查看: 2465|回复: 8
[讨论] 碳钢和不锈钢能共用一个超声波清洗槽吗
发表于 2007-9-7 15:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
碳钢和不锈钢能共用一个超声波清洗槽吗?请大家踊跃发言
发表于 2007-9-7 15:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应该可以放在一起超声波清洗,因为清洗过程是物理作用,没有什么腐蚀。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-9-7 15:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在超声波清洗前要不要用别的化学溶液预先洗一下?2 S) `) g' w: j: W3 X' R7 n; G
不锈钢一般需要几个槽清洗?
发表于 2007-9-7 17:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
通常来讲是没有必要进行区分的,这样会造成很大成本的浪费.
2 V" _/ {1 R4 Z  D- ~7 J- l1 n但是对于特殊要求的零件来讲,还是要作区分的,目的是防止电化学接触腐蚀.: I7 x8 _3 O4 I$ I# k9 X
有特殊的要求那是要付出代价的,那就是特殊的控制方法,也就是较高成本.
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2007-9-7 17:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在超声波清洗前一般不需要别的化学溶液清洗
" t: ^6 L5 |, [3 k/ ~* g一般情况下超声波清洗是作为脱脂用的' t0 C/ c* Y; t% X. |8 G0 P
当然也可以作酸洗使用
5 k6 ^3 g/ y  I* k5 d
" m0 W+ d+ @2 L8 B4 ]4 |$ f6 R[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2007-9-7 17:41 编辑 ]
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-9-7 18:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
完全可以一起清洗,不过有色金属和黑色金属的清洗最好要小心,因为有色金属在碱性过高的情况下会发生腐蚀。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 提醒。
发表于 2007-9-7 18:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我觉得是完全可以放在一起的,不锈钢含有镍,锆等元素,也应该考虑其一些腐蚀。" t( e/ }* a- k! i0 [" A$ o
如果没有非常特别的用途的话,放在一起好。
发表于 2007-9-10 16:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我公司用一个,清洁剂只考虑碳钢即可,因碳钢易腐蚀生锈。
 楼主| 发表于 2007-9-12 08:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般漂洗的槽要不要用超声波?
