这台设备共有三台,可其中一台一年内要出现两次泵损坏,并且集中在双联泵(叶片泵)上,而其他设备正常,另外这台设备一到夏天泵的吸油压力就不稳偏低,三台设备换一样的油,对该系统检查很久,找不到真正的原因.想请大家办我分析一下,泵损坏原因在什么位置.补充一点,泵损坏的现象是双联泵叶片和配油盘磨损严重,并且叶片有断角现象.附图:一个图分成两块 ) k H8 I. x h8 c' ?! [ ( ^$ h: L3 h2 P6 g
/ z/ e8 ^8 w2 k' d) b
泵磨损杂质是一方面(上面以给出详细分析),电机与泵连接精度低也会出现”叶片扫镗“造成磨损,精度底可能有以下两方面的原因:) I. H( ~& p7 O9 Z+ U: k& n, K2 `
1)先天性的缺陷:联轴器、泵架等件加工精度不满足要求4 r8 D, A, i0 x
2)后天造成的:如在使用过程中,焊缝损坏,造成泵架刚度差、连接不稳,再加上工作时的振动也会造成运转不畅
