查看: 2650|回复: 16
[已解决] 模型的颜色显示问题
发表于 2007-9-5 18:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
发表于 2007-9-5 20:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
贴个图上来,颜色设置是在"对象显示"里的
发表于 2007-9-5 21:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也是这个问题. 我画的实体的颜色, 只是和我最后设置的颜色一样, 和层无关. 不知道是我哪里做错了.
9 M; c7 v! c& t* {( \( D9 v
发表于 2007-9-5 22:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
模型怎么显示和图层的设置有什么关系?????????$ l. Z+ a5 b, W! b6 H
+ ?- ~5 Y: e5 v
不懂什么意思
发表于 2007-9-5 23:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
新建模型均在当前工作层,而最后设置的特性也是对当前工作层.如果用层进行分类管理,那你必须在每次建模时切换到你需要的层,即将合适的分类层激活为工作层.
342539436 + 2 应助
发表于 2007-9-5 23:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我好像没有注意到过这个问题,等高手的答案
发表于 2007-9-6 08:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大概是我问题没说明白,那就再说的明白点。8 U- {( ^) y" J+ M8 k
& j$ `: b$ i* n/ g
我把每一层的实体的颜色都设置的不一样,1层红色,2层绿色,3层白色,那我切换到1层,画个立体就是红色的,切换到2层,画个圆球就是绿色的,切换到3层,画个圆锥就是白色的。+ T" `& o' a: k1 b/ h
% |3 z0 V# \# |5 R" b不知道能不能达到这个效果~
发表于 2007-9-6 10:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 taotaooo 于 2007-9-6 08:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* e7 J: N4 P/ B4 y3 y5 c
大概是我问题没说明白,那就再说的明白点。6 p* S: p- q; g4 p+ c
2 d" B4 U1 d' V/ r
我把每一层的实体的颜色都设置的不一样,1层红色,2层绿色,3层白色,那我切换到1层,画个立体就是红色的,切换到2层,画个圆球就是绿色的,切换到3层,画个圆锥就 ...
+ {. z$ p6 R9 s0 l1 f& ~
你的图层的颜色设置在哪里设的?一般来讲,先建立数模,在编辑成为需要的颜色,这样也不算太烦琐.因为每次需要的颜色是不确定的.
发表于 2007-9-6 10:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在preference->object里面设置的~. `5 G. `$ u4 R/ J! w& H
你说的有道理,我只是想了解下,有没有这种功能。
发表于 2007-9-6 19:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
好像是不行的,但是可以办到每画一个,可以是一种颜色
发表于 2007-9-6 19:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 阿帕奇 于 2007-9-6 19:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ W4 p; S' c& X/ p) h* G好像是不行的,但是可以办到每画一个,可以是一种颜色
4 l8 w. J7 n  O3 F" S: Y) y! m. y7 l# ~3 |( ~
6 @. J' ^( j! z0 R# {3 i" q
哦~怎么实现呢?
发表于 2007-9-6 19:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换个新版本的吧,我都用5.0的了。5.0很好用。
发表于 2007-9-6 20:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们公司都用2.0的,所以....0 M7 e1 w7 U5 z8 N" B- z
等以后有机会再换吧
发表于 2007-9-9 10:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一定要先在土层中改好了,全部设置好了在画图,画的时候要把你想画的图方在工作层里面!
发表于 2007-9-9 10:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看来还是很多人使用2.0这个经典版本啊
发表于 2007-9-19 06:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 taotaooo 于 2007-9-6 19:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 o) g: l  g7 @" |6 d/ `. C
# {. ^9 @' w& E# E4 j- \4 W" o+ S2 E2 n3 B3 T: H: \; L9 G9 T
# ?, ~* R2 a" K9 ]哦~怎么实现呢?
; |6 }' a. M- k0 x6 G; J' Y. c2 K, {0 h/ s% ~% t5 M
3 {; F( \8 X7 }5 a, J在参数设置里有这一选项,大概是在实体那个选项里
发表于 2008-9-28 16:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
关于颜色
颜色是可以设置的
