2021-06-25
查看: 5581|回复: 22
[讨论] 直接用PROE出图时,有什么简单,完整的符合中国国标的方法
发表于 2007-9-7 07:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
我是转到CAD出图的,也很想知道直接用PROE出图时,有什么简单,完整的符合中国国标的方法。
 楼主| 发表于 2007-11-12 12:32:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 ljwquan 于 2007-9-7 07:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, U: l: E  ~, S8 U9 X我是转到CAD出图的,也很想知道直接用PROE出图时,有什么简单,完整的符合中国国标的方法。
& R4 ?) i$ S( F: c我是转到CAD出图的,直接用PROE出工程图很难吗?
发表于 2007-11-12 13:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好像没有什么完整方法,需要个人去调整,如尺寸、图符等,我也是比较少出图
发表于 2007-11-12 13:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主怎么转?PROE转CAD好象也挺麻烦的.尺寸比例都不对.
 楼主| 发表于 2007-11-12 13:53:04 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 4# 的帖子
所谓转到CAD出图,就是将PROE的二维图形转到CAD中去进行标注。
发表于 2007-11-12 15:20:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
proe工程图和三维模型是参数相关的,其实你用proe出工程图(再转到CAD时)已经完成工程图的一大部分了,如果你继续用proe进行尺寸注标形位公差注标是很快的,我感觉要比用CAD还要快的。
发表于 2007-11-12 20:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
现在都习惯3维设计了工作中出的图纸权势用PROE做的 CAD基本不用了,你要达到这点要把配置文件改好 还有最好做个工程图的模板 要有2种 一总是零件图的 一总是装配图的 最好在做个出明细表的表格 基本就行了还有些小地方要注意
发表于 2007-11-13 00:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,在论坛上下个国标的工程图配置文件标准就可以了,出图的时候都是自动标注的,点一下,然后所有尺寸都有了,把不需要的逝除掉,然后再加上形位公差等等就可以了,论坛上很多的。你搜下配置文件就有
 楼主| 发表于 2007-11-23 10:44:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢各位,习惯的东西很难丢,学习新的东西还要继续努力。
发表于 2007-11-23 10:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意8楼的意见,其实proe出工程图还是不错的
发表于 2007-11-23 11:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 liweiproe 于 2007-11-13 00:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, S4 r7 B( q  r5 x# b5 N! D/ \* ^楼主,在论坛上下个国标的工程图配置文件标准就可以了,出图的时候都是自动标注的,点一下,然后所有尺寸都有了,把不需要的逝除掉,然后再加上形位公差等等就可以了,论坛上很多的。你搜下配置文件就有
! Z& Z: A! i  a- d" w6 S
自动标注功能是个鸡肋,简单的图还行,几百个尺寸挤在一个 视图里太乱了
发表于 2007-11-23 19:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
我觉得只是用pro_e完成在维设计,再转化成二维,用CAD标注会好点,在PRO_E里,图纸复杂点,乱标,标出来的不适合生产加工,
发表于 2007-11-23 20:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们一直都是用PROE出工程图,很方便的,只要配置好了,比以前CAD快很多。并且还是参数化的,修改也很方便。
发表于 2007-11-24 09:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
4楼的同仁,比例不对是因为你在PROE工程图中采用的是英制单位,有个比例关系:25.4.如你采用公制的单位,同时绘图比例用1:1的话,转成CAD时就没有比例不对的问题,就是1:1的了/ b  c; U( m* ^& k1 Q- a2 J+ d
贴个图
7 [( Y* q9 T  n0 z% z4 a
7 A1 ]- e4 v- Z. R[ 本帖最后由 renyueming2001 于 2007-11-24 09:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-3 07:49:49 | 显示全部楼层 来自: LAN
我和11楼12楼的朋友一样的感受:复杂的图形在PROE里自动标注,尺寸既拥挤又重叠,之后又去删减,够烦的。
发表于 2007-12-3 08:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵,我也想PE中出图可是具体我还真没有出过一张呢,很多地方根本就不好去调整,应该是说不会的多,所以都是转到CAD中才标的,感觉还快点,现在也不是很懂,希望那位有工程图出图的教程能提供一下,不胜感激!!!
发表于 2007-12-3 11:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我倒是觉得,特别是装配图的标注时,proe不如cad方便,比如指引线和在圆圈中写数字,proe实在是不方便,有没有人知道怎么做才能方便些,我一贯的做法是导入cad
发表于 2007-12-3 23:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我认为应该在PROE里出图,这样好处多多啊,参数化的图形修改起来很方便,我现正努力学习中,以前我也是转CAD出图,那是大家对CAD熟练的缘故,现多数人认为PROE出图不好是因为我们掌握的不透才这么说的,PROE这么好的软件不可能出不了好图的
发表于 2007-12-4 15:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我一直用PROE直接出图的,很方便啊
发表于 2007-12-4 15:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
嗯,基准标记需要重新做成圆的
发表于 2007-12-4 15:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
同感,希望PROE开发公司改进一下就好了,
发表于 2007-12-4 23:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
17楼的朋友 PRO/E出装配图是最简单的了 BOM球标是可以自动生成的 只要你具体调整位置就可以了 很简单的 不存在你说的圆圈中填数字的问题
发表于 2010-11-21 15:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
