查看: 5193|回复: 13
[分享] 将AutoCAD图形导入常用软件
发表于 2007-9-7 07:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
' f1 D. q8 D4 b" U7 A
2 j! }& n8 y# V# A/ t
一、在Word文档中插入AutoCAD图形 7 p( t# n6 r" S) B! k1 p+ c
  Word绘图功能有限,一旦遇到较复杂的图形,只能“望图兴叹”。AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作就能解决问题。 ( n/ O# k% J" F* c1 L% L! e
  插入方法:
  A, A2 h' O6 t, O+ }( O, K9 j: t0 m* k  ①用AutoCAD提供的Export功能先将AutocAD图形以BMPWMF等格式输出,然后插入Word文档 + `) x6 M7 c# k# t  d
  ②把AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。需要注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,所以事先把AutoCAD图形背景颜色改成白色,使用菜单命令“工具→系统配置”,在弹出的对话框中选中Display标签,单击color按钮,弹出一对话框,在其中将屏幕作图区的颜色改为白色(R=G=B=255),按下确定按钮,注意此时屏幕作图区的底色变为白色。
5 @) B8 h% H+ m* S  另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。 " w5 z. o+ K0 X, _
  这个方法既可用于Word也可用以微软Office系列的其它软件,如PowerPintExcel ' z' I* h/ e5 c  w  |2 [( j) W
 楼主| 发表于 2007-9-7 08:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
二、将AutoCAD导入Flash
) B' e% n1 k) zFlash中有很多“绘图”工具,而且能做出令人心跳的动画,但如果需要输入更复杂一些的图片,如机械装配图、零件图与建筑效果等图片,Flash就无能为力了。这时我们可以插入AutoCAD提供的图片,在Flash中插入AutoCAD图形的方法如下: & E: k' d$ h' M# r
<br/> 9 A9 ]5 Z% {0 w* c% W
<br/> / ]' d- @" t* |% Q8 X! }# o. B
<img src=/Upload/2005-12/03702t01.jpg>
/ f3 p$ e; d) Q9 P- l' x) ~<br/>
4 G. B5 d1 U' \8 u首先在AutoCAD中将画好的图形保存为*.dxf类型的文件(如图)。然后在Flash中单击[文件]→[导入]菜单。在弹出的“导入”对话框中选择文件类型为“AutoCAD DXF (*.dxf)”,输入文件名,单击[打开]按钮。则相应的AutoCAD图形便被导入到Flash中.
 楼主| 发表于 2007-9-7 08:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
三、在Photoshop中插入AutoCAD图形
& K: Y1 h# Y) v  ①屏幕抓图法 ( s0 Y$ u5 x# d+ p, Q
  此法易学易用,“CAD人都知道”。在AutoCAD中打开自己需要的图形,然后按下键盘的“Print Screen”按键,将当前屏幕以图像的形式存入剪贴板,然后关闭AutoCAD,打开Photoshop(简称PS),使用菜单“Edit→Paste”,将剪贴板中暂存的图像粘贴到当前文件之中,利用Crop(剪切)工具将周围不用的区域剪裁掉,利用Magic Wand(魔术棒)工具选择不同区域,并加以润色渲染即可。
0 o" F& z/ _6 B( V, c" d9 E. ~  ②输出EPS格式法 / M& N  B1 k$ M" o, E& {$ H& ]
  1. 启动AutoCAD,打开需要转化的图并关闭不需要的图层。使用菜单命令“文件→输出...”,在保存类型中选择“*.eps”选项。单击“保存”按钮。
) l  s5 V% T  E1 z8 ]  提示:此步骤也可以改为在命令行输入PSOUT命令。
) `  b: V" C2 f  2.在PS中使用菜单命令“File→New”新创建一个文件,根据最后的出图要求确定文件的分辨率,并确定Contents组中White选项为选中状态,单击0K按钮。
$ m& W" ^+ u: _! z7 T. G  3.使用菜单命令“File→Place...”,选择刚才所输出的EPS格式的文件。这样的话,新加入的图形自动新建一层,处理起来就较灵活。然后在按下Shift键的同时拖动矩形框四个角上的处理柄以调整输入图形的大小(按下Shift键的作用是保持输入图形的长宽比例不变),拖至合适位置后,按下回车键,最后利用Magic Wand(魔术棒)工具选择不同颜色区域,并加以润色即可。
! f! O  G9 `$ m6 P! n/ u  当然,也可以将AutoCAD图形以tif,tga,BMP或WMF等格式输出,然后导入PS。
 楼主| 发表于 2007-9-7 08:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
四、将AutoCAD图形导入到ANSYS进行处理# K% q) L% q! ?6 \- C& c- P; n5 O
AutoCAD 模型输入 Ansys " L& I) U, |% C: y% q( M
  1. 对于三维实体(3d Object)
/ u# {: j- {0 I$ s/ n4 t7 MAutoCAD: 9 n  D4 `6 t. E* G
  File --> Export... --> 保存类型选 ACIS(*.sat) --> 输入文件名 --> 选实体 (选3d object) - a& f/ K9 R+ z2 }7 G, ^" v' l
Ansys: 7 F. D: Q9 H6 j7 d" T% ?, W8 Y2 V
  File --> Import --> SAT... 输入即可
$ N5 R6 `4 W! A( f2 R6 n6 v; g优点: " T& e: S4 y5 t; \1 i
  用 SAT 文件转换方便,而且一般不会有转换问题 ' m; t3 ?3 i3 ~: u+ g; \9 B4 F
缺点:
  Q! r5 Q4 M8 A5 X( S  只能转换3d object 2 w% c- I: B- E; K( s2 a6 K
  2. 用 iges 格式文件交换 0 ^& Q/ J. ?8 i
  AutoCAD 12 自带输出 iges 格式文件工具, AutoCAD 14 要从 AutoDesk 网站下载转换工具。
6 T5 l  m/ b( ^Ansys: 9 L# [" x5 c  b  U8 y
  File --> Import --> SAT... 输入即可 * o! t4 y2 t  w4 u' w0 g
优点:
5 H2 O/ a. \1 {( {8 Q0 t  各种实体类型都能转换
2 i; V1 @( L3 |& k缺点:
  v9 L1 D5 P$ P, P( E  转换麻烦,而且经常需要“TOPO and GEOM Repair”
) l2 w: q. h: J- x. f% _AutoCAD 14   \, x" F4 ?* K% U( t
  转换工具下载:ftp://ftp.autodesk.com/ProdSupp/autocad14/iges/igespr14.exe
$ |* U6 O- g( ^  Y  3. cadToansys
: b6 h7 x* n: e) ^; y- B  f优点: & K3 j! h6 m5 G+ J4 V& P+ [4 q% v
  可转换成梁单元 / X% |' z1 u) K5 |3 K
缺点:   ]0 c4 F# ]" K6 G' J8 w. R7 Q
  转换实体类型太少   e) v$ T0 u; z. B8 Q( c0 U( m
  4. dxf2ansys
. [9 W$ }/ m- l8 W7 |, d. o  软件直接装换为 Ansys 输入格式。前处理状态下,选 Read Input From 菜单输入
! [  h1 c/ d" D2 Q+ P! u优点:
6 e. A, q1 s+ o- }2 W5 F: `  常用的非三维实体都能转换。由于转换Keypoint 初始值可选,你用AutoCAD建模时可以各部分单独建,在Ansys中单独输入!!! 0 x$ ]9 M$ l/ \) i9 p" X" B3 b
缺点: : R# @+ c1 i& c- `$ _' r
  转换实体类型较少
 楼主| 发表于 2007-9-7 08:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
五、如何将AutoCAD图纸导入UG中# t" U" P8 F. x7 s5 k3 ~. `. C
1.   打开图纸文件,将不必要的图、文字和尺寸标注等等都删掉(推荐使用CAXA电子图板2005);3 W$ X' L! O+ I% T' K9 ?8 ]1 t
5 _8 d1 c( F9 m& J  k
2.   另存为AutoCAD 2000格式的dwg文件;
* g* C' @  z; I! {% e
( R( [" f4 v5 E( u# m/ W0 K: H3.   用UG 3.0打开这个dwg文件,可以看到轮廓曲线,如果打不开的话请参见下面的注解;
3 _9 @) q) R- K! A$ p# S8 Z$ b0 _. _
0 V* D: L, {; S4.   切换到一个新层上,直接选择【拉伸】或者【旋转】命令创建零件,如果发现线条有断点,或者其他问题造成拉伸失败,在CAXA中将线条修理好并重新导入;5 v( N* Y% ~+ |" K; a) B
( L: u3 k  |* r' o
5.   导出该零件为Parasolid格式,新建一个零件,导入这个Parasolid文件,这样就可以去掉无用的层中的线条对象。
& u  y" j1 L, ~5 j* _' S+ p8 t' ]) N3 M' _4 j3 M# q5 X
注:如果UG打不开dwg文件,安装UG的DXFDWG转换插件,具体方法是,装入UG安装包中的CD1,点击【Install Translators】,自定义安装,只安装DXFDWG模块即可。
 楼主| 发表于 2007-9-7 08:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
六、CAD图形文件导入MAPGIS
# N/ P1 X; S: f- J! h6 l5 `& |" G# k/ @; D
见本论坛http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=353495
 楼主| 发表于 2007-9-7 08:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
七、如何将三维造型导入AUTOCAD
# }5 S9 T/ G3 n0 r( h$ z- \将PRO/E中的三维造型导入AUTOCAD,需要先有三维,并保存了。然后在PRO/E的工图中导入三维。再保存为副本,转为dwg,dxf等AUTOCAD,3DMAX可以读取的格式
 楼主| 发表于 2007-9-7 08:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
八、autoCAD图形导入Coreldraw方法
1 j7 F# u4 `. \( o8 _; p首先要说明的是,理论上Coreldraw可以直接打开或导入*.DWG,+ ]) [) E0 i5 E: F& o! @
  *.DXF等格式的文件,曾尝试过,效果不理想。就算是AutoCAD标准的图形交换格式文件(*.DXF文件),导入Coreldraw中效果也不是很好,很难保持AutoCAD文件的原貌,有时甚至面目全非。
3 K1 m) ~, Q% z( L( W5 u  1. 在AutoCAD R14中绘制好图形,选工具(Tools)->系统配置(Preferences)->显示(Display)->颜色(Color),将背景色变成白色(否则贴入的图会带纯黑色背景),单击“OK”。* Z4 y. z1 A7 I
  2. 回到绘图窗口,就会发现背景已经成为白色。1 J  [" O+ ^/ s, {+ d  e" N, _! F. _( u
  3. 为了在AutoCAD中能够平滑且精确显示,还要输入命令Viewres,设置变量,将其数值调大,如10000。否则的话,不仅在CAD中显示不够精细光滑,导入Coreldraw中的图形会走样,常见的就是圆变成了多边形。如图3。在命令行中输入Pan(平移)->右键菜单中选“Zoom Eextens”,将图形放到尽量大。( j2 p6 s8 `: Z  x0 @: l
  4. 选择要输出的图形,从“文件”(File)菜单中选“输出(Export)”,选择输出为wmf文件格式。+ u4 Q4 u- ^8 }7 W- a6 K
5. 进入Coreldraw,新建一个文档。右击工作区,选“输入”(或者用快捷键Ctrl+I),从一大串支持的文件格式中选“Wmf格式”,选择刚才输出的Wmf文件,拉出一个对象框,导入。多少有点不幸,我们所需要的图形和一大块空白紧密结合,成为一体,白占了空间,而且编辑起来很不方便。
' \% E. B5 O$ k/ k/ q/ B* o' D怎么办?使用下面的办法。
. g  J* f* [, c. O0 S0 n3 e6. 不放弃选择,单击属性栏上的“取消群组”(注意不是取消所有群组),将大片空白和有用图形分离开来。按ESC取消所有选择,在输入的Wmf图形的大空白上单击选中它,删除之,可去掉空白。; r& w5 M2 l+ h- W) v& o
  7.删除空白后的图形可以移动、复制、拉伸、设置轮廓线宽度,还可以用形状工具编辑,进行填充等等,文字也能很好地编辑。好,又恢复成矢量了!其实AutoCAD绘制的本来就是矢量图形。) c  P1 }0 D) w+ q! U, N
  8. 还可以试着将AutoCAD文件输出成EPS格式,再导入Coreldraw中也可行。
* _3 q* k4 ]; t6 I1 X  但是请注意,AutoCAD中绘制的图形如果太复杂(比如进行了图案填充),输入到Coreldraw后,解散群组,在选择后,状态栏显示信息为成百上千个对象,处理速度会变慢。如果机器不够酷,这个方法最好就不要试。
* M$ F; {' y# ]2 C4 @% @# r  9. 在删除了无用的背景后,导入Coreldraw中的文件已经是矢量图形,再经过一些处理,还可以输出成AI等矢量图形格式,进入Illustrator中打开,(如图8)进行具体详细的很多设置和印前处理后,就可以打印或印刷了。
) Y7 f1 i" ]& U* a  上面介绍的方法应付一般的CAD图形应该足够了,还有下面一些问题值得注意:
7 _) d5 l, `7 h3 g  1) AutoCAD中无论是尺寸标注还是文字,涉及一些特殊符号如“φ”,“±”等,是用特殊方法表示的(如用%%C,%%P分别表示“φ”,“±”),在导入后,Coreldraw可不知道AutoCAD的这种约定,还是忠实的照原样表示,。
3 \8 B; r+ y; l3 a5 l  这个问题还没有解决,只得再重新画出“φ”,“±”等符号。
; U  P; H/ x2 B  2)在AutoCAD R14中,一些汉字输入法输入的符号字体如“μ”“Ω”等,导入到Coreldraw中后,若在其它电脑上打开,而其它电脑没有对应字体的话,就不能正确的显示它们,甚至不能显示。折中的解决方法是在Coreldraw先将其转为曲线(Ctrl+Q)在其它电脑上打开。- V- b- `3 \/ N3 [
  3)一般来说,AutoCAD中的文本在导入Coreldraw后仍是文本而不是曲线,可以用文本工具编辑。但是在CAD中的一些文字特性很难保证不会变化或者丢失,这一点也需要注意。" T$ j' E7 m3 H0 G8 }
  4)在AutoCAD中的尺寸标注和图案填充均为一个整体,导入Coreldraw后会“炸开”细分为更多更小的对象。4 R0 ]  |/ T$ u' V' E: t) {
  5)有时需要将导入Coreldraw中的图形线条加促粗。想到了AutoCAD2000的“线宽”新功能,于是打开线宽显示,在CAD中设置线宽数值,按上述方法将WMF文件导入到 Coreldraw中,结果很不理想,几乎是粗黑的一片。没有办法,又是一个问题,只好放弃。还是在Coreldraw中选择要加粗的线,组合之后设置线宽度。$ Y9 w  T- u. M* J% s5 U- W
  r& W8 f' W$ E( d0 P2 j
[ 本帖最后由 xhua001 于 2007-9-7 08:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-7 08:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
九、将CAD图纸转换为SolidWorks三维模型见附件9 L- ^9 Y5 l! g* z9 Q% x3 q8 s0 X
; B4 ?/ D' F* `$ ?7 ^
[ 本帖最后由 xhua001 于 2007-9-7 08:34 编辑 ]
将CAD图纸转换为SolidWorks三维模型详解.rar
380.77 KB, 下载次数: 20
发表于 2007-9-7 08:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这个技巧不错,帮了不少忙,谢谢!!
发表于 2007-9-7 10:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
认真学习.!!!!!!!!!!谢谢。。
发表于 2007-9-7 10:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
是呀!这都是经验啊!先收藏着那天有时间好好研究!这都是工作中的精华!谢谢!
发表于 2007-9-11 11:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
“把AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。需要注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,所以事先把AutoCAD图形背景颜色改成白色,使用菜单命令“工具→系统配置”,在弹出的对话框中选中Display标签,单击color按钮,弹出一对话框,在其中将屏幕作图区的颜色改为白色(即R=G=B=255)后,按下确定按钮,注意此时屏幕作图区的底色变为白色。 ”
0 p+ y% z2 b/ u. M8 @( h7 c# d在R14需要改,我现在用2004后,就不需要改了!
发表于 2007-9-11 18:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 fanjx 于 2007-9-11 11:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& R8 U* V& n9 c: V$ j; }8 h* J
“把AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。需要注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,所以事先把AutoCAD图形背景颜色改成白色,使用菜单命令“工具→系统配置”,在弹出的对 ...
( s  E& F4 t8 R& k* j偶使用的是2006
$ z/ v) M" r" P# c7 m. S8 J好象也不用修改设置了
