查看: 2241|回复: 6
[已解决] 谁有液压管接头cad的标准库呀
发表于 2007-9-5 15:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
老是画太麻烦了,如果还有其它液压标准件的标准库就更好了
发表于 2007-9-5 17:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发一个焊接式接头
发一个焊接式接头,你参考一下
管路附件库.rar
31.75 KB, 下载次数: 48
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
柠檬咖啡 + 8 好资料,电子图板格式,补上
发表于 2007-9-5 21:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
楼主也可以去这看看,有人也上传了一个标准库。不大,1.4M。相信对你有用。我用的是PCCAD,它自带符号库,我就用它那个,你也可试试。/ G, Z) D6 v& o  q4 ^6 Z& u
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=110072
发表于 2007-9-11 22:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
bad bad 看不懂.了、乱吗发
发表于 2007-9-11 22:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hjt41060276 于 2007-9-11 22:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 a3 I9 a' f+ @0 N2 ubad bad 看不懂.了、乱吗发
, [2 C% C. E, h& y4 B7 c  f3 H
注意发帖的规范性,你是说显示乱码吗,那是你自己字体不全
! X' z. t, b- ^6 v$ a7 x8 b说一下. @3 \1 C6 g: x- T( M
2#是关于焊接式接头的外形图
6 L' F( k/ v" W! |  S9 m6 \3#http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=110072,是符号的0 ]4 m! I8 U+ L$ j* q( F9 i
不一样!
 楼主| 发表于 2007-9-12 21:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我下载了,可是怎么也装不上,真是没办法,CAD也是按照说的那样把该装的全装上了,还是不行
发表于 2007-9-12 22:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
回复 #6 sgmsgm66 的帖子
你是说不能装上pccad吧。我的方法是:先装上autocad,并确保它能正常运行。然后关闭autocad。安装pccad,并完全Crack。在此过程中可能出现的安装错误有:6 D9 f* R# [2 ]' L* o/ U' G1 }
1.选择正确的安装exe文件,图标见贴图1。
: j2 C0 u0 {- O2 c, h2.安装pccad后,另外需要把PCCAD安装目录下中SURPPORT子目录中的SPLASH.BMP文件删除
& f$ o) h! n$ Z( P4 w3.尽量选择同一版本,如autocad2004和pccad2004。不然可能会有兼容性问题。7 t( [# R( p# A& O) y# w# \* R
这样就应该没问题了。3 j& q2 {, O) {" o& U. p
& [: ]8 n4 F! c% q* @[ 本帖最后由 tiankaibin 于 2007-9-12 22:20 编辑 ]
