查看: 2182|回复: 2
[推荐] 齿轮滚刀变模数设计
发表于 2007-9-4 19:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
1, 原理
3 ~2 y) F9 |/ ~( D9 e1.1 变模数设计在原理上的可行性上非常简单。齿轮配对啮合和齿轮齿条啮合的基本条件之一,就是基节相等,即m1*cos(a1)=m2*cos(a2),所以从理论上来说,对于被加工齿轮参数(m1, a1),有无数个滚刀参数(m2, a2)与之配合。
- a8 ]' W% b3 v! G# Q' `1.2 滚刀在滚切过程中可近似看作齿条。齿轮齿形为滚刀刀刃包络线。
; O! ~# l2 z8 j1 \/ |1.3 TIF为滚齿工序所要求有效渐开线起始点。如果后续工序有剃齿或磨齿需要留余量,则TIF指去除余量后有效渐开线的起始点。滚刀的设计基本要求之一,就是能够得到TIF。- T4 z0 v" Y  G/ {, r1 m
4 i: x: a4 s2 ~2, 设计的好处6 B6 n, V. W6 P
2.1 TIF. Z" l! T" R9 b! ^
得到所要求的TIF是变模数设计的主要目的。很多情况下,客户图纸要求的TIF非常低,而滚刀干涉所得到的过渡曲线部分非常大,你已经采取了所有其他的办法,都不行。于是,减小压力角吧。5 ^! P+ C* Y6 V
小压力角的齿条,在啮合中啮合系数更大,得到的起始点能够大幅下移。形象地说,能够往齿底方向更伸得下去。如果你有齿轮齿条模拟软件,能够看得很清楚,对比很鲜明。汉江以前没有模拟软件,现在可能已经有了。# O/ @# @2 u% _5 t/ S. ?. _0 O
如果通过变模数,已经把压力角压到不能接受的地步,还是离TIF很远,OK, 联系客户吧。
1 ^+ k5 i/ N; N4 y) }8 L& g  [有时候客户希望能用一把刀切削几个规格的齿轮。往往同时满足所有的TIF要求是很困难的。这种情况下变模数无疑是你最好的帮手。
6 M0 t9 ?) m/ p4 \. Z) u( _2.2 优化齿形参数
& O  B# z' }7 q3 f7 S, e3 ^既然减小压力角能够将TIF的压力大幅降低,那么齿形参数的设计就不用捉襟见肘,那就尽情发挥你的设计才能吧。% `' \+ O4 T, Q) ]1 s
2.3 使用原有设计5 K8 G! P( j" a$ d. d( U" q% W, A
汽车变速器齿轮和所用齿轮刀具,绝大部分是非标。但是接到一份齿轮图纸,请不要急着设计新刀。你可以找你以前模数相近的设计,然后通过变模数设计,来校核是否能够使用原有设计。
0 [7 O4 o1 T! o+ m2.4 部分标准化
/ J' `  G6 q- L) z- Q3 c% u- V甚至,对大客户或者系统解决方案,你可以进行一些部份的标准化。将能够滚刀规格的数量大幅下降。
7 ?( `7 E1 b5 [9 Z7 x2.5 优化侧后角和顶后角的组合
0 |* T+ ?, z; x3 F7 n9 ~设计时可以通过改变压力角,变大或者变小,来调节侧后角,从而达到优化其与顶刃后角的组合。" s5 t9 M6 _8 s5 [9 ]- h
2 m  p# Y% ?4 G7 H, i
3, 应用的好处
8 J; y& Z- k3 ]3.1 成本# N2 t# e5 y3 H5 h* i& J9 r
减少滚刀规格,意味着滚刀制造成本降低。滚刀供应商会报给你更低的价格。
. H4 Q' K  q0 p减少滚刀规格,也意味着降低了在滚刀采购上的资金运转量,降低了库存,降低了管理成本。" O9 T3 E. X1 c" `2 L5 s
齿轮经常有试验项目或者不正常中断项目。这时会有一批滚刀成为闲置。2.3中所述能够帮上一部分忙。如果是客户愿意,还可以将旧滚刀重新磨齿形,投入使用。这时候变模数设计就能够提供更多的可能性。
5 z" Z: }) n+ G+ g4 N7 i. e3.2 切削性能
& K* g1 X. s  l" [优化的参数,如2.2和2.5中所述,能够改善切削条件,提高滚刀的切削性能。& R  Z1 p) e) {/ Z1 f  L7 t
还有一个容易被忽略的好处是,模数变小(虽然幅度很小),能够增加每排牙齿的数量,从而增加窜刀次数,提高滚刀寿命。这个好处不是很明显。
+ P9 M' ]% s3 N* [) y8 E& T. J5 j7 {
3 m7 i. e- E' a5 Y& v4, 生产的好处# d5 F  L/ H* G; |$ L
4.1 成本
* ^6 j) n0 Z( `" ~' D滚刀的生产成本对批量非常敏感,特别是3件以内(含)。而汽车齿轮滚刀的批量,大部分是这个范围。所以降低滚刀规格数对生产成本有着非常重要的意义。
' {3 C  U, j3 ~/ P0 }1 y4.2 工装系列化(须压力角系列化)
- F) u0 i0 D' D4 o2 k3 W主要作用体现在铲磨砂轮的系列化。高性能滚刀的铲磨,所使用的砂轮无论是陶瓷还是CBN都很昂贵。而砂轮的消耗,有很大一部分是在变换齿形的时候,被打砂轮打掉的。将砂轮的压力角系列化,从而让设计者选择压力角,能够大幅降低砂轮成本和库存压力。
. O8 y* z( z: R0 W另外,部分螺纹车刀和铲刀的准备也可以能够从中受益。- B: c4 j! A! s5 }2 _9 M
这和容屑槽角度与槽底圆弧组合的系列化是一个道理。
发表于 2007-9-7 17:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
楼主,问1句,这个文章是你原创的吗?
+ ~% q& I8 G+ i; F" I如果不是,请说明是转载.
& g0 Z0 w0 e4 x2 a1 [我知道这个帖子是一个朋友回答我问题时候写的.现在被你发出来,就好象是你的文章一样!
' L: S5 q# A# ~. @& k! W' Z4 o5 ?9 I/ [7 f; s: I
[ 本帖最后由 hero2006 于 2007-12-11 20:56 编辑 ]
发表于 2007-12-11 06:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好文章,就是转帖也是好的,谢谢楼主上传!
