查看: 2233|回复: 6
[已解决] 碳氮共渗淬火件加工
发表于 2007-9-6 13:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我手头有一轴套材料为20CrMnTi,碳氮共渗处理硬度为60-62HRC,现用立方氮化硼车刀加工。但车出的尺寸不稳定且车出的孔有锥度。请各位大侠帮忙分析一下
发表于 2007-9-7 12:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
此硬度用YW1的车刀即可达到,可考虑用较快的速度加工,产生的热量可使工件硬度降低,YW1刀头在900度的情况下硬度仍可达到近90HRC,对于工艺问题最好楼主把详细资料发上来在说
发表于 2007-9-7 12:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
可能于机床精度有关,建议热处理后用内圆磨床加工内孔
发表于 2007-9-7 17:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主应该先粗车内孔,然后再热处理,最后磨削至尺寸。
发表于 2007-9-7 22:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议
建议首先更换刀杠。不知道你具体是使用那种立方氮化硼的刀片。一般这种刀片的加工速度都很好。推荐切削参数为V=480M
; U4 \' [, @: A" q ap=0.3-0.1mm S=0.02-0.3mm/s 以车带磨。
发表于 2007-9-8 19:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
刀的硬度不够啊,建议用硬质合金刀具YT15,或者更改加工工艺,先粗加工孔然后进行热处理最后磨至最终尺寸。
发表于 2010-5-12 21:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
先粗加工 半精加工  然后热处理 再研磨
