查看: 1960|回复: 3
[分享] PC200-5型挖掘机水淹后的逐项修复
发表于 2007-9-6 17:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
PC200-5型挖掘机水淹后的逐项修复
4 D5 A- Z  [  p- l$ n当时,正有一台PC200-5型挖掘机在隧道中进行清渣作业,因水势汹猛,挖掘机无法及时开出洞外,被迫选择好位置停机,后被水淹。7天后水被抽干,因工程施工任务紧迫,要求尽快修复。我们首先清洗了机器外表,检查了外部损坏情况,然后进行了逐项修复。
9 S: p# w# p- s3 N, B6 m! Y1、发动机
% @& Y4 u, C$ I% z/ _; m排放发动机机油时发现油中有水,并含有泥沙。最好的处理方法,是将发动机整机拆卸吊下来修理,但因为挖掘机坏在洞中受条件限制无法做到这一点,只好在机上采用解体后清洗、检查的处理方法(注意:不可以用转动曲轴以从喷油器座孔排水的方法来排除缸套中的积水,以免缸套组件损坏)。
6 r! Q' T1 e$ ~4 e( l0 v: Y; g解体清洗了发动机各部件,然后进行了检查,结果是:连杆轴瓦、主轴瓦磨损量小,可用;6个缸的缸套活塞组件磨损均匀且未超出使用许可范围,不需更换,但活塞环开口间隙都已超过0.80mm,需要更换新的活塞环;涡轮增压器正常;机油泵工作正常;清洗后装复;水泵及节温器工作正常;高压油泵中未进水和泥沙,正常;6个缸的喷油器用试验台检查表明工作正常,未发现滴油及雾化不良现象,喷孔喷油均匀,可用;机油散热器中未进泥沙。
- Z: _7 P) h* t0 d用压力水清洗水道和进、排气道后再用压力空气吹干;同时用压力空气清洁发动机的润滑油道。' q3 o. p" X$ O3 p% i, E) h
气门与气门座清洗后,用气门砂研磨气门,以消除磨痕及水淹时生成的水锈。5 x$ O9 X  W* R. J% c# H/ l
检查了柴油箱,发现有水进入,并有少量的泥沙。于是,先放掉油箱底部的水,将油箱中的柴油放出后装好,沉淀后用作清洗用;用一定的压力水冲洗油箱,再用布试去箱中的水渍和泥垢,注意箱中隔板及各角落处,力求做到干净,最后用柴油冲洗了油箱;将油箱至油泵的低压管及回油管拆下清洗,并用压力空气吹干。/ P" e# i; m" _7 ]' C; ^8 U; ~
2、液压系统及传动部件
( `  |) {& W, v6 o" B$ {9 i液压油箱本身是密封的,但由于此次浸泡时间长,也有泥水侵入。将油箱中的油、水放掉,将油箱至液压泵的低压管路卸下,同时拆下进油滤网、回油滤芯组件、旁通滤芯组件,用汽油清洗干净后凉干,滤芯更换新件(进油滤网不用更换,软管不可用汽油清洗)用布反复多次抹试油箱中的水渍和泥垢,确保清除干净,再用少量的汽油清洗油箱,后用布擦干净,停置一段时间待汽油挥发完后,装好各附件。拧松主液压泵上放油螺钉,若放出的油液中没有水,再检查控制阀及各部件(包括液压油散热器),如仍未发现有水,可以确定主泵、高压油路及各工作装置正常。
8 C# ~* @7 f1 ?3、电器元件与电气线路
: `4 [7 y+ w, f将起动机、发电机从机上卸下,用柴油清洗外表后解体,用汽油将各零部件清洗干净,烤干,检查时未发现有线圈及元件损坏,组装好待用;将电子监视盘卸下后解体,用汽油清洗干净,烤干,组装好待用;将各继电器清洗后烤干,检查结果无故障。各感应器、感应塞清洗后检查无故障。检查整机电气线路和电器接头,有损坏或破皮的进行了处理或更换。检查了蓄电池,发现无泥沙进入,于是将蓄电池中的液体倒净,重新加注电解液并重新进行了充电。
- x. G7 }# U: j9 X/ Y- `6 c将已修复好的电器元件及导线安装好。' f7 |1 o; _/ e' x
按照挖掘机2000H保养规程对其他部位进行保养,加够整机用油、水,试机启动成功。发动机工作平稳,断缸检查时,各缸工作良好;液压系统动作平稳、正常。整机加注润滑油,磨合后投入正常工作。7 o9 J* P" G2 D1 C3 @, Z
4、挖掘机水不淹修复后思考4 K; @+ U/ `" j( I( T1 ]
这次挖掘机被淹,很幸运没有造成大的损坏。通过这次事故,我们总结了经验,进行了思考。避免发生发动机吸进水后才被迫停机的现象,在水淹到风扇叶片前停机,以免损坏风扇叶片、水箱;停机的位置尽可能选择地基牢固的地方,基础不稳的地方在水的冲击下易出现塌方而造成设备倾翻,将造成更大的损失;机器不要停在四周有山石滚落或易出现塌方的山坡边;根据洪水来的方向选择机器停机的方向:推土机要以铲刀迎向洪水来的方向,挖掘机以配重块向着水来的方向,其他机器也要选择以不易被土石砸坏的位置朝向洪水方向;关闭电源开关;对于有电脑控制的机器,要争取时间将电源线正极拆开,防止被水淹没时线路短路而造成大的损坏;对发动机的进、排气管等可以直接进水的地方,要加以堵塞,以防泥浆或泥沙大量进入发动机。将各液压缸的活塞杆尽量收回,以防液压缸活塞杆受损;洪水过后尽快排水和抢修,以缩短泡水时间和减少维修难度。
发表于 2007-10-17 18:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
谢谢 楼主分享 我还是新人
4 ^7 x" [$ h! L* k# h8 S. g+ G正在努力~~~~~~~~
发表于 2007-10-17 18:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
谢谢 楼主分享 我还是新人% ^6 P' s, E/ d$ m
正在努力~~~~~~~~
发表于 2007-10-19 20:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
刚从学校毕业时间不长 今天张见识了
