发表于 2007-9-7 15:22:22
来自: 中国江苏无锡
楼主估计是机械专业的,对热能不是很了解。& M; p, L7 I, I- N
6 |. Y, A% \3 U1 L+ K1、辊筒式加热可以改用电加热形式,采用固态继电器数模控制温度,接头采用无电刷接触方式。
. F }/ [0 A* `$ G2 `9 n% d5 s6 F' E
2、热量计算:最简单的方式就是直接提供你单位每天耗用蒸汽量。2 n& @6 |. \$ W4 ?6 N2 F
# I5 t$ I. u9 n: M7 b, C" E
然后根据耗用蒸汽量计算出耗热量以供参考。$ V+ J" c; X, Q: C
: z* l- T; o6 Q7 c! J- f& [! h
(当然,这样得出的数据不是很准确,要精确的应提供楼上 的要求数据)- O, I2 p( k0 r3 r6 Y8 C
$ q6 Z: T" d( N" U# B3 `
得出耗热量后再进行成本核算,得出最佳方案。 |
