气开发的安全。油气生产引起的少许的压力或温度的变化(增高)就可能引起天然气水合物层的断裂,从而引起井喷、海底塌陷和沿岸滑坡。近年在墨西哥湾发生的一系列油气勘探事故,就可能是天然气水合物的离解而引起沉积物的移动,以及原本被天然气水合物封压在其下层的气体的大量释放而造成的。
  经调查研究证明,在美国大西洋大陆边缘发生的多次滑坡几乎都与天然气水合物矿层的断裂有关。关于由天然气水合物的形成过程和断裂引起的变化及其对海底沉积物物理特性的影响,普遍认为还有待进一步研究,这不仅关系到安全有效地开发利用天然气水合物,也关系到海底油气的开采,海底国防以及海底废物处理等。
  人们对开发天然气水合物可能造成的环境影响另一个关注点是对气候的影响。尽管目前大气中甲烷的含量还很少,但它的温室效应比二氧化碳要大得多。开采天然气水合物将有大量的甲烷气体向大气中释放,这将对气候产生极大的影响。
  很多科学家认为,天然气水合物中的甲烷最终将对全球气候产生稳定的影响。在冰期开始时,地球变冷,冰盖扩大而引起海平面下降,海平面的下降又引起对海底压力的下降,这样就引起了天然气水合物的离散和甲烷释放,增加大气的温室效应,从而阻止了全球继续变冷。这样,天然气水合物可能是稳定全球温度的一个重要因子。
  然而,如果大量开发天然气水合物,人为破坏这种自然调节的平衡,后果将怎样呢?尽管如此,开发天然气水合物作为新的清洁能源已成为很多国家能源发展的国策,这些国家大多双管齐下,一方面大力进行天然气水合物的勘探和开采活动,一方面加紧研究这种活动可能对环境造成的影响。由于这一问题具有国际性,很多国际机构和国家正在加紧这方面的合作研究。
  我国是能源需求大国,已经开始天然气水合物的勘探活动,这无疑是明智的举动,但与此同时应加强开采天然气水合物对环境影响的研究,尤其应该加强在这方面的国际合作。调查研究发现,天然气水合物既存在于国家管辖范围内,也存在于国际海底。天然气水合物矿藏的稳定带处于500至700米水深以下的海底,水深越深天然气水合物就越稳定,因此在水深较深的区域开发天然气水合物造成的环境影响可能也越小。
  我国除在近海进行天然气水合物的勘探外,也应在国际海底进行天然气水合物的勘探和研究。中国大洋矿产资源研究开发协会将在今后的调查航次中增加天然气水合物的调查项目,为我国开发利用天然气水合物这一能源贡献一份力量。
    数字
  4:中国成为继美国、日本、印度之后第4个通过国家级研发计划采到天然气水合物实物样品的国家。
  5:截至本次钻获天然气水合物实物,国土资源部累计投入经费5亿元。
  8:在未来10年,中国将投入8亿元用于南海“可燃冰”勘探研究。
  9:国土资源部从1999年开始启动天然气水合物海上勘查,历经9年。
  24:中国此次发现天然气水合物的南海神狐海域,成为世界上第24个采到天然气水合物实物样品的地区。
  164:1立方米天然气水合物可以释放出164立方米的天然气。
 楼主| 发表于 2007-9-4 19:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
冰中之火知易求难 "可燃冰"大发现带来什么
天然气水合物又称可燃冰。二十世纪七十年代,美国地质工作者在海洋中钻探时,发现了一种看上去像普通干冰的东西,当它从海底被捞上来后,那些“冰”很快就成为冒着气泡的泥水,而那些气泡却意外地被点着了,这些气泡就是甲烷。据研究测试,这些像干冰一样的灰白色物质,是由天然气与水在高压低温条件下结晶形成的固态混合物。目前的科研考察结果表明,它仅存在于海底或陆地冻土带内。纯净的天然气水合物外观呈白色,形似冰雪,可以像固体酒精一样直接点燃,因此,人们通俗、形象地称其为“可燃冰”。  科学家的研究结果表明,可燃冰的能量密度非常高,1立方米可燃冰可以释放出164立方米的天然气。目前地球上可供人类开采的石油、煤炭等能源正在不断减少,许多国家正在寻找新的替代能源,可燃冰的发现立即引起人们的关注。一些国家相继把可燃冰作为后续能源进行开发研究,对可燃冰的科学考察取得可喜成绩。美国、日本等国家先后在海底获得了可燃冰实物样品,而加拿大在冻土带内找到了可燃冰。综合考察表明,天然气水合物资源量巨大,据保守估算,世界上天然气水合物所含的有机碳的总资源量,相当于全球已知煤、石油和天然气总量的2倍。特别是天然气水合物的主要成分是甲烷,燃烧后几乎没有污染,是一种绿色的新型能源。从其储量之大、分布范围之广和应用前景之好来看,它是石油、天然气、煤等传统能源之后最佳的接替能源。可燃冰点燃了人类二十一世纪能源利用的希望之光。
# O" `' W2 ?  y# n0 x3 K+ ^& E9 j  但是要触到这束希望之光并不容易。有关研究成果表明,可燃冰形成的必要条件是低温和高压,因而它主要存在于冻土层和海底大陆坡中。这些赋存所需要的特殊温度和压力条件,使人们采集可燃冰的实物样品十分困难,不仅需要高投资,还需要游泳航海、地质钻探、样品取存等方面的高技术和先进设备。. U1 P1 a& a' {. G# T$ O2 X+ J/ p2 Z
  可燃冰的开发利用更是世界性难题。科学家指出,开发可燃冰非常危险,由于水化物是在低温高压下形成的,它的主要成分是甲烷80%、二氧化碳20%,一旦脱离地下和海底,气化造成的“温室效应”十分严重。且开采时还有可能导致海床崩塌使甲烷大量释放,释放过程中一旦失控,难免酿成灾难。因此有人认为可燃冰成为新能源只是人类的一个希望,在今后几十年内,它还是可望而不可及的。
% x0 {$ [+ k, d. K& e3 Y% `* s. `  神狐海域收获神奇& q* g! ?( ^, @
  我国从1997年开始组织开展对天然气水合物的前期研究。1999年,国土资源部启动了天然气水合物的海上勘查,开展了18个航次的调查工作,发现我国南海北部陆坡存在非常有利的天然气水合物赋存条件,并取得了一系列地球物理学、地球化学、地质学、生物学等明显证据。
/ z9 S9 c; x& Y; d2003年12月底,广州海洋地质调查局首次在南海北部海域,利用海底摄像技术在3000米深海底发现了灰白色团块状的沉积物质,分析认为,这种灰白色团块状物质是深部地层中的可燃冰分解后,甲烷气体沿海底断裂喷溢出海底后形成的。该结论得到国际可燃冰权威专家的认同。这一发现证实,中国南海北部海域有可燃冰。5 a2 e# u$ e/ U2 B) n7 G* }* [
  2007年4月21日,我国正式启动南海北部陆坡海域天然气水合物钻探工作。钻探由中国地质调查局统一组织部署,分两个航次实施,由中国科学家主持科研和调度工作,同时有来自9个国家的外国科学家和工程技术人员参与工作。在航次钻探开始前,科学家经过地球物理资料的精细处理和反复研究,圈定出2个重要目标区,确定了8个钻探井位。
, I6 W- ?# }. ^* t& L! v* a+ b  5月1日凌晨,钻探船在南海北部神狐海域的一号钻探站位,钻探获取海底多段沉积物岩芯,样品取自海底以下183米至201米,水深约1245米。科学家在现场对岩芯进行X-射线影像、红外扫描和数十项测试分析,确认多个层段含有分散浸染状和薄层状天然气水合物。考察人员在现场迅速剖开岩芯,因释压和升温的影响,样品大部分迅速分解气化,但在样品新鲜切面仍清晰保留细小斑点状天然气水合物的白色晶体。7 t# Z) Y# r8 O5 ^
  “我们将保压岩芯样品放入水中,涌出了大量气泡,将这些释放的气体直接点燃,火苗是蓝色的,非常旺盛。”航次首席科学家、中国地质调查局张海啟博士向记者介绍当时的情景时,仍然十分兴奋。4 Z" o5 R/ C/ r& V
  据张海啟博士介绍,第一个站位取得成功后,他们又于5月15日在第四个站位成功获得了天然气水合物实物样品,其测试结果更是振奋人心,测井、温度等各项分析数据证实,天然气水合物的沉积层厚度达34米,气体中甲烷的含量高达99.8%。无论是矿层厚度之大、水合物丰度之高,还是甲烷含量之纯,都远超出世界上其他地区类似分散浸染状的水合物。“我们不仅只钻了3口半探井就成功获得了天然气水合物实物样品,而且这是一种从未被发现的全新类型样品。”张海啟说。在神狐海域,我们获得了一个神奇的成功。5 a3 M0 i$ h' _9 F
  中国地质调查局副局长、总工程师张洪涛接受采访时指出,我国首次实施钻探,就成功获取实物样品,验证了我国基础地质工作的实力,展示了我国南海北部海域巨大的天然气水合物资源远景。这一巨大成功,凝聚了全国各地、各单位上百位科学家辛勤劳动的结晶,体现了各部门的相互配合和大力支持。" z0 _, }8 g8 h
  中国的发现让人类离可燃冰更近, X& E' S# i4 E+ i
  由于能源的紧缺,国际社会高度关注天然气水合物的开发利用。美国、日本等发达国家将其勘探和开发提高到能源安全的战略高度予以重视,投入巨资进行前期调查和研究,它们将利用该能源的时间表定在了2015年。目前,起步较早的美国、俄罗斯等国家已经进入可燃冰的初级开发阶段。但是,可燃冰开发利用中存在的释放出的二氧化碳难以解决的问题,仍然是可燃冰开发利用道路上的拦路虎。有些科学家甚至从保护环境的角度出发,建议终止开发利用可燃冰的研究。
/ D" n' ^# w; H: d  此次中国地质调查局在我国南海北部神狐海域,成功钻取获得了高纯度天然气水合物实物样品,不仅使我国成为继美国、日本、印度之后第4个通过国家级研发计划采到水合物实物样品的国家,使我国天然气水合物的调查研究水平一举步入世界先进行列,也使人类试图利用这种新能源的努力成为可行。
8 `' n& }% `1 m+ k0 o  张洪涛指出,这次获得了如此高纯度的可燃冰样品,大大减轻了可燃冰资源利用研究的难度。可以断言,中国在南海海域的成功让世界增加了信心,这对天然气水合物的开发利用研究将起到极大的推动作用。同时,作为首次获取高纯度天然气水合物实物样品的国家,我国的天然气水合物研究同样取得了历史性突破,向前跨越了一大步。据介绍,南海天然气水合物钻探的第二航次工作已于5月19日继续实施,我国科学家正奋战在祖国南海海域,进一步扩大航探范围,综合评价区域天然气水合物资源量。同时青藏高原冻土层以及东海、南海等几个重要地域的勘探规划也已确定。
+ @6 n( s3 W/ c) L9 k5 D天然气水合物成为新型可用能源的目标,人类正离它越来越近。
; W- X& v+ c. d7 ]
 楼主| 发表于 2007-9-4 19:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
“可燃冰”岩芯样品释放的气体可直接点燃
 楼主| 发表于 2007-9-4 19:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
南海钻获巨量可燃冰 资源量可达上百亿吨油当量
我国海域天然气水合物(俗称可燃冰)资源调查获得重大突破。昨天,国土资源部、中国地质调查局相关负责人宣布,5月1日凌晨,在我国南海北部成功钻获天然气水合物实物样品,并经初步预测,其远景资源量可达上百亿吨油当量。这不但为我国未来可替代能源提供了有力的资源保障,而且还可能影响到未来世界能源利用格局。
  据中国地质调查局副局长、总工程师张洪涛博士介绍,此次钻获可燃冰属于地质调查采样阶段性收获。这一成果,证实了我国南海北部蕴藏有丰富的天然气水合物资源,也标志着我国天然气水合物调查研究水平一举步入世界先进行列。
  天然气水合物存在于海底或陆地冻土带内,是由天然气与水在高压低温条件下结晶形成的固态笼状化合物。纯净的天然气水合物呈白色,形似冰雪,可以像固体酒精一样直接被点燃,因此,又被称为“可燃冰”。
  1立方米的天然气水合物可以释放出164立方米的天然气。据估算,世界上天然气水合物所含的有机碳总量相当于全球已知煤、石油和天然气的两倍。国际科学界预测,它是石油、天然气之后最佳的替代能源。
  “初步预测,我国南海北部陆坡天然气水合物远景资源量可达上百亿吨油当量。”张洪涛非常兴奋地向上海证券报表示,与目前全世界已采样的可燃冰样本不同的是,我国南海北部可燃冰所含二氧化碳比重很少,这将大大减少在今后利用中对环境污染的程度。
  虽然预测结果非常喜人,但距其实际开采利用还需要一段时间,短期内并不会改变世界能源利用格局。“我个人分析认为,我国对可燃冰的开采利用会比一些发达国家晚一段时间,大概在2030年后进入实际利用阶段。”张洪涛说。
发表于 2010-5-9 10:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
可燃冰确实是人类的一个选择,但是其开发是否会对地球产生不可弥补的伤害呢。人类挑战自然的时候,也在自掘坟墓。。。
发表于 2010-5-19 10:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可燃冰很不错的能源,希望政府能加大这方面的研究和开发投资。。。。。。。
