查看: 2336|回复: 8
[求助] 选备减速机
发表于 2007-9-4 19:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
各位同行,因本人现设计一台新设备,需要伺服电机,因成本问题本人不想备伺服专用减速机,请问是否可以备普通摆线针及行星减速机,其法兰是否相同谢谢
发表于 2007-9-12 17:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵+ @/ L9 ]- [5 A, L! `8 g" Q8 r
你要把你的参数给我们
' X  t* i6 H* N" `才能有人帮你出注意啊
发表于 2009-7-14 09:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
就一句话怎么选呀
发表于 2009-7-14 10:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果传动精度要求不高,可以用普通摆线针及行星减速机。但输入轴与电机的连接不是法兰,需在轴上安装联轴器进得连接。选用合适的标准联轴器可以将二者连接起来。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-14 12:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般不选用自带的减速机.4 A1 @: B8 P8 x" r9 R
有专门用于伺服电机的行星减速机其通过夹筒式连接机构直接与伺服电机相连,不需要连轴器.7 a5 @8 r' w( R" s7 I. K' r
各大厂商都有,找样本看下就知道了。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-16 11:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
伺服电机配普通减速机肯定不太好,普通减速机的正反间隙比较大,传动误差也会较大。伺服电机专用减速机的正反间隙控制较小,最好还是用专用减速机。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-16 17:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用伺服并不一定是精度高,有的只是需要位置控制,精度要求并不高.
% e' ?& S4 ?' h4 M+ E选与不选,主要看控制精度,: s; D) {; D" \8 t* I6 D% u
一般伺服用减速机背隙可达3~6弧分足够了.
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-8-21 08:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
找生产厂家做技术支持,想必他们很乐意的
发表于 2009-9-29 19:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
法兰肯定不同,摆线满足不了你的使用要求,精度很差的!高精密齿轮的可以!三相异步电机陪我的变频器可以实现简单伺服功能,详情可来电咨询!
