查看: 3968|回复: 16
[已解决] 这2边的倒角能不能用冲压的方式实现
发表于 2007-9-8 17:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
这2边的倒角能不能用冲压的方式实现* a' r; O1 m1 g6 D! X4 M' {* `# @
如果可以,请帮助指导一下,模具要怎么样做。1 M, t. B% F/ N1 x8 c7 j, d
谢谢!
发表于 2007-9-8 19:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
严格讲不可以!
 楼主| 发表于 2007-9-10 08:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
真的就没有办法了?
 楼主| 发表于 2007-9-10 08:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
倒角C 0.5的这个也没有办法吗?' @- B, y1 s0 W. ?( J
希望大家可以帮我想想办法,谢谢大家了!" L. [' j' O+ q( I: S( R
这倒角不要求精度的,关键是要速度快。
发表于 2007-9-10 12:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是什么材质的??表面要求什么样??C角好实现点。R角不太好做。圆角可能做出来不圆。
$ h2 ?0 g* i9 ?可以参考人家做螺丝的。。。
 楼主| 发表于 2007-9-10 13:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #5 pgb11 的帖子
材质是普通铁线,表面处理镀铬。
发表于 2007-9-10 14:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
c0.5可以碰出来 但是直径会变粗 另一头的半球型应该没办法用冲压做成
flytao + 3
发表于 2007-9-10 17:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
用冲压方式加工线材两端形状,必须先进行开料,开料也上冲压的话,两端面不会是一个圆,对下工序冲压成形更难。
1 L) ~9 }  d. @; v# ?1 m5 x如果楼主是为产量问题,用简易车床成形加工,效率也不错。
7 u# O' D; q' w. `第一道:先成形刀修平面与倒角同出,再按长度击断。
* B& Y- ?* q; F# X第二道:成形刀修球面。
flytao + 5 应助
发表于 2007-9-10 20:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这种件在我们这边都是用仪表车床加工的,仪表车床一台也就2000不到,设备折旧可以忽略不计。个人认为先加工球面较好,相对来说球面的切削量会影响到产品的长度,而端面倒角不影响长度。仪表车床可以一台机床加工球面和切断。
flytao + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-9-11 08:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢大家的回答,我现在就是用仪表车在加工的。由于觉得速度比较慢,就想试试有没有其它更好的方法可以改进。: t3 j# b' m  B
看来目前还没有。
+ J  h( i+ u4 b8 l2 q) Q/ r谢谢大家!
发表于 2007-9-11 21:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以用机械式的自动车床来做,效率高、成本低。
发表于 2007-9-12 07:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 #1 donaihua 的帖子
因为这个零件比较细,且只有76长,所以你采用 “两端 挤压成型” 的方法是很有可能实现两端倒角的。(模具结构这里暂略,要上班了)
mr.lee + 3 鼓励技术讨论
 楼主| 发表于 2007-9-17 16:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #12 china_jxp 的帖子
不是很理解你的说发。希望可以请你说的透彻一些。
发表于 2007-9-17 18:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
%%c5.0的圆棒,R2.5估计够戗,C0.5应该没问题8 v! ~% b! F- ~" N2 I4 w+ L& W
R2.5可否考虑加热后热锻呢?做个专用的夹具,一次搞几个,应该不慢
发表于 2007-9-17 20:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 #13 donaihua 的帖子
就是一副模具两端一起挤压成型,只要保护得好,模具设计合理,这么细的线材是有可能实现的.
发表于 2007-12-5 12:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用自动车床做好点,够快,成本也低
发表于 2007-12-6 21:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我个人比较偏向于仪表车,速度也快,质量也易保证,关健是表面要度铬,冲压出来始终都会有压痕,仪表车就没有,以前我做过类似产品,效果不错!
