查看: 2533|回复: 9
[讨论结束] 哪种电机的温升比较低?
发表于 2007-9-6 16:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我公司的产品选用一种小型永磁低速同步电机,
, f% o. {( P6 t$ _( d# l9 Y7 ?经过测试,温度有70度(环境温度25度左右)
5 Y. j/ ^) G3 k& n6 H, d" Y' R2 y# I4 `) {4 k4 J! h2 e
现在客户说温度比较高,希望提供温度低一些的电机# Q2 [" }0 e# |, j5 I/ |# ~
不知哪一类电机的温升低一些?
发表于 2007-9-9 10:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
向厂家订购,要求将电机的温升设计低些,达到你客户所要求的温升
发表于 2007-9-9 10:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国
交流伺服电机温升慢些,用大些的电机,小于额定电流驱动温升慢或没温升
发表于 2007-9-9 18:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
看厂家的电机特性手册,上面一般都有温升曲线。
发表于 2007-9-9 19:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
功率选大一点,温度就低了
 楼主| 发表于 2007-9-10 07:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 bugkillbug 于 2007-9-9 19:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 b( K2 t; D( ?8 v6 \! w6 \
功率选大一点,温度就低了
7 b" O! a! w5 {0 U# \
' x& S& j8 x8 v) V% b& i3 A温升可能跟电机的特性有关
- g8 k/ p/ f/ c/ U% S; I3 R) T我做的实验是空载,所以温升跟功率没有太大的关系
$ e! \" n, l4 p后来,又做了感应电机,温升差不多
9 g8 m! u8 [" u- o
  F8 ~5 S* N& L4 r3 Y- v2 G2 Z/ c4 ]是否直流电机的温升会低一些呢?
发表于 2007-9-10 09:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.可以从驱动方式方面着手,现在很多电机的驱动采用PWM驱动,因此存在谐波,而电机的损耗与频率有关.
) \2 u  [8 _  B3 p) h2.采用低损耗的软磁材料.低损耗带来的温升低.永磁电机不可能所有部分都是永磁材料做的,要么定子是永磁材料,要么转子是永磁材料.不可能都是永磁材料.# W9 x- c+ Z: s; ]% d; {
3.增强电机的通风,或者增大散热面,把热量带走.. x1 ~4 ?: Y% A2 @- u# X
4.更具电机的工况决定电机的工作方式,比如轻载与重载的工况采用不同的控制方案.& ?" @% s) a* W
5.最后才是上面那些兄弟提到的办法.
发表于 2007-9-10 21:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
45k 的温升 不高呀!!可以和客户解释一下吗!他说高的原因是什么呢?是不是用户不大懂电机呢?!!
发表于 2007-9-11 20:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电机的绝缘等级了??
9 X3 c# s4 H" ~( n% I2 B45k 的温升都达到A级别了,高什么了??
发表于 2007-12-6 12:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可能楼主说的是机壳温度而非温升也非线圈温度!
