一个可以计算任何截面特性的计算软件,很好用!" O6 C ?7 s' {
一个可以计算任何截面特性的计算软件,很好用,计算结果非常准确,更可喜的是完全免费!
( z; F/ R) \" C) r" @, M. m. t" H; B( ]
: H4 A- k3 d) z" Q# u2 ~! q5 I以下是同一截面用该软件计算和Pro/E计算的比较结果:
! f4 W% l% W% {# X# C' P, q* J& {8 O& a: N# Z6 `1 O
CAD工具包计算结果如下:
A) w9 I$ X: Y1 u6 j- X型材X轴主惯性距: 259075.605cm4 @/ d$ e" E" N2 B( N$ [& ^
X轴的惯性距: 259075.605cm4
7 |: C A y3 c1 c0 w& o/ B) T8 E型材Y轴主惯性距: 47290.995cm4 / j0 e) J) I. Q0 U6 R( F: L9 T3 }
Y轴的惯性距: 47290.995cm4" T) s" u7 C2 v7 I5 ^3 K
型材X轴上抗弯距: 4768.160cm3
: z6 y' h6 {% Y) kX轴下抗弯距: 5063.483cm3
+ J5 c7 {# }% n型材Y轴左抗弯距: 1818.884cm3
+ ~5 ?7 q. I5 N' SY轴右抗弯距: 1818.884cm39 d) I, |4 d6 o* k* H
型材X轴的面积矩: 3129.575cm3
$ ^; u- a, K, [1 ^3 b) ?( E! b' l型材Y轴的面积矩: 1174.088cm3
& i# N7 O" F7 N- ]型材面积: 191.586cm2 2 ^) Y, X/ Q/ Z( X6 ~3 t6 ^' F+ b
喷涂周长: 307.960cm
6 \0 e- k/ e0 h( M2 R3 Z* C1 j; O" z中心: 0.000mm,506.655mm: c: T6 M- b6 o/ \+ j
+ d! P3 i7 q! V8 n3 a
. p2 X1 [9 U4 v" e* c5 a3 L
) ~( B2 |8 @0 U用Pro/E计算的结果如下:& Y5 i9 w& r/ X8 r% g
" Q2 P# O/ m( F& m-+面积 = 1.9158636e+04 毫米^2
1 u* Q4 S7 @5 \# C8 R7 x7 s; {$ h( d根据_坐标边框确定重心:
5 ]" e* O9 f y7 ]0 mX Y 0.0000000e+00 5.0665494e+02 毫米+ a1 ~9 G- ~4 ~! t2 B$ G7 x$ N
相对于_坐标系边框之惯性. (毫米^4); O' O0 \* v& m1 L y
惯性张量1 n" }' m9 }/ s/ _2 `/ q/ ?
Ixx Ixy 7.5087631e+09 0.0000000e+00
+ I" J) j" C" |; xIyx Iyy 0.0000000e+00 4.7290995e+089 M" L; r; W) `3 x; p: v, C m
惯性极坐标力矩 7.9816730e+09 毫米^4
; b7 V" o/ x1 m2 j/ }' s! R0 x重心的惯性(相对_ 坐标系边框) (毫米^4)7 f# F+ q: |* } t. ?$ z7 L
惯性张量
; `& `: U' k/ d: {, @Ixx Ixy 2.5907560e+09 0.0000000e+00
. a2 r$ ^' k. q e& i8 vIyx Iyy 0.0000000e+00 4.7290995e+08
1 u' t, |! q# Z0 L区域相对主轴的惯性力矩: (毫米^4)
' ]& w9 s8 q5 `- ]$ j, l( qI1 I2 4.7290995e+08 2.5907560e+09+ D$ D2 @ {! D9 @* _+ b# ]1 @; |
惯性极坐标力矩 3.0636660e+09 毫米^4' N; I. u4 @ m9 a0 S
从_ 定位至主轴的旋转矩阵:
% f* y. z+ Z# l5 O* u$ [* W 0.00000 -1.00000- f1 G ] F+ x! x0 q3 p
1.00000 0.00000' [" l! A: [* x0 v3 h
从_ 定位至主轴的一个旋转角(度):: d- }$ h4 v( x4 Y$ P2 Z( K
相对 z 轴 90.000
, ~- Q$ @: E1 P/ N, ~! Q% ^* n相对主轴的回旋半径:
- Z# O4 G. t0 m/ yR1 R2 1.5711112e+02 3.6773162e+02 毫米" a# e* X" J" P" x1 A1 j3 B2 ~3 d
8 m3 n; f( S- l% E2 \截面模数和相应点:: ~7 G. m8 U4 @, i6 ^8 M
模 1 2 COORD
" S9 x# [ g7 W8 |; A$ i6 z. Y相对轴 1: 1.81888e+06 毫米^3 5.3735e+02 -2.6000e+02 毫米
4 Y/ |$ _, e+ b' O8 \ 1.81888e+06 毫米^3 5.3735e+02 2.6000e+02 毫米 @$ U0 h' z& d. n1 r; }/ |
相对轴 2: 5.06348e+06 毫米^3 -5.1165e+02 -5.5000e+01 毫米 $ l& k/ P' X! g! {" Y$ \$ e
4.76816e+06 毫米^3使用很简单% |3 F- I8 [1 h5 Q- c
使用方法:- z6 P7 z7 p O) R8 t/ W1 G9 `
1、保证你的电脑已经安装了AUTO CAD2000以上的版本。
. x t+ o7 u7 [; h* K+ _2、点击安装完成该工具包,在桌面出现“豪沃克幕墙工具包”。, A* [. f- l+ W& W, J. z3 i
3、双击打开“豪沃克幕墙工具包”,加载相应的AUTO CAD版本。
. Q, M5 O3 b7 O3 p1 s4、再打开加载的CAD你会发现多了一项“豪沃克工具条”,: ?2 `5 q j+ R$ p
里面包含好多个工具,自己试试,还有常用型钢图形库等等。
" k' I6 K3 y. h# w5、按1:1的比例画截面图形,画好后记得把取的原点定位到0,0的坐标上。- x; O4 d! D K* B: w- j
* P" Y" i; {- m3 Y4 [- V" k; |我想不出15分钟,聪明的你就会了。
; p7 m' o! r# i& i* e* _8 O$ g" a9 L- j6 |: v
有这样的好东西,那么你赶紧拿起手中的鼠标,点击下载吧!
* o0 X1 D* P$ L5 @! v$ F$ e4 o( C3 n3 g& F8 N6 c. P0 @
还有记得好用的话回个贴。有不清楚的可以提问,小弟会解答各位。 |
