发表于 2007-9-6 22:28:31
来自: 中国江西景德镇
可采用如下的断屑措施:
/ M$ x. p/ W" M, x, U+ m(1)通过减少前角和主偏角,取较宽的直线型 断屑槽和加大进给量等增大切屑变形措施达到断屑。一般采取断屑槽宽度LBn=8~10毫米; 前角γ0=12°~15°、主偏角Kr=75°的车刀;进给量f=0.8~1毫米/转;切削 深度ap=10~12毫米;适当降低切削速度使υc=40米/分;取刃倾角λs=-1°的车 刀等增大切屑变形的措施进行断屑。$ |, ~2 w6 ?6 u9 n7 K3 U; H$ A2 v
(2)一般精车时的切削深度和进给量较小,容易形成带状切 屑,这时可取γ0=20°~30°较大前角的车刀,用较窄较深的断屑槽来增大切屑变形,配合 Kr=90°主偏角和采用正值刃倾角λs=1°~3°的车刀控制切屑排向待加工表面进行断屑 。车床刚性较差时的断屑措施一般在车床设备刚性较差时,不能承受较大的切削力,车削时容易产 生振动,甚至“闷车”。% q: `, N7 D$ W f% K
在采用断屑措施时就应考虑减少切削力进行断屑 1)粗车时一般可适 当增大车刀前角γ0=20°~25°,以增加车刀的锋利,减少切削力,适当减少切削深度ap ,用外斜式较宽的圆弧型断屑槽进行断屑。(2)精车时可采用外斜式断屑槽,其宽度LBn=3 ~4毫米,采用较大正前角γ0=25°~30°和λs=3°正值刃倾角车刀进行断屑,配合较 小进给量f和较小的切削深度ap,适当取较高的切削速度υc≈160米/分进行切削加工。
; \# U& d' y3 Z3 q" v# i1 Q
- x8 J( e. \. R5 C" W1 I[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-9-6 22:38 编辑 ] |
