查看: 2379|回复: 3
[其它] 少儿应慎用含氟牙膏
发表于 2007-9-7 12:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
哈医大二院儿童口腔科的一份调查报告显示:该院儿童牙病科近3年来接诊患儿总量达10378例,其中龋病及其并发症有8302例,发病率接近79%,在全国发病率为上限。该科主任周静教授指出,高浓度的氟对人体的危害很大,目前国内很多含氟牙膏氟超标,龋病率高和儿童使用含氟牙膏有直接关系。' t9 H4 [2 M# h9 y! T
据周静主任介绍,氟可以增强牙齿钙的抗酸性,同时抑制细菌发酵产生酸,因此能够坚固骨骼和牙齿,预防龋齿。但高浓度的氟对人体的危害亦很大,轻则影响牙齿和骨骼的发育,出现氟化骨症、氟斑牙等慢性氟中毒,重则会引起恶心、呕吐、心律不齐等急性氟中毒。况且氟斑牙通常多发生在婴幼儿时期,特别是6岁以前儿童牙齿发育的关键时期,其中含氟牙膏的使用是儿童每日氟吸收主要来源,长期使用就会成为引起氟斑牙的重要原因。儿童若要使用含氟牙膏,应选择儿童牙膏,因为儿童牙膏含氟量要比成人的低。学龄前儿童使用含氟牙膏一次挤出豌豆大小就可以了。
 楼主| 发表于 2007-9-7 12:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
面对牙膏恐慌正确刷牙比选择牙膏更重要& Z$ [/ H) Z& T; |! |1 |
高露洁致癌说经媒体披露后已经在消费者中引起了很大的“牙膏恐慌”。被指含有致癌物三氯生的牙膏并不止高露洁,还包括其它正在销售的数十种牙膏品牌。2 }* k1 E" z; S- ]& A2 p
一市民非常担心地对记者说,牙膏也会致癌了,我们以后刷牙可怎么办呢?总不能不用牙膏吧?8 e. X. V- g  s2 \. h9 \7 j
面对“牙膏恐慌”,专家提醒,其实对此不必太惊慌,正确刷牙远比牙膏选择更为重要,使用牙膏不能“从一而终”,而应当至少3个月就换品种。
2 [1 G4 A. M5 a! N- E: [- S  \2 H使用牙膏不必太惊慌. W% Q& G# ]6 n2 A( p
按照目前的资料综合分析,牙膏中的三氯生含量小,它和氯化过的水产生的“哥罗芳”含量也应该很小,极低剂量地接触这种物质,对人身体的影响是微不足道的。一个人一天刷牙在3次左右,每次接触的“哥罗芳”剂量应是很有限的,远远达不到有害的数量。另外,三氯生一般用作杀菌之用。自来水经氯消毒后,水内的氯剩余量很低,加上大家刷牙后会漱口,故不会有太多牙膏残留口内。  E8 J% F5 S3 j) k6 z: z. S
牙膏只起辅助作用
4 A4 S8 X5 D1 L# N叶钟说,从口腔专业医生的角度看,消费者对牙膏的认识应该辩证地看,预防牙病最重要、最有效、最经济的手段是正确刷牙。牙膏(包括药物牙膏)主要起辅助作用,通过其中的摩擦剂、洁净剂来加强刷牙的机械清洁。
7 h$ n( o" p4 H/ N! m6 ?; J8 z叶钟说,牙膏的基本成分都是一样的,其主要成分为:1.摩擦剂:多采用不溶性的无机盐,如碳酸钙、磷酸钙、次碳酸钠、硅酸盐等。用以加强牙膏的磨擦能力而达到去污及摩光牙面之功效。摩擦剂在牙膏中的含量最多(30%~60%)。
" X: t$ d( {$ N' g% ~. g2.洁净剂:具有降低表面张力的作用,能空透并松懈牙面沉积物和乳化牙垢,有助于加强刷牙的洁净的机械去污力,它在牙膏中的含量为2%。表面活力剂在刷牙时产生泡沫,便于清洁牙面。这类洁净剂除了有较好的洁净作用外,还有灭菌作用。有些厂家为加强牙膏的杀菌作用就加入了三氯生。1 d5 Z2 |) Z( Y1 H* R* D; ?: y7 v
3.芳香剂:芳香剂即各种香精,加入牙中可使刷牙者感到爽口舒适,并有助于减少口臭。它在牙膏的占用比例大约为2%。此外还有润湿剂和胶粘剂。
- n/ o! |3 E& p8 @8 A使用牙膏不要太迷信
8 G0 R9 K/ d- N1 e7 Q$ y2 L叶钟说,目前有不少牙膏都称有什么什么功效,五花八门,对此读者不要太迷信。6 X/ ]# g3 h( e- A5 U" {4 g/ Q
在这些牙膏中,含氟牙膏的防龋效果已得到充分的肯定。中草药被加入牙膏中以求达到化学方法减少菌斑和牙石的形成、脱敏、减轻牙龈出血等目的,其效果有待进一步来证实。- ^% g! n, a( u8 `0 F
如果读者患了龋齿或牙周病,不要指望使用某种药物牙膏就能治疗好你的龋齿或牙周病,还是应到医院口腔科或牙科诊所进行综合的治疗。因为药物牙膏只能起辅助作用,虽然其中含有一定的药物成分,但是它本身的浓度就不高,再加上人们刷牙时一般喜欢含水,而且刷牙时牙膏在口腔中停留的时间很短,使得药物的浓度下降,作用是很有限的。
; z! V% y8 u8 ^/ x8 v  S9 a4 p& f同时,使用牙膏不可“从一而终”,尤其是使用药物牙膏的,要经常更换,否则时间久了,可能会导致口腔内菌群的失衡,并且带来耐药菌株。: E0 H/ ~' Y3 k/ a3 ]8 H  h  F
学龄童不宜用含氟牙膏
# }$ g6 t: g, f5 L" l& _' q叶钟说,孩子的牙氟含量要明显低于成人,龋齿患病率也明显高于成人。不少家长为防止孩子患龋齿,给孩子选用含氟牙膏;有的为让孩子喜欢刷牙,给他买各种水果味的,其实儿童牙膏不必太花哨。
, p" @' {2 K  P: y! k叶钟说,防龋首要的方法是养成良好的口腔卫生习惯,使用含氟牙膏可提高牙的抗龋能力,但是也是很少量的作用。
. _8 F. e2 k; ?- {5 r家长在为孩子选用牙膏时,需注意以下几点:1.一般来说,在低氟区和适氟区宜选用含氟牙膏。但学龄儿童由于吞咽控制发育尚未完善,刷牙时往往吞入1/3~1/4的牙膏,而此时牙冠正在钙化,处于会产生氟牙症的阶段,故对学龄儿童不主张使用含氟牙膏。
; m/ W3 ]! g, l* Q+ V( \' G2.避免薄荷添加剂 含有薄荷添加剂的牙膏儿童不易接受,故不宜选用。
# M+ C: m9 ^# w/ Z5 Z5 U7 ?( {0 R: e3.慎用水果味的牙膏 有的儿童牙膏有水果口味,约1/4的儿童直接把牙膏吞吃,家长应注意加以教育和预防。; L7 V# u) }. ]$ P1 V
一看二尝选牙膏
$ A4 h. z. ~( \- }4 S7 g0 ~目前尚无彻底防治龋病及牙周病的特效牙膏,选择牙膏主要依据个人喜好、经济状况及某些特殊需要。一般来说,在低氟区和适氟区宜选用含氟牙膏(高氟区选用含氟牙膏,会因氟含量过高造成氟牙斑),有牙周病、牙龈出血的可选用中草药牙膏。但从目前仍以机械清除菌斑的效果最为肯定的角度看,应该根据牙膏采用的磨擦剂来选择。
$ H+ h4 |$ w0 z; i. k' _% x/ V% h磨擦剂的质量是辨别牙膏质量的主要依据。不同的磨擦剂在粗糙程度上有很大区别。高档硅磨擦剂是目前最好的磨擦剂。含劣质粗糙磨擦剂的牙膏对牙齿危害较大,读者如何才能辨别呢?可以通过“看、尝”的方式得到正确的判断。一是看一看,看膏体的样子,膏体比较细腻光滑的,通常是高档硅作磨擦剂,对牙釉质磨损少,可以放心使用。二是尝一尝,尝刷牙的口感,若感觉粗糙,有像沙子一样的颗粒滞留在嘴里,需要漱口多次的,大多是含粗糙磨擦剂的牙膏,建议不要使用。
" p1 x' B4 B; P0 x, }护牙须持之以恒
9 D% U* J  Z0 i% _8 V9 p选好牙膏后,做到有效刷牙才是我们要达到的目的。牙齿保健是慢功、细活,其日常护理非常重要。所以,要多掌握一些牙齿日常护理的知识和技巧,持之以恒地爱牙、护牙。& v! b- n# S0 F, @" e+ P
1.每天做好保养课———有效刷牙。实行“三三制”:每天刷牙3次,每次刷3分钟或更长的时间。且要注意将刷毛与牙面成45度角,转动刷头,尽最大的可能将每一颗牙齿都刷到,让牙刷在上下牙列面间来回移动,以清除深处的残垢。不要横着刷牙,也不要非常用力。9 X: _; U& C$ u6 D
2.选择适合自己的牙刷、牙膏。保健牙刷的特点是:刷头小,在口腔中转动灵活;刷毛排列合理,便于清洁牙齿,刷牙后牙刷本身也容易清洗;刷毛细而有弹性;刷毛的顶端呈圆形,不易损伤牙齿和牙龈。电动牙刷也是不错的选择。牙刷应当两三个月就换一次,以免滋生细菌,最好是每人备上2把牙刷,以保证牙刷必要的干燥。6 o( o! s& O. r  p4 s& h
3.多吃“爱牙食品”。高纤维食品,比如蔬菜、粗粮、水果等对牙齿都很有利;还有含钙较高的肉、蛋、牛奶都应多食用;避免食入过多的甜食。特别是在婴幼儿时期就应注意饮食的选择,家长应给孩子多吃能促进牙齿咀嚼的蔬菜,如青菜、芹菜、卷心菜、菠菜、韭菜、海带等,有利于促进下颌的发达和牙齿的整齐。
* J9 S- f) d+ S4 l3 v6 K5 F4 B0 S* T, K4.洗牙不能少。利用超声洁治等手段及时清洗口腔内的牙菌斑、牙结石就是人们所说的“洗牙”,它是预防牙周病的主要手段之一。如果牙齿表面有牙菌斑、牙结石,而又没能及时消除,就可引起牙龈炎、牙周炎等一系列疾病。
清风明月008 + 3 好资料
发表于 2007-9-7 21:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我儿子就是用含氟牙膏
) O2 ?: |, X) u" w6 z广告说的好,就买了
发表于 2007-9-8 08:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
没办法,现在好多牙膏都是含氟的
